Question Attelage pour Cupra Leon Sportstourer Hybride 272 (3 Membres)
Jean-Loup
Clermont-Ferrand
Seat
Leon
Hybride
DUCA
WGP
AAA
VSSZZZKL7SR014967
Fraîchement inscrit sur le forum, je suis un peu désespéré car je viens d'acheter une Cupra Leon Sportstourer Hybride 272 qui est du 03/2025 (véhicule de direction) et j'ai demandé la concession de m'installer l'attelage électrique d'origine. Ils ont commandé les pièces mais ils n'ont aucun délai sur le calculateur 5H2907383D est en rupture de stock sans date de réapprovisionnement... D'après ce que j'ai compris, il y a eu une grosse mise à niveau de cybersécurité dans le groupe VW qui a mis le bazar...
Quand je me renseigne auprès des spécialistes d'attelage, ils me confirment qu'ils ne peuvent plus coder l'attelage même avec un faisceau spécifique... Et ça me gène un peu de ne pas avoir la désactivation des radars et cie sur une voiture neuve à ce prix-là...
Mais en même temps, je n'ai pas non plus trop envie d'attendre 6 mois (plus ?) pour faire monter un attelage...
Est-ce que vous êtes au courant de ce renforcement de cybersécurité ? Est-ce qu'il est possible que le fournisseur du boîtier (Hella à priori) ne le fabrique plus ? Il a pourtant l'air d'équiper beaucoup de modèles du groupe VW.
Merci d'avance pour votre éclairage, peut-être que vous avez aussi des propositions auxquelles je n'ai pas pensé.
Bonne soirée.
Et non pas de solution à part attendre ou l'utiliser avec contraintes.
Les infos complétées ne sont pas correctes merci de faire la correction B-)
Code moteur AAA
Code boite AAA
Code moteur AAA
Code boite AAA
Merci pour ta réponse rapide, du coup, je vais prendre mon mal en patience... J'aimerais juste être sûr qu'Hella fournit encore ce calculateur à VW...
Pour les codes moteur et boîte, je sais que les informations ne sont pas bonnes mais je ne les ai pas trouvées :-O
J'ai regardé dans le compartiment moteur et dans le coffre en enlevant tous les habillages.
SEAT LEON ST 1.5 TSI eHyb.204
MOT.DUCB 1498CC 150KW
à partir de 09-2024, Essence Hybride
Regarde la pièce jointe 24845Regarde la pièce jointe 24846
Merci, France-Attelage m'a fait un devis, le souci c'est qu'il ne vont pas pouvoir me le coder et ça m'agace de ne pas avoir accès à toutes les fonctions associées, notamment la désactivation des radars AR et de l'anti-collision... Comme je disais dans mon 1er message, sur une voiture neuve à ce prix-là, ça me paraît inacceptable...
Donc le boîtier est dispo ici mais pas chez Cupra, c'est vraiment hallucinant... Le problème c'est que ma concession ne voudra jamais le commander là je pense... Ou alors il faudrait que je trouve un garage qui commande tout sur ce site et qui me le monte et que je le fasse coder en concession...
Commande le toi même avec leur accord de montage et codage.
Pour le reste que la voiture coûte peu ou très cher le service est toujours le même ;)
Je peux le tenter mais je pense qu'ils vont refuser... Ils sont déjà hyper frileux à cause du problème de cybersécurité et ont peur de ne pas arriver à coder alors si je leur dis que je leur fournis le calculateur car je l'ai trouvé sur internet, ça risque de bloquer 😣
Mais je peux peut-être relancer le service Client Cupra pour leur dire que le calculateur est disponible en après-vente hors du réseau...
Correctif ! Apparemment, c'est le dispositif d'attelage (le crochet lui-même du coup) qui n'est pas disponible... Je vais demander à le commander ici :
Ou alors je leur demande de m'installer toute la partie électrique, à la coder et je fais monter le crochet d'attelage chez France-Attelage ou autre...
Mais comme l'attelage est électrique, je ne sais pas si le faisceau peut fonctionner correctement avec un attelage RDSO classique.
----- desolé pas lu le sujet ------
mais juste une question -> quelqu'un à pensé à regarder si le véhicule est pré-câblé ?
Cela part dans tous les sens... attendre que ton concessionnaire puisse recevoir les pièces et faire le travail.
Non non, c'est sûr qu'il ne l'est pas puisqu'elle a le toit pano et qu'à la fabrication en usine, ils interdisent l'attelage du coup... Mais on peut le prendre après avec un montage en concession... Très curieux...
Ah ok ne cherche pas plus loin alors le CC à raconté une histoire pour vendre la voiture. Si le montage est interdit en usine, c'est interdit en after market aussi.
Ah bon ?
Étrange, j'ai fait une palanquée d'Ateca, Lèon, Tarraco quand j'étais en concession et la plupart étaient pré-câblés. Sauf erreur de ma part, je vois pas le rapport avec le toit panoramique ?
Les codes PR ont-ils été vérifiés ?
Ah bon ?
C'est sûr qu'il n'est pas précablé, oui, tu ne peux pas cocher l'option dans le configurateur à partir du moment où le toit pano est sélectionné... je me suis amusé à configurer différents modèles et il n'y a que sur la Leon (Cupra et Seat) qu'il y a ce problème... Vraiment étrange...
Non non, il a bien vérifié avec le VIN et il m'a envoyé un screenshot de validation de Cupra... j'ai aussi vérifié avec mon concessionnaire qui m'a confirmé que c'était bon...
Et sur la CG, il y a bien une masse sur la case F3 (3850 kg de mémoire), donc on peut bien tracter...
