Fonctions cachées VCDS (1 Membre)
Alecks
Donateur 🤝
Viry-Châtillon, France
BDB
WAUZZZ8P94A174455
Bonjour à tous
Je suis actuellement en réflexion à savoir si je vais m’acheter un Vag-Com (avec le câble) ou non
Existe il une liste de fonctions que l’on peux débloquer sur sa voiture via le Vag-com ?
Si oui, pouvez-vous me faire une liste ?
D’avance merci à tous
Bonjour, je t'invite à regarder le site suivant, tu auras déjà une bonne opinion de ce que tu peux faire avec VCDS:
Bonjour à tous
Bonjour , pour répondre à ta question , j'ai mis quelques Tutoriels ici:
Ce que tu demandes oblige à acheter ce qu'on appelle le manuel d'atelier, mais même avec celà tu auras du mal à savoir ce que tu peux ajouter comme options à tn véhicule, pour la simple et bonne raison que les calculateurs d'un modèle à l'autre sont différents et propose selon certains beaucoup d'options et pour d'autres très peu. Te faire un listing de ce qu'il est possible de faire reste lié à ton véhicule, à tes calculateurs, et aux softwares présents dans les calculateurs.
Merci pour ta réponse, je me tâte pour acheté le câble HEX-V2....
il y a aussi ce site
Il y a des coding sur VAG-REPAIR également
En fait tu peux voir le problème autrement. Si tu fais ta vidange moteur tu dois remettre à 0 le service, si tu remplaces la batterie ou le filtre à air tu dois informer tes calculateurs etc etc . Chez VAG le passage de la valise c'est 110 €
Le calcul est vite fait. J'ai une HEX-V2 10 VIN et je n'ai aucun regret.
Pour les fonctions cachées certaines sont modifiables avec VCDS mais tout n'est pas possible.
Pour exemple j'ai des rétros rabattables electriquement mais il n'y a pas de calcultateur associé donc je ne peux coupler le repli des rétros avec la fermeture du vehicule.
Et pour revenir aux fonctions cachées, le choix est assez limité.
Présentation Blam38
Présentation Dudu
