Servomoteurs desambuage (2 Membres)
30700 Montaren-et-Saint-Médiers
A6
Akn
Ezw
Bx
WAUZZZ4BZ1N092901
Bonjour, pour accéder au servomoteur désambuage pare brise golf 7 2015 1.6 gazoil il faut démonter la planche de bord ?
Avec le code défaut complet vcds il sera possible de localiser l'élément en défaut
Bonjour, sur golf 7 vin WVWZZZAUZFP086602, code défauts B109071 et B108B71 actuator jammed ( actuator bloqué) j'ai testé les servomoteurs en test de sortie, droite et gauche fonctionne le defroster flap motor ne fonctionne pas,celui du dégivrage pare brise seulement je cherche la vu du système de chauffage pour déterminer l emplacement du servomoteur en question pour déterminer si je peux y accéder sans démonter le tableau de bord, sur etka le vin n'es pas reconnu, si vous avez des infos je suis preneur
Merci d'avance
