marc493
Cholet
golf
CYVA
PTB
WVWZZZAUZGW124794
Je me lance pour mon premier sujet.
En résumé, j'ai une golf 1.2 tsi 85 avec un bruit sourd uniquement à basse vitesse et à gauche uniquement (ex type dans un rond point). Après essai sur un parking, le bruit s’arrête en débrayant et il n'est pas présent à l'arrêt.
Suite à passage en concession VW, ils ont constaté le bruit mais pas identifier d'ou cela vient. Sur la facture de 100 euros, ils préconisent une vidange de la boite dans 1er temps.
En conclusion, si quelqu'un peut m'indiquer le type d'huile de boite préconisé et la contenance.
Merci à l'avance pour votre aide et conseils.
A+
Est-ce que le bruit s'intensifie si tu tourne à gauche ou à droite?
Salut
Je pense que c'est une boite manuelle
Regarde sur pour la contenance de la boite
Il te faudra de la 75w90
bonjour, cela le fait uniquement à gauche selon angle du volant. Je vais suivre les conseils de la concession, une vidange boite à près de 100000 km, cela ne va pas faire de mal.
Dans 2ème temps, je verrais peut-être si cela ne viendrait pas d'un silent-bloc moteur ?
A+
Salut
bonjour,
pour l'huile, je partais sur une huile VW G 052 171 ou équivalente (voir avec vin)
LA vidange de boite c'est la technique de celui qui ne sait pas ce qu'il fait.
Je veux dire, ça n'a jamais rien résolu le bruit ne va pas disparaitre.
Si c'est selon l'angle du volant, et que le bruit s'arrête en débrayant, alors même que tu ne changes pas ton angle, alors changer l'huile ne résoudra rien du tout.
Je rappelle qu'en roulant, donc voiture roulante et non à l'arrêt, la boite tourne, donc le bruit ne devrait pas s'arrêter avec un débrayage.
Tu vas perdre 100 balles pour rien.
Solution : Il faudrait mettre l'auto sur lift, avec la vitesse 2, embrayage relevé, et tourner le volant jusqu'à que le bruit se produise, pour situer déjà exactement, son origine!
Salut Polo16V190,
Pour la vidange de boite, je pensais la faire moi-même vers 100000 km comme je le fais d'habitude sur mes anciens véhicules (max 50 euros pour les 3 litres d'huile).
Je ne suis pas convaincu que cela résolve mon problème de bruit.
Je suspecte plus un support moteur coté boite comme vu sur d'autres golf 7.
A+
Il te faut la mettre sur un lift et voir, comme expliqué dans mon message précédent, d'où ça vient exactement
Bonjour à tous, merci pour vos retours.
J'ai les 3 litres d'huile.
Auriez-vous des renseignements sur la marche à suivre (changement joint de bouchon ou autre). J'ai une clé dynamo mais je ne suis pas sur d'avoir les bons embouts.
Bonne soirée
Il te faut Elsawin pour cela, voir ma signature pour que tu soies autonome
Je vais essayer d'installer elsawin, cela a l'air pas simple.
Salut les Lous !
Je ne pense pas que vous allez pouvoir identifier un quelconque bruit en voiture, car selon moi ce problème est bien connus sur la Golf 7, et il faut que le train avant soit sous contrainte, ce qui ne sera pas le cas si vous levez la voiture.
Il faut pocéder au remplacement du support de boite, le support anti basculement (coté berceau), ainsi que le support moteur (côté bocal LDR ) . Cela nous fait donc 3 supports moteurs. Mais on peut se limiter au support de boite qui généralement, suffit à résoudre le soucis. Attention à bien se procurer la dernière révision.
Le problème est bien connu sur Golf 7 j'en ai fait les frais. Je m'en suis sorti pour une 150aine d'euros en effectuant les remplacement moi même. Prévoir un peu plus effectivement si c'est fait en atelier.
Salut les Lous !
Salut Yann, Merci pour ta réponse, je vais voir pour le changer moi-même ou le faire en garage. Bon WE
