Faisceau Quadlock (1 Membre)
Kristofe59
Bailleul
Scirocco
RJV
CUL
WVWZZZ13ZGV006335
Bonjour A tous, j'ai reçu mon Zenec E2055 mais les fils du connecteur ne correspondent pas avec ceux de ma voiture.
Pour moi le + et le - ne sont pas placés au même endroit, je joins des photos . 1er Véhicule 2 IIème Autoradio.
Ma question est : je change la position des 2 fils ou il me faut un adaptateur . Merci de vos retours .
Si tu es sûr que le "+" et le "-" ne sont pas aux bons endroits, il te faut effectivement inverser cela.
Tu as regarder avec le schéma électrique pour ta voiture ou tu te fies seulement aux couleurs?
Vérifie tes dires avec un multimètre
En fait seuls les HP tombent en face les uns les autres . le + et le - ne tombent pas face à face donc pas d' alim sur le poste .
il y a aussi 2 fils qui vont au CAN bus qui ne sont pas reliés si je mets les 2 fiches l'une dans l'autre... En fait le faisceau reçu avec le poste n'est pas similaire à celui de ma voiture. il n'y a que les HP qui sont bien placés . y a t-il plusieurs modèle de faisceau? pourtant c'est pour du VW ???
Je vois.
Ton poste est un post Android, de seconde monte.
Mêe si c'est "pour du VW", rien ne te garantit que les connexions soient les bonnes. J'ai eu le même problème sur mon ancienne Polo Cup, où l'appareil reçu était "pour du VW", mais ça ne jouait pas alim ok, mais haut parleur pas ok".
De là, il y a deux solutions.
Ou bien il y a un adaptateur qui existe, ou alors tu dois repiner comme tu le dis.
Ton cas, est classique et tu n'es pas le seul. Si tu sais comment repiner, au top, autrement, il te faudra te référer à la documentation de ta voiture, pour le faisceau électrique et la position des fils
Je vois.
ok Merci pour ton aide, le poste est donné pour VW Scirocco jusque 2014 sauf que moi c'est 2015 ..... donc le quadlock est différent j'attend une réponse de Sound Auto Concept pour un adaptateur . Sinon j'ai celui en photo ci dessous mais à voir ......
Ättends la réponse du fournisseur.
J'espère qu'ils vont corriger, avec un adapatateur ou bien t'envoyer un nouvel objet :)
