Référence embrayage (3 Membres)
mcflyfw
Aquitaine
Scirocco
CBDB
WVWZZZ13ZAV427862
Je dois remplacer l’embrayage d’un audi a3 1.9 tdi 105 dont vous trouverez les références en pièces jointes.
J’ai démonté l’embrayage qui est mort (voir photos en PJ) mais je n’arrive pas à retrouver les références sur les sites de pièces détachées.
Merci de votre aide.
2 montages possibles 228mm & 230 mm
AUDI A3 1.9 TDI PD
MOT.BXE 1896CC 77KW
09/2006 à 06/2008, Diesel
+ - 600 0016 00 KIT DMF
ø228mm 28d avec palier meca. + vol.mot.bim+bou
+ - 2290 602 004 KIT DMF
ø230mm 28d avec palier meca. +v.mot.bim+boul
Brut € 435,00 20 XTENDSACHS SACHS Regarde la pièce jointe 2290%20602%20004.gif
+ - SL DMF1000 KIT DMF
+ - 623 3094 00 KIT EMBR.+PAL.MEC
ø230mm 28t
en comb.avec oe. fabricant luk
+ - 623 3209 00 KIT EMBR.+PAL.MEC
ø230mm
en comb.avec oe. fabr.sachs
+ - 3000 951 120 KIT EMBR.+PAL.MEC
ø230mm 28t
+ - 3000 970 036 KIT EMBR.+PAL.MEC
ø228mm 28t
bv5 comb.2294002013
+ - 641442071 KIT EMBR.+PAL.MEC
ø230mm 28t
+ - 641441931 KIT EMBR.+PAL.MEC
ø230mm
+ - 623 3094 21 KIT EMBR.+CYL.REC
Brut € 322,00 00A LUK SELFAD LUK Regarde la pièce jointe 623%203094%2021.gif
+ - 838258 KIT EMBR.+PAL.MEC
ø228mm
alleen icm valeo dmf
+ - 633440071 KIT MODIFICAT.4PK
ø228mm 28d avec palier meca. + volant mot.fixe
bvm boite gqq/jcr
+ - 835035 KIT MODIFICAT.4PK
sans start/stop boite gqq/jcr
+ - 828002 KIT SERVICE 4PK
icm 835035 +druklager
+ - 500 0440 10 PALIER MECANIQUEBrut € 34,00 30 LUK Regarde la pièce jointe 500%200440%2010.gif
+ - 3151 000 388 PALIER MECANIQUEBrut € 22,00 30 SACHS Regarde la pièce jointe 3151%20000%20388.gif
+ - 1898 600 005 DISQUE EMBRAYAGE
kopp.platenset lamellenkopp.
dsg dq250
+ - 01036165B BAGUE PILOTE
øbi:21.8mm øbu:31/47mm met afdichtring
boite fne/gqq/ jcr/kbl
+ - 3114 600 007 BAGUE PILOTE
3 trous montage
+ - 623988 BAGUE PILOTEBrut € 14,00 60 TRICLO Regarde la pièce jointe 623988.gif
+ - 623278 FOURCHE EMBRAYAGEBrut € 27,00 50 TRICLO Regarde la pièce jointe 623278.gif
+ - 83707 PINCE BILL.MTR-CY
matériel:matière plastique
+ - 415 0250 10 VOLANT MOT.BIMASS
sans jeu boulon
en comb.avec syst.luk selfad
+ - 2294 001 345 VOLANT MOT.BIMASS
av.jeu boulons
en comb.avec syst.xtendsachs
+ - 2294 002 013 VOLANT MOT.BIMASS
av.jeu boulons
bv5 comb.3000970036
+ - 415 0723 09 VOLANT MOTEUR DCT
sans jeu boulon
s-tronic
+ - 2295 000 487 VOLANT MOTEUR DCT
av.jeu boulons
boite dsg
Brut € 557,00 00 BOITE DSG SACHS Regarde la pièce jointe 2295%20000%20487.gif
+ - 411 0133 10 JEU DE VIS
6 pieces pour volant moteur bimasse
boite dsg
+ - 4200 080 050 GRAISSE EMBRAYAGE
tube 80gr
+ - 221060 CONTACTEUR EMBR.
4 poles
+ - 6DD 010 966-651 CONTACTEUR EMBR.
type de fonctionnement:électronique, 4 de pôles, tension à partir de [v]:7, jusqu'à:16 volt, type de capteur:principe de hall
pr nº.vf1
+ - H 414530 EMETTEUR EMBRAY.
ø15.9mm +capteu r plastique
+ - 511 0318 10 EMETTEUR EMBRAY.
avec capteur
+ - 33936 EMETTEUR EMBRAY.
fluide de remplissage:liquide de frein (uniquement dot 4), øalésage:15,87 mm, avec capteur
+ - 6284 605 102 EMETTEUR EMBRAY.
avec capteur
type d'entraînement:boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses
+ - H 410590 RECEPTEUR EMBRAY.
diam.19.0mm raccord:clippe
boite mq250 pr.0ej
+ - H 410630 RECEPTEUR EMBRAY.
diam. 19.0mm aansl: clipped gietijzer
boite mq200
+ - H 420260 RECEPTEUR EMBRAY.
diam.19.0mm racc:plastique clippe
boite mq200
+ - 6283 600 590 RECEPTEUR EMBRAY.
2 de trous de fixation
type d'entraînement:boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses, mq-200
+ - 6283 605 040 RECEPTEUR EMBRAY.
type d'entraînement:boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses, mq-250
+ - 810655 RECEPTEUR EMBRAY.
ø1 alésage:19,05 mm, matériel:matière plastique
jcr, mq-250, type d'entraînement:boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses
+ - 0 986 486 576 RECEPTEUR EMBRAY.
diamètre du piston [mm]:19
prod nº.mq-250, type d'entraînement:boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses, pr nº.0ej
+ - 512 0010 10 RECEPTEUR EMBRAY.Brut € 99,00 80 LUK Regarde la pièce jointe 512001010.gif
+ - 400 0237 10 OUTIL EMB.VOL.MOT
autom.bijstel.
+ - 400 0035 10 OUTIL EMB.VOL.MOTBrut € 74,00 00A LUK Regarde la pièce jointe 400%200035%2010.gif
+ - 400 0473 10 OUTILS KIT DCT
versnbak repset gereedschap
bv5
+ - 400 0080 10 KIT TEST VOL.MOT.Brut € 519,00 00A LUK Regarde la pièce jointe 400%200080%2010.gif
Version 3.0.68.47
salut @charlydiag
Merci pour ton rapide retour. C’est un volant moteur rigide dessus. L’ancien proprio a sûrement du remplacement le bimasse par le kit valeo.
Mais je ne sais pas si les embrayages valeo proposé sur mister auto ou oscaro sont compatible. J’imagine qu’ils sont différents si VM bi masse ou rigide.
Merci à toi
salut @charlydiag
Merci à toi
C'est simple quand même non ? B-)
tu tapes sur google la ref qui est sur ton mécanisme 702098
😅 c’est la première chose que j’ai faite. Mais cette référence ne doit plus exister car je la trouve que dans les sites de pièces d’occasion.
Je crois avoir trouver : 828002
C'est vrai tu as raison les ref ont évoluès surtout en prix...
Sinon pour être sûr remet un kit complet aujourd'hui un bi masse est au même prix plus ou moins
