Problème Défaut 00249 & 00353 (1 Membre)
Mika3111
toulouse
multivan
AXE
WV
WV2ZZZ7HZ5H008103
Bonjour tout le monde, après quelques recherches sur internet, je n’arrive pas à identifier, localiser le défaut 00249, je ne comprend pas du tout ce que ça peut bien être, ma Clim ne fais pas de froid.
C'est un capteur en plastique normalement situé dans la baie de pare brise devant le support de filtre d'habitacle.
Ce défaut n'est pas la cause de la clim qui ne fonctionne pas.
Oui pour le g238 capteur de qualité d’air trouvé
Mais à priori ne correspond pas avec les codes défauts 00353 et 00249 que je n’ai toujours pas identifié
on pourrais avoir la suite du défaut 3
00249 .....................
Moi je vois surtout le capteur G238 qui est HS.
Sans ce capteur, ton Climatronic ne sait pas s'il doit fonctionner en air neuf ou en recyclage.
A ta place je commencerais par le remplacer ou vérifier son câblage, sa connectique...
D'après la doc trouvée sur internet, il est facile d'accès et doit se prendre régulièrement l'eau de pluie et du lavage dans les dents...
Autre question, est-ce que ton capteur de température extérieure au TDB fonctionne bien? Est-ce que la température affichée est cohérente?
Bonjour et merci beaucoup pour ta réponse,
J’ai pu accéder à mon capteur de qualité d’air ,l’accès est facile, il y a une plaque métallique à dévisser (2 vis torx) située juste derrière le boîtier de filtre à air.
J’ai trouvé mon capteur avec 3 fils sectionnés 😨 je les ai reconnectés mais toujours la panne donc j’ai commandé un capteur pour le replacer (la référence dans la photo ci jointe)
J’ai bien sûr vérifié le fusible correspondant située derrière le porte bouteille entre sièges conducteurs et passagers (de mémoire Numero 18, deuxième rangée en partant du haut, il gère aussi le capteur de pression de Clim)
Une fois remplacé et réparé je posterai la suite
Bonjour a priori le défaut 000249
Bonjour apparemment le code défaut 000249 correspond au capteur de température intérieure que je dois localiser dans mon véhicule si quelqu’un connaît :)? Un tuto peux être ?
