Couple de serrage 1,6 tdi cayc (1 Membre)
mickaël
84380 mazan
Cayc
WVWZZZ1KZAW235692
Bonjour à tous, j'aurais besoin des couples de serrage pour les bielles, les chapeaux de villebrequin ainsi que le support en alu où il y a les arbres à cames pour ma golf 1,6l tdi Cayc
Merci par avance pour votre aide 🙏
Chapeaux de bielles : 30 Nm + 90° (vis neuves)
Chapeaux vilebrequin : 65 Nm + 90° (vis neuves)
Carter arbres à cames ,voir l'image jointe.
Et sinon, pourquoi tous ses travaux ??
Regarde la pièce jointe 25205
Bonjour et merci pour l'aide apportée 😊
A la base j'ai sorti le moteur à cause de liquide de refroidissement qui passait par l'admission.
Du coup j'ai décidé d'ouvrir le moteur, et faire le joint de culasse, mais après réflexion et vu que j'avais déjà mis il y a peu replacer , le turbo, l'embrayage et le volant moteur plus tout les joints spi neuf je me suis dit que je pouvais remplacer les segments, les joints de queue de soupapes, les coussinets de bielles et de villebrequin ainsi que l'egr et son refroidisseur 😅
J'ai aussi fait tester la culasse et re surfacer le bloc moteur pour être tranquille
Au moins je repars avec un moteur neuf.
Par moment je me fatigue tout seul 🤣
