Fonctions cachées VCDS (1 Membre)
Alecks
Donateur 🤝
Viry-Châtillon, France
BDB
WAUZZZ8P94A174455
Bonjour à tous
Je suis actuellement en réflexion à savoir si je vais m’acheter un Vag-Com (avec le câble) ou non
Existe il une liste de fonctions que l’on peux débloquer sur sa voiture via le Vag-com ?
Si oui, pouvez-vous me faire une liste ?
D’avance merci à tous
Bonjour, je t'invite à regarder le site suivant, tu auras déjà une bonne opinion de ce que tu peux faire avec VCDS:
Bonjour à tous
Bonjour , pour répondre à ta question , j'ai mis quelques Tutoriels ici:
Ce que tu demandes oblige à acheter ce qu'on appelle le manuel d'atelier, mais même avec celà tu auras du mal à savoir ce que tu peux ajouter comme options à tn véhicule, pour la simple et bonne raison que les calculateurs d'un modèle à l'autre sont différents et propose selon certains beaucoup d'options et pour d'autres très peu. Te faire un listing de ce qu'il est possible de faire reste lié à ton véhicule, à tes calculateurs, et aux softwares présents dans les calculateurs.
Merci pour ta réponse, je me tâte pour acheté le câble HEX-V2....
il y a aussi ce site
Il y a des coding sur VAG-REPAIR également
En fait tu peux voir le problème autrement. Si tu fais ta vidange moteur tu dois remettre à 0 le service, si tu remplaces la batterie ou le filtre à air tu dois informer tes calculateurs etc etc . Chez VAG le passage de la valise c'est 110 €
Le calcul est vite fait. J'ai une HEX-V2 10 VIN et je n'ai aucun regret.
Pour les fonctions cachées certaines sont modifiables avec VCDS mais tout n'est pas possible.
Pour exemple j'ai des rétros rabattables electriquement mais il n'y a pas de calcultateur associé donc je ne peux coupler le repli des rétros avec la fermeture du vehicule.
Et pour revenir aux fonctions cachées, le choix est assez limité.
