Code erreur p1855 (1 Membre)
dylan
dunkerque
golf
azv
grf
wvwzzz1kz4w046870
Bonjour à tous
J’ai une passat b5.5 en 1.9 tdi 130 (code moteur awx) depuis quelques jours j’ai ce code erreur à la diag
« 18263 - Bus groupe motopropulseur Surveillance de la version du logiciel
P1855
Le soucis c’est que je ne sais pas où chercher et je ne sais absolument pas de quoi ça peut provenir car je n’ai aucun symptôme qui pourrait me mettre la puce à l’oreille et ce code dépasse un peu mes compétences pour le coup
Est ce que par hasard vous auriez une idée s’il vous plaît ?
Merci à vous pour vos réponse
Il s'efface, si oui il revient dans quelle condition ??
Il n'y avait pas un TSB concernant ce défaut, avec un contrôle de version et une mise à jour du logiciel ??
Sinon, je viens d'ajouter le mot clef « TSB »...
Bon j’ai regardé un peu les tsb mais par rapport à l’année rien ne parle de ce code défaut par contre je vois beaucoup des mise à jour ecu je me demande justement si c’est pas ça le font de problème finalement
T'aurais pas changé quelque chose dans l'intervalle de service des fois ?
moi perso non je n’y ai pas touché à ça je ne connais pas encore assez bien vcds pour trifouiller dedans mais si jamais je peux essayer de me pencher la dessus voir si quelque chose a été modifié avant le seul truc c’est qu’il faut que je cherche pour voir comment ça doit être d’origine parce que je ne m’y connais pas assez justement
Dites une question peut être un peu bête mais est ce que c’est possible que ce soit dû à mon capteur de niveau/température d’huile ? Car depuis que je l’ai changé dimanche et fait la vidange le défaut s’efface
Ah c'est celui sous le carter d'huile celui-ci...
Donc oui, tu as fais un reset entretien ?
Oui c’est bien ça, oui mais pas à la diag je l’ai fait manuellement et là hier j’ai tout effacer les défaut et celui ci n’est pas revenu
