Perte codage long abs (3 Membres)
cantalou
Le Cheix
CAYC
M5F
Fw
WVWZZZ1KZBP008930
Bonjour, suite à un changement de kit démarrage sur golf6 1,6 tdi mon codage long du boîtier Abs et perdu avez vous une solution pour le récupérer ?
Merci d avance pour vos retours.
C'est un peu la *****. Si tu as un véritable VCDS tu peux leur envoyer un message et ils peuvent le retrouver avec tes enciens scans.
Sinon sur le forum ross tech il y a une section avec les scans entier des gens, tu peux peut-être essayer avec le codage long d'un véhicule identique (meme modèle, même année, même moteur, même numéro du module ABS etc..).
Sinon chez Volkswagen en essayant de voir si ils acceptent de te reparametrer d'origine mais bon, bon courage .
Salut merci a toi pour la réponse
Pas de problème, n'hésite pas à revenir nous dire quand tu aura régler le problème, ça peut servir pour d'autres !
As tu déjà fait un scan de ta voiture, si oui, sous le dossier d'installation de VCDS, tu as un répertoire log, regarde si ton codage n'est pas dedans par hasard.
Faudrait voir si le membre @munga passe dans le coin, il pourra te fournir ton codage sans soucis.
Bonjour j'ai perdu mon codage long suite a un reset du calculateur du système de freinage sur ma polo 6
