Problème Mauvais démarrage (1 Membre)
Bastien2
Vannes
CZFE
Dsg6
WVWZZZ3CZFE419762
Bonsoir à tous ,
Je me permets ce petit message pour avoir vos avis , votre aide
Je possède donc une passat B8 2.0TDI 150 DSG6 de 2014 avec laquelle je rencontre un problème de démarrage , je m’explique
Le démarrage se fait très très mal moteur à froid mais lorsqu’il fait chaud, sur le 1er démarrage de la journée et après une longue pause comme une journée de boulot
Le démarreur lance très bien , rapidement mais le moteur ne démarre pas ! Ce problème est présent surtout en été ou par température douce , dès qu’il fait froid le moteur démarre au quart de tour
Je suis obligé de stopper le cycle de démarrage à 2 ou 3 reprises pour que le moteur finisse par démarrer
En frais / recherche de panne il y a eu de fait :
- remplacement capteurs PMH et arbre à cames (car des a-coups étaient présents en roulant - problème réglé)
- remplacement pompe de gavage / immergée (d’après le diag de la concession VW) sans succès
- nettoyage et contrôle des injecteurs - sans succès , d’après le rapport de contrôle ils sont « usés » par leurs 200 000kms mais fonctionnels et non fuyards
- remplacement du capteur de température d’air d’admission - sans succès
- désactivation provisoire EGR et papillon étouffoir - sans succès
Je ne sais plus où chercher et ne comprends pas pourquoi ce phénomène se produit ou non suivant la température extérieure et s’accentue avec les températures extérieures élevées mais disparaît quand il fait 0 degré ou moins
Si jamais l’un d’entre vous a déjà eu ou déjà entendu parlé de ce problème n’hésitez pas
Merci d’avance
Bastien
Et du côté des paramètres moteur, ça raconte quoi au moment du problème ?
Qu’entends-tu exactement par la ?
J’ai pu lire de mon côté que des mises à jour de module de gestion par exemple pourraient être nécessaires
Mais vu que la voiture a été en concession VW pour ce problème ainsi que chez Audi avec un ami qui y est technicien, j’ose espérer que ce genre de chose a été vérifié
Voir, au moment du problème, les principaux paramètres moteur en temps réel régime, pressions réel et objective du rail, quantité d'air aspirée, autorisation de démarrage... et j'en passe.
C'est de ce côté qu'une piste pourra peut être voir le jour.
D’accord merci pour ce retour, je vais essayer de trouver quelqu’un qui a le diag pour contrôler ça
Je n’arrive pas à saisir pourquoi ça se produit par rapport au température extérieure, à la rigueur cela devrait avoir lieu par temps froid mais c’est l’inverse
Et ce n’est pas régulier, même si ça le devient de plus en plus
Les seuls codes défaut à ressortir en historique sont les capteurs PMH et arbre à cames mais parce que le moteur fait beaucoup trop de tours avant de démarrer
Sinon je vais finir par m’acheter un diag , en as tu un à me conseiller ?
Est ce que ce genre de chose sur téléphone pourrais faire le job ?
Les compressions ou une soupape, je diari plutôt les compressions, qui en phase de démarrage, à froid, n'ont pas la pression nécessaire pour démarrer (De l'ordre d'une trentaine de bars normalement), une fois démarré, la pompe à huile fournie la pression nécessaire et les cylindres sont enduits d'une légère couche d'huile qui obstrue partiellement les rayures et autres fuites. Une fois que le moteur refroidt et que l'huile est redescendue, ben les rayures sont de nouveau fuyantes et rebelote.
Compression je ne penses pas , le moteur tourne parfaitement bien , pas de fumée , pas de consommation d’huile (seule conso constatée env. 0,8/1L d’huile au bout de 25000kms) , la puissance moteur est la !
Un défaut de compression a mon sens , ne se ferait pas plus sentir par température extérieure chaude que froide
le top est de regarder les valeurs des sondes, injecteurs etc en roulant ou en enregistrant en roulant.
procure toi une petite valoche pour ça.
Je viens d'en acheté une qui fait tout comme VCDS pour 150€ de chez Launch.
LAUNCH X431 Elite 2.0 Pro​
je n'ai pas pu l'essayer encore mais les test internet valide tous.
  • Question Question
2 K
1 K
