Code defaut Climatronic P1719 Seat Leon 5F (1 Membre)
H2G2
Rouen
Seat
Leon
CRBC
PFL
VSSZZZ5FZER131594
Bonjour, je possède une Seat Leon 5F de 2014 est en réalisant un autoscan j'ai un code défaut P1719 qui sort alors que le chauffage et la clim semblent fonctionner correctement.
Je vous joins l'autoscan complet, il a aussi un défaut au niveau du calculateur Instruments B2001 que je n'avais jamais vu et pas beaucoup de retour sur le web et un défaut sur le Gateway Can à cause de mon poste Android.
Si une ou plusieurs âmes charitables peuvent éclairer ma lanterne sur ces défauts. Merci
Code:
Mardi,19,Mars,2024,16:03:00:00001
VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version donnÈes: 20170721 DS276.2
www.vcds.fr
VIN: VSSZZZ5FZER131594   Plaque d'immat.:
KilomÈtrage: 155431km   Ordre rÈparation::
Type chassis: 5F-SE37 (5Q0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
VIN: VSSZZZ5FZER131594   KilomÈtrage: 155431km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: DÈfaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: DÈfaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010
44-Direction assistÈe -- Etat: OK 0000
55-PortÈe des feux -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CRBC)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   No. piËce Log: 04L 906 021 DS    Mat: 04L 907 309 D
   PiËce: R4 2,0L EDC   H22 7544
   RÈvision: 83H22---
   Codage: 11190012032401080000
   No. Atelier: WSC 00049 770 00130
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021DS 002012
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
   VCID: 79F8D578F8D9538ECD-802C
Aucun code dÈfaut trouvÈ.
Tests passÈs: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels:. 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
   No. piËce Log: 5Q0 907 379 R    Mat: 5Q0 907 379 F
   PiËce: EMB8 EHCB     H31 0356
   RÈvision: 00000000    No. de sÈrie: 61124000000781
   Codage: 19EE62922423096D007C060941C7249846249000608224F200610070C002
   No. Atelier: WSC 00049 770 00107
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_033.rod
   VCID: 4B945FB0E2C5111E2F-801E
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   No. piËce Log: 5F0 907 044 D    Mat: 5F0 907 044 D
   PiËce: Climatronic   H03 0705
   RÈvision: 00001K07
   Codage: 02000104202100011005004000101000
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
   VCID: 275CC3005EED157EEB-8072
   Calculateur de soufflante d'air frais (avant):
   Transmetteur de pression/de tempÈrature de fluide frigorigËne:
   Capteur de qualitÈ d'air:
1 Code dÈfaut trouvÈ:
1048835 - Fonctionnement limitÈ par le calculateur du moteur
          P1719 00 [008] - -
          Intermittent - ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire
                    Etat du dÈfaut: 00000001
                    PrioritÈ du dÈfaut: 6
                    FrÈquence du dÈfaut: 1
                    Compteur de RAZ: 147
                    KilomÈtrage: 155425 km
                    Date: 2024.03.19
                    Temps: 15:33:16
                    Tension borne 30: 14.1 V
                    Chauffage d'appoint: ‡ vitesses-DÈblocage du mode de rÈchauffeur additionnel: DÈblocage niveau†3
                    Chauffage d'appoint: ‡ vitesses-Val.effective: 1
                    Chauffage d'appoint: ‡ vitesses-Valeur de consigne: 3
                    Chauffage d'appoint: ‡ vitesses-Valeur de consigne de la rÈgulation: 3
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
   No. piËce Log: 5Q0 937 084 AE    Mat: 5Q0 937 084 AE
   PiËce: BCM MQBAB H   H16 0124
   No. de sÈrie: 00011411600038
   Codage: 08000A42424102FB43E04000400403081000000000000000000000000000
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_BCMCONTI 012001
   ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod
   VCID: 7BF4CF70F2E5619EDF-802E
   Appareil de commande de moteur d'essuie-glace:
   Sous-systËme 1 - No. piËce Log: 5F1 955 119     Mat: 5F1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   PiËce: WWS370 140412  041 0574
   No. de sÈrie:         140416225120
   Codage: 0BC5FD
   DÈtecteur de pluie et de luminositÈ:
   Sous-systËme 2 - No. piËce Log: 5Q0 955 547     Mat: 5Q0 955 547   Labels: 5Q0-955-547.CLB
   PiËce: RLFS  024 0042
   No. de sÈrie: Y14M04D30H22M36S36S7
   Codage: 00885D
Adresse 10: Assistance stationnt (J791)       Labels:| 5Q0-919-283.clb
   No. piËce Log: 5Q0 919 283 B    Mat: 5Q0 919 283
   PiËce: PARKHILFE 4K  H09 0033
   RÈvision: --------    No. de sÈrie: 60831412602001
   Codage: 0000050001
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_EPHVA14AU3700000 002018
   ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_AU37.rod
   VCID: 387E107C83538A8672-806C
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   No. piËce Log: 3Q0 959 655 AC    Mat: 3Q0 959 655 AC
   PiËce: Airbag VW20   012 0189
   RÈvision: --------    No. de sÈrie: 003P4P8K4508
   Codage: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
   ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
   VCID: 7F0C3B60E6FD7DBEF3-802A
   Capteur de collision du sac gonflable latÈral: cÙtÈ conducteur:
   Sous-systËme 1 - No. piËce Log: -----------    Mat: 454 002 104 14
   PiËce: SideSensor_Df  008 0887
   No. de sÈrie: 3576U00000071111AF01
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision de sac gonflable latÈral: cÙtÈ passager:
   Sous-systËme 2 - No. piËce Log: -----------    Mat: 454 002 104 14
   PiËce: SideSensor_Pf  008 0887
   No. de sÈrie: 3586U00000031711AF04
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable latÈral AR: cÙtÈ cond.:
   Sous-systËme 3 - No. piËce Log: -----------    Mat: 454 802 604 14
   PiËce: SideSensor_Dr  111 0148
   No. de sÈrie: 3516RB3378503000000$
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable latÈral AR: cÙtÈ pass.:
   Sous-systËme 4 - No. piËce Log: -----------    Mat: 454 802 604 14
   PiËce: SideSensor_Pr  111 0148
   No. de sÈrie: 3526RD1328503000000Z
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable frontal: cÙtÈ conducteur:
   Sous-systËme 5 - No. piËce Log: -----------    Mat: 454 803 003 14
   PiËce: FrontSensor_D  114 0149
   No. de sÈrie: 3556VDA054A030000009
   Codage: 2D2D2D
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   No. piËce Log: 5Q0 953 507 AC    Mat: 5Q0 953 549
   PiËce: Lenks. Modul  007 0070
   RÈvision: --------    No. de sÈrie: 27041404221042
   Codage: 1400
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_SE37.rod
   VCID: 77FCD340CECD45FEBB-8022
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb
   No. piËce Log: 5F0 920 871 A    Mat: 5F0 920 871 A
   PiËce: KOMBI         303 2210
   Codage: 07A512002980000800086A00000000
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW26.rod
16777019 - Calculateur
          B2001 00 [008] - mauvaise version de logiciel
                    PrioritÈ du dÈfaut: 4
                    FrÈquence du dÈfaut: 2
                    Compteur de RAZ: 146
                    KilomÈtrage: 155415 km
                    Date: 2024.03.19
                    Temps: 12:05:29
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
   No. piËce Log: 5Q0 907 530 Q    Mat: 5Q0 907 530 F
   PiËce: GW MQB High   125 1164
   RÈvision: --------    No. de sÈrie: 0002000126
   Codage: 030100F40B087300FF000648080F00010001000000000000000000000000
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_GatewLear 010015
   ROD: EV_GatewLear_010.rod
   VCID: 3F8C7B60A67DBDBEB3-806A
   Alternateur:
   Calculateur de volant de direction multifonction:
   Sous-systËme 2 - No. piËce Log: 5F0 959 537 B    Mat: 5F0 959 537 B
   PiËce: E221__MFL-PR6  H04 0130
   No. de sÈrie: 000000000A0307270314
   Codage: 002000
   Sous-systËme 3 - No. piËce Log: 5Q0 915 181 E    Mat: 5Q0 915 181 E
   PiËce: J367-BDMHella  H03 8043
   No. de sÈrie: 6661373303
66052 - Bus CAN Divertissement (SAE: Bus E)
          U0065 00 [008] - Performance
                    PrioritÈ du dÈfaut: 2
                    FrÈquence du dÈfaut: 7
                    Date: 2024.03.19
                    Temps: 12:08:25
                    Tension d'alimentation borne 30: 12.3 V
                    Etat immo-Esclaves / Borne 15: OFF
Adresse 42: Porte conducteur (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   No. piËce Log: 5Q4 959 593 B    Mat: 5Q4 959 593 B
   PiËce: TSG FS        009 0014
   No. de sÈrie: 0000100756844
   Codage: 00100320DE00040000001000
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
   VCID: 4486748CCF9BDE66EE-8010
   Calculateur de porte cÙtÈ conducteur: arriËre:
   Sous-systËme 1 - No. piËce Log: 5Q0 959 811 A    Mat: 5Q0 959 811 A  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   PiËce: FOND_FHSG_DRV  005 0005
   No. de sÈrie: 00000000000002502724
   Codage: 310000
Adresse 44: Direction assistÈe (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   No. piËce Log: 5Q0 909 144 P    Mat: 5Q0 909 144 P
   PiËce: EPS_MQB_ZFLS  123 1043
   Codage: 0103
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_SteerAssisMQB 010031
   ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
   VCID: 41887D98D089CB4EC5-8014
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   No. piËce Log: 5Q4 959 592 B    Mat: 5Q4 959 592 B
   PiËce: TSG BFS       009 0014
   No. de sÈrie: 0000100700036
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
   VCID: 43847790CA95D95ED7-8016
   Calculateur de porte arriËre cÙtÈ passager: arriËre:
   Sous-systËme 1 - No. piËce Log: 5Q0 959 812 A    Mat: 5Q0 959 812 A  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   PiËce: FOND_FHSG_PSG  005 0005
   No. de sÈrie: 00000000000002481813
   Codage: 290000
Adresse 55: PortÈe des feux (J431)       Labels:| 5Q0-907-357.clb
   No. piËce Log: 5Q0 907 357     Mat: 6R0 907 357 A
   PiËce: LWR-ECU       005 0080
   RÈvision: --------    No. de sÈrie: --------------
   Codage: 038A000009000000
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
   ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB_VW26.rod
   VCID: 75E0D948D4C137EEA9-8020
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)       Labels: Aucun
   PiËce:
   No. de sÈrie: S170010813
   Codage: 03730105FF0000001115000000000000000000940100010046
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_MUStd4CPASt 002039
   ROD: N/D
   VCID: 55A0B9C8340157EE89-8000
Aucune donnÈe ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_MUStd4CPASt" (SE37)
Fin---------------------(Temps ÈcoulÈ: 03:48, udsna)-----------------------
La batterie trop vielle ne stocke plus l 'ampèrage ( Le voltage on s'en fout )
Et c 'est donc le calculateur moteur qui limite l 'utilisation du chauffage de la clim qui est "électrique" sur cette voiture , en période de ralenti afin de protèger l 'alternateur d'une surcharge destructrice .
Tandis qu 'une batterie neuve pourraît fournir suffisament d'énergie , moteur au ralenti pour alimenter ces résistances de chauffage .
Merci pour le retour, sauf que la batterie est neuve
Commencer par voir si ce défaut revient après effacement.
Ces défauts peuvent être ignorés... les nouveaux système électronique embarqué sont très sensible je trouve
Bon petit retour, toujours ce code P1719 mais à y regarder de plus près je trouve que l'air chaud coté passager n'est presque pas chaud. Et puis ce matin plus de liquide de refroidissement. Du coup je penche fortement pour le radiateur d'habitacle qu'en pensez -vous ?
Pas de retour ?
Et bien c'est de toi qu'on attend un retour, personne ne peux diagnostiquer à ta place !
Tu as fais tous les contrôles mentionné dans le topic mis en lien ?
Finalement, la voiture va en concession vendredi car je manque crucialement de temps.
A tout hasard aurais-tu le numéro de la TPI en question ?
Merci d’avance
