Jacques T.
Rozier en Donzy
Tiguan
XXXXXXXX
XXXXX
XXXXX
WVGZZZ5NZBW090592
Je n'arrive pas à lire un DVD DL sur mon RNS510 pour installer la mise à jour des cartes GPS.
J'ai lu à travers le forum qu'il existait une solution avec CD + carte SD. Quelqu'un peut-il expliquer la procédure, sachant que mon firmware est le 5238 ?
Merci d'avance de votre aide.
un petit Up à la demande... personne n'a d'idée ?
Bonjour est-ce que quelqu’un pourrai m’aider à trouver la mise à jour firmware pour le discover pro svp???
Normalement ce type de 510 a un bon lecteur de DVD . c'est bien un DVD d'origine ou une "copie" ?
Oui je connais la procedure pour installer via une carte Sd , mais c'est un boulot et faut pas se gourer :)
Oui mes c’est ps la mise a jour du gps que je veux mes celle du firmware celle du logiciel du discover pro
pourquoi , tu fait pas un post sur le forum , tu es sur le post mise à jour cartographie RNS 510 de
Jacques T.
Jacques T.
Ah d’accord dsl j’avais pas vu lol bah jv aller sur le bon forum du coup
Merci quand même 👍
Bonjour Munga, et bonne année.
Merci de ton message. J'ai des doutes sur la capacité de mon lecteur à lire des DVD DL. Le DVD que j'ai est une copie faite par mes soins depuis une fichier téléchargé. Je me dis qu'avec la procédure d'installation via une carte SD, je pourrai peut-être y arriver. Si tu peux m'éclairer, ce serait génial :) Merci d'avance
Salut, juste comme ça, ce type d'autoradio est obsolète a cause du GPS peu évolutif. As-tu penser à le remplacer ?
Le RCD330 est une très bonne alternative plug and play.
Salut AnthoRz, je ne sais pas à qui tu réponds, mais si c’est à moi, non je n’ai pas envisagé de changer le RNS. J’ai pu mettre à jour le FW sans souci, il fonctionne très bien, j’ai changé le module Bluetooth et tout va bien. Reste que le gps est un peu vieillot et je souhaitais simplement le mettre à jour. J’ai bien conscience que c’est pas une machine de guerre mais il suffit pour mon utilisation quotidienne.
Si c’est pas possible de mettre à jour la carto sur la v17, pas grave. J’ai toujours Waze :)
Cordialement.
Cordialement.
Salut Ouf , si tu as toi même gravé le dvd , alors je pense que la est le problème ... car il fut une époque ou j'étais spécialiste dans le domaine mais j'ai abandonné a la fin car plus de DVD DL R compatible de dispo sur le marché ou alors a prix de fou , et de plus il faut a bon graveur externe bien spécifique . Moi il me reste un DVD V17 et V16 d'origine .
Merci de tes infos. Aujourd'hui, j'ai réussi à installer la V17-2020. Par contre, pas de bol : l'antenne GPS est tombée en panne... il faut que je la démonte pour voir si elle est réparable. C'est une antenne type antenne-requin avec GPS, GSM et radio intégrées. Si tu as une piste pour démonter ça, je suis preneur :)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
salut ,je vais te dire que c'est plus simple de placer une antenne dans la tableau de bord , cela coute 10/12 euros sur le net
Oui je pense aussi. Merci de confirmer :)
tu regardes : antenne GPS fakra sur am@sonne par exemple c'est moins de 10 euros , ne prend pas avec un câble trop long , sauf si tu as un pare -brise athermique ou chauffaut , le signal GPS ne passe pas , alors tu dois placer l'antenne ailleurs qu'au niveau du tableau de bord
Merci, j'ai déjà acheté l'antenne, elle m'a permis de vérifier que ce n'était pas le RNS qui était en défaut, mais bien l'antenne. Effectivement, pour 12 euros, pas chez Besos, mais en France, j'ai eu l'antenne. Je ne pense pas avoir un pare-brise chauffant ou athermique, vu que mon Tiguan date de 2011... J'ai placé l'antenne à côté du poste, tout fonctionne. Je vais maintenant la fixer plus sérieusement pour qu'elle ne navigue pas trop. Merci encore de cet échange et de ton expérience. Bonne journée.
