Problème Démarrage a froid (1 Membre)
vic542
Lorraine
Skoda
Octavia
Cuna
Dsg
Eyc
TMBJK7NE2F0224164
Bonjour a tous
Depuis quelques jours j’ai un problème de démarrage à froid lors du premier démarrage ( le moteur mes du temps à démarrer et brouter) une fois quel a démarré plus de problème,
aucun défaut sur vcds la voiture dort dans un garage chauffée
Skoda octavia rs 2017
Moteur 2l tdi 184 4x4 code moteur CUNA
J’ai changé
- batterie
- bougies de préchauffage
- filtre gasoil
- capteur AAC
- capteur température liquide refroidissement
J’ai aussi testé les retours injecteurs
J’ai nettoyé mon débitmètre d’air pour là l’instant plus de problème
Après quelques recherches j’ai changé 2 injecteurs, le problème et revenu. J’ai contrôlé tout les tuyaux de gasoils ras
Et les 2 autres ont été contrôlé ?
Injecteurs changés de quelle provenance ?
Bonjour, je fais appel a vous car je rencontre le souci de démarrage uniquement à froid, VW me demande de contrôler le calage de la distribution. Pour vous c'est un bonne fausse idée ? Car sur le VCDS j'ai le défaut P0341 G40 signal implausible.
Merci d'avance :)
Bonjour Charalex,
ce n'est pas une fausse idée de vérifié le calage, il faut contrôler l'angle de torsion.
si cela ne change rien , change le capteur d'arbre a cames.
Merci d'avance :)
Contrôle t’a distribution, sinon ton capteur peut être défectueux
Le G40, capteur au niveau de l'arbre à came, G28 capteur au niveau de ton volant moteur.
Pour info, trois ou quatre tours/minute avant de démarrer si G40 défectueux.
Problème Radiateur egr
2 K
