Identification piece (1 Membre)
phildelavista
caddy
BLS
JCS
WV2ZZZ2KZ7X129808
Bonsoir a tous,
je me pose la question sur cette pièce en bout de culasse.
on dirait un préchauffage du liquide de refroidissement, je n'arrive pas a la retrouver sur ETKA.
Je pose la question car je n'ai pas de chauffage dans l'habitacle, le robinet est bien commandé par le levier. cette pièce alimente directement le radiateur de chauffage.
Quelqu'un aurait une idée ?
moteur AEY , sur polo 1.9 SDI GLX Classic Flight 1996
C'est une sorte de bougie de préchauffage pour accélérer la montée en température du LDR vers l'habitacle et ainsi avoir du chauffage plus rapidement. C'est installé sur les VW sur les marchés nordiques.
Si tu n'as pas de chauffage, c'est que ta vanne ou ton échangeur de chauffage sont bouchés ou PB de purge du LDR...
je vais regarder , mais le liquide de refroidissement a été remplacé et il n'y a pas de particules qui pourrait pensé a de la boue ou de la rouille dans le circuit
quelqu'un aurait une ref pour savoir comment c'est fait?
Il y a 2 durites qui rentrent dans l'habitacle elles sont à température ?
Problème de calorstat ? Radiateur habitacle obstrué ? Mauvaise circulation du LDR?
De mémoire ce type de moteur mettait un temps fou pour arriver à température et ouvrir le calorstat.
Ce système permettait d’accélérer le réchauffement du LDR à l'aide 3 bougies de préchauffage comme Diabolo le précise.
Voici les infos
Merci,
je vais regarder cela quand j'aurai un moment
j'ai donc contrôlé, les durites, elles sont bien chaudes a l'arrivé de cloison sur le radiateur de chauffage. j'ai remarqué aussi si je met a fond sur chaud, il y a un Legé changement de température ( légèrement tiède).
la console de chauffage a déjà été démonté, le pseudo mécano qui a démonté a cassé quasiment tous les clips de fixation. les câbles sont bien en place, mais pas sure du réglage. les bougies de préchauffages ne sont pas alimenté, je regarderait cela plus tard.
est ce que quelqu'un sait si l'amplitude du réglage peux réellement coupé le chauffage, il doit y avoir des butés sur cette vannes ?
