Réglage de base boite de vitesse DSG7 (2 Membres)
pamasol
Longjumeau
tiguan
tfu
dfga
WVGZZZ5NZJW903809
je souhaite faire un réglage de base de ma boite de vitesse DSG7 sur VCDS, mais je ne connais pas la procédure.
j'ai fais ma vidange de boite DSG7 sur ma TIGUAN 2L TDI qui c'est bien passé, maintenant je dois procéder à un réglage de base de la boite que l'on ma conseillé de faire.
Ma boite est une OBH-DQ500, je possède une valise VCDS HEX-V2
si vous avez un tuto vidéo ou un fichier cela m'aidera grandement, merci a tous pour votre aide
Amicalement
Update / Correction 1
The forum R-T indicates that this procedure should work – see the link.
Special Notes​
  • This Basic Settings procedure should also work for the following: 0BT, AND 0BH0DE, 0GC (ref: DQ380, DQ381, DQ500 VAG Direct-shift gearboxes.)
Update 2
I see that there is also a link to a R-T forum post with screenshots....
Hello
Maybe post a follow-up request on the R-T forum?
Special Notes​
Update 2
Hello
MERCI
Salut
As tu la procédure pour un DQ500 0DL ?
Sous VCDS je ne sais pas mais sous Odis -> fonctions assistées du # 2 et réglages de base.
À savoir que les calculateurs de DSG sont en apprentissage continue et qu'en principe seule une interventions sur la boite (remplacement mécatronique, embrayages) justifie un réglage de base.
8 K
