Présentation Kris49 (1 Membre)
GAREAU
Orée-d'Anjou
Touareg
BKS
HXG
WVGZZZ7LZ6D050371
Bonjour à Tous,
J'ai passé toute ma vie à concevoir et réaliser des "machines spéciales" pour différents types d'industries, des moutons à 5 pattes, auxquelles j'ai toujours apporté le plus grand soin, que ce sois en conception méca, élec, automatisme. Un domaine sans limite de connaissance pour quelqu'un d'un peu curieux, un peu curieux.
Artisan...
Que ce mot est beau lorsqu'il est pratiqué dans le respect de ses règles ancestrales.
Il n'y à rien de compliqué... Il n'y à que des choses qu'on ne sais pas.
Je suis là pour apprendre, encore,
Merci à Vous
Sois le bienvenu 👏
Bonjour à Tous,
Artisan...
Merci à Vous
MERCI
Je ne sais pas s'il il y a un sujet d'ouvert sur la question, je ne suis pas du tout familiarisé avec les Forum de discussions, veuillez excuser ce démarrage expérimental pour moi ;)
Je possède un Touareg 3l V6 TDI de février 2006, 262 000 kms, acheté en octobre 2023, sur lequel j'ai changé une bièle après un passage dans l'eau.
Ce véhicule fonctionnait bien malgré "les maquillages" du garagiste à qui je l'ai acheté (garage fermé juste après la vente, aucun recours)
Ce véhicule est arrêté depuis plus de six mois maintenant, et je n'arrive pas à le remettre en route.
Il à très bien démarré au starPilot au premier essais, mais il ne veut rien savoir au carburant,
Et pour cause...
Je n'ai que très peu de gazoil aux injecteurs, voir rien.
Ma "valise" indique un défaut du régulateur de pression de carburant.
Est appelé régulateur de pression, l'électrovanne sur la pompe haute pression (sur le circuit basse pression) qui fonctionne en l'alimentant directement, c'est du tout ou rien donc j'ai du mal à comprendre la notion de régulation avec cette vanne.
la pompe de gavage fonctionne, j'ai du gazoil jusqu'à la pompe HP mais derrière plus rien ou presque.
Les tuyauteries de retours ne sont pas en très en forme (3 clips de cassé sur 6) mais bon..., j'ai fais plusieurs essais en les dérivant et +,
maintenu avec des colsons... rien,
de toute manière je n'ai rien qui arrive donc je ne suis pas embèté.
j'ai aussi condamné ce piquage sur sur le common rail pour voir... ces derniers sont bien gavé aussi.
Il me reste une question sur le système d'alimentation interne aux réservoirs :
La pompe cavite un peu (bruit de bulles d'air) 2/3 secondes à la mise en route forcé de la pompe, ensuite ça va : desammorçage normal ou non ?
Je ne suis pas certain mais j'ai l'impression (sans démontage, juste sur tuto) qu'il y a du coté passagé, sous les sièges arrières, un "régulateur de pression" (tuto sur Cayenne)
- Existe t'il sur le Touareg ?
- Est-ce celui-ci qui est pourrait être défectueux en ne délivrant pas la bonne pression ?
- Comment en vérifier le bon fonctionnement ?
- Est-ce le fait d'avoir arrêté le véhicule 6 mois (avec 1/4 du méservoir à la jauge), membranne ne travaillant plus ?
Bref, vous l'avez compris... Raz le Bol !
J'avoue que je calle, et un peu usé par toutes les heures passées sur ce véhicule.
Ca me désole après tout le boulot effectué d'être bloqué par un problème d'alimentation de gazoil (ou autre).
Si une bonne âme à une idée ou mieux une certitude !
J'accepte très volontier
MERCI
Kris
ici tu est dans rubrique présentation, repose ta question dans rubrique moteur v6 diesel, tu auras plus de chance que ton problème soit lu.
A+ Laurent
Sois le bienvenu 👏
A+ Laurent
Oui c'est ce que j'ai fais après coup...🙃
Je suis en rodage !
Merci Laurent
Sois le bienvenu 👏
Présentation FredP
