broche module confort A6 C5 (1 Membre)
napo06
A6
WAUZ
Suite à une innondation du planché de mon A6 C5 j'ai certains connecteurs de mon module confort qui ne sont plus opérationnel.
j'ai fait le tour des casses mais ils ne veulent pas vendre juste les connecteurs.
si quelqu'un à cela en stock.
Peux-tu aller chercher ton fichier VIN en suivant les instructions ici : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). »
Avec ton fichier VIN on pourra regarder dans « ETKA » sans se tromper pour tes connecteurs...
En attendant, peux-tu donner la référence de ton calculateur confort ?
Merci pour votre aide,
Voici mon VIN : WAUZZZ4BZ1N154919
j'ai cherche sur internet mais je ne trouve rien, et acheter les connecteurs, personne ne veux me les vendres
merci je pensais qu'avec juste le numéro VIN c'été ok
alors je viens d'avoir une réponse mais je suis désolé je ne comprends pas vraiement ce que cela veut dire je vous mets le texte brut :
WAUZZZ4BZ1N154919, 4B50XZ, Q5Q5BR, AKE, 000, FAU, 5A, 11052001, x0z, 2001; E0A1PC0DS0GE1D04UE1E07CB0W16XD5SL5RQ1X1A8S1KDJ1G1LT6FBB0A1AT0VH7QA7A0C161BA3S12T03FA3X02G09V75MZ7M17X29NX8K01C1F0A0L2VY08GL0G71YD1WD0YT0JNT5T6M18T12B1VC05A5G0Q6PC6V10N53NZ9AK8JGFC0U1C4N04L6K8D6SS4W0QA03Q61Z10F35C03V08KA6W55K13GDL0L1N17P01MR8RX2C53HA8Q26E39Q28Z5MR17Q08TC8WB8DF7K0H6UV0A1G3C8YWFKWM35E24X36Q2A000SZ4E02K19P03C76R0N4J3PF4A00LYSA6VX0QH04KC3Y0FA08X18N44K49B0B995D13CBQV01VH1SA1EX2Z12A51T2Q1A9W07E64GH2WA0TD4ZB3B06U09M0 ;; 0 ;;;
Je te joins quelques fichiers...
- Le fichier PDF qui récapitule toutes tes options.
- Le fichier VIN texte qui peut être utilisé avec le logiciel « ETKA ».
- L'éclaté du câblage de ton boîtier confort avec les prises que tu dois changer et leurs références en repères 13 ou (13), 14 ou (14), 15 ou (15), 16 et 18 (pour 13, 14 et 15 vérifies sur tes connecteurs d'origine mais les deux références sont normalement compatibles).
Ensuite Gogogle est ton ami...
alors la je suis impressionné, merci beaucoup je pensé vraiement devoir mettre la voiture à la casse, j 'espere que audi vend encore les pièces suivantes
Regardes en pièce jointe, je te met les prix officiels de chez Audi, vérifies avec tes références sur tes connecteurs d'origine, normalement il y a tous les connecteurs possibles de ton câblage...
Merci,pour info je viens d'avoir audi ils peuvent encore avoir cette broche
Hello. Je rebondis sur ce problème de boitier confort. Tu cherches juste les broches, c'est à dire le faisceau ? Ou alors tu cherches le boitier complet ? Dans ce cas il nous faut le n° qui est marqué dessus, avec surtout les lettres à la fin.
Je peux peut-être te dépanner pour les deux.
A ++
