Documentation ELSAWIN Complète 2017 + ETKA (En Une MV) (7 Membres)
Bonjour Polo16v190
Il me faudrait le MP pour VM ou Natif s'il te plait.
Est-ce que c'est possible de passer sur une base VW 2015 alors que la base 2017 a été installer dans Elsawin?
J'ai une base VW 2016, est-ce quelle est en français?
Oui c'est possible de consolider la base.
Jusqu'à 2017, c'est en français (non-compris)
Salut les copains , j'avais une vielle version dans UN DD externe , alors j'ai installer elsawin chronologiquement de la 4.00 a la 5.20 , et la data base Audi de 2015 il me semble.
Après avoir lu pas mal le sujet , il me semble que j'aurai du commencer par le version 2013 , puis 2015 , puis 2016 , puis 2017 .
Problème je n'avais que la 15 .
est il possible d'installer la version 2013 aprés avoir installer la 2015 ? ou je dois tout supprimer et reprendre de 0 ?
Seconde question , si je veux consolider les database (seat / volkswagen /skoda , ) je dois les installer par date de sortie de mise a jour ?
(exemple toute version 2013 .> toute versions 2014 > ect.. , en version elsawin 5.20 , puis passer en 5.30 , et enfin en 6 pour ne pas avoir de problème ?
merci les copains et désoler si je ne suis pas trés clair :)
Salut la communauté,
Est il possible d'avoir la clef de déchiffrement pour la version section 3 : Une MV complète avec Elsawin & ETKA ?
Savez vous si je peux utiliser cette MV sur Linux et KVM ? Moins j'utilise Windows mieux je me porte
Mécaniquement ;)
EDIT 14-Déc-2021 : Suite à de très très nombreux abus, je protège les liens par mot de passe, pour que seuls les utilisateurs de ce forum (!) puissent y avoir accès. Petit souci, vous devrez me demander le mot de passe en MP. J'en suis désolé, mais ils pompent tout ce qu'ils peuvent et me font sauter mes quotas, à tel point que les utilisateurs de ce forum ne peuvent plus dl depuis MEGA.
Je viens environ 3-4 fois par jour sur le forum, donc écrivez moi si vous voulez le password, et vous devriez recevoir une réponse rapidement.
Je ne suis pas une machine, ça peut prendre quelques heures!
EDIT 12-Jan-2024 : Suppression des liens Google Drive, ils posent trop de problème.
Elsawin est la documentation d'atelier pour le groupe VW/Audi. C'est le programme et la documentation utilisée en concession. Cela permet d'avoir toutes les procédures de démontage, remontage, contrôles et réglages sur les voitures du groupes.
Vous trouverez ci-dessous Elsawin non seulement, mais aussi une MV combinée ETKA+Elsawin, grâce aux efforts de @darkjedi . ETKA est le catalogue de pièce officiel VAG.
Merci grandement à lui pour son temps!
Dans ce sujet, vous avez donc le choix :
1) De télécharger une image disque prête pour utilisation en utilisant VirtualBox (Machine virtuelle)
2) D'installer vous-même le programme directement sur votre ordinateur, c'est que qu'on appelle "en natif".
Ci-dessous, quelques informations :
- Vous avez le choix entre Google Drive & MEGA. A vous de voir de quel portail vous voulez télécharger les données
- Le Windows de la MV n'est pas en français (mais Elsawin oui), si vous désirez la mettre en français absolument, voici un petit Tuto préparé par @luigano , merci à lui pour son temps (Voir en bas de ce message le fichier PDF "Tuto_FR")
J'ai séparé le sujet en 5 sections :
- Section 1 : Une MV complète avec toutes les marques jusqu'en 2017 (dépend des marques) est disponible, vous aurez tout avec, sauf les schémas électrique Audi. Par contre elle a tous les schémas de réparation pour toutes les marques. Sans ETKA
- Section 2 : Une MV complète avec la marque AUDI et uniquement Audi, jusqu'en 2017, elle est complète pour Audi.
- Section 3 : Une MV complète avec Elsawin & ETKA, le tout en un! Un grand merci à @darkjedi qui s'est occupé de faire cela, car je n'en n'avais plus le temps. Voici le lien : (MEGA).
- Section 4 : Installation en natif et Elsawin + DATA à télécharger pour faire l'installation des programmes soi-même
- Section 5 : Erwin, le portail officiel, pour les autos très récentes (2017 et suivantes)
Avertissement/Règles du jeu
1) Attention, pour éviter de longue file d'attente, il vous faut être loggué sur Google Drive ! Autrement y aura une file d'attente!
2) Il vous faut utiliser WinRAR 5.8 au minimum, autrement la décompression ne fonctionnera pas bien. Lien :
Note : Il se peut que selon votre ordinateur et navigateur, vous deviez installer le petit add-on MEGA pour faire vos téléchargements. C'est tout à fait normal.
Note 2 : Il s'agit d'un Windows 7 32 Bits! Attention lorsque vous configurez VirtualBox! Vous devez déclarer un Windows 32 Bits, autrement cela ne fonctionnera pas! Voir l'image ci-dessous :
Regarde la pièce jointe 1763
Section 1 (MV complète sans ETKA)
1) Il faut utiliser VirtualBox 5.2 pour cela, je vous renvoie à mon autre sujet, un peu plus fourni sur VirtualBox (avec un petit tuto) : Sujet ETKA avec explications sur VirtualBox
Si c'est encore un peu flou pour vous, vous pouvez aller à la fin de ce message, j'ai fait un petit tuto sur l'autre sujet (ETKA), avec des images, pour la configuration.
2) L'image contient les 4 marques, de 2017 (2015 pour Audi, fin 2016 pour VW, voyez la capture d'écran ci-dessous). Mais pas les schémas électriques AUDI. Voir section 2 pour la MV Audi.
3) Elsawin a comme mot de passe : admin
4) Le nom d'utilisateur est : admin
5) Attention au clavier configuré par défaut, qui est un clavier suisse sur mon image. Il est sensiblement différent du clavier français. Pensez à configurer dans l'image, le clavier qui est le votre (Français, Canadien etc...), autrement, vous ne pourrez pas vous loguer.
Ensuite, à vous de découvrir un peu le programme. J'ai crée une image 32bits, c'est plus simple. Attention, si vous avez un processeur AMD et non Intel, baladez-vous dans les options de VirtualBox, pour choisir le type de processeur ! Et le type de virtualisation. Voir au bas de ce message pour avoir le lien sur un petit tuto (sujet ETKA)
Infos et liens de téléchargement
Taille de téléchargement : Environ (20 Go)
Attention, prévoir plus de 100Go après décompression
MV Elsawin prête à l'emploi complète (sans ETKA)
1) Google Drive :
1') Lien MEGA :
2) Cette image va jusqu'à 2017 pour certains modèles/moteurs. Attention, à partir de 2017 la documentation est en allemand. Voir section 4 pour avoir les autos très récentes en français.
Section 2
MV Pour Audi uniquement! Complète jusqu'à 2017 (2015 en français, et 2016-2017 en allemand), avec schémas électriques
Cette MV comporte uniquement Audi et va jusqu'en 2017. Elle corrige le problème des schémas électriques Audi. Elle n'est pas entièrement complète, il manque Skoda et Seat et VW, tout simplement. Elle est donc dédiée à Audi uniquement
1) Le User et le Password sont pour cette machine : adminfr, vous aurez accès aux données juqu'en 2015 en français
2) Le User et le Password sont pour cette machine : adminde, vous aurez accès aux données jusqu'en 2017, mais en allemand. Si vous ne connaissez pas l'allemand, rendez-vous à la section "erwin" ci-dessous, car avec une voiture très récente, pas d 'autres choix.
MV pour Audi (Lien MEGA) :
Section 3 : Voici la MV avec ETKA & Elsawin, le tout en un et à jour : . Un sujet dédié est disponible https://www.vag-technique.fr/threads/vm_complete_elsa_6-0_etka8-1_-09-05-2022.5588/
Section 4 : Installation en natif d'Elsawin
Installer en natif
Suite à de nombreuses questions, une petite procédure, pour ceux qui installent en natif par eux-mêmes :
a) Installer Elsawin 4.0 et mettre à jour jusqu'à la 4.1. C'est le programme principal, appelé "Elsawin CORE"
b) Une fois que vous êtes à la 4.1, télécharger les DATA si ce n'est pas déjà fait, puis une fois téléchargées, décompresser les
c) Une fois que c'est décompressé, rendez-vous dans la dossier que vous avez décompressé, et chercher le petit programme "setup.exe". Les DATA vont s'installer, cela prend du temps. Si vous avez un message d'erreur du type "version non supportée", cela peut signifier
c1) Que vous êtes allé trop loin dans Elsawin, donc que vous avez installé la version 5.2 ou 5.3 par exemple, dans ce cas, désinstallez Elsawin, réinstaller, et arrêtez-vous à la version 4.1. Réessayer avec les DATA.
c2) Que vous n'avez pas été assez loin dans Elsawin, donc si vous êtes en 4.0, mettez à jour jusqu'en de manière incrémentale à 4.1, puis 5.2 ou 5.3, les deux etc... A chaque fois que vous mettez à jour d'une version, réessayez d'installer les DATA téléchargées
d) Commencer par la version 2013, puis 2015, puis 2017 lorsque vous installez en fonction des années que vous voulez! Les années des DATA sont les années jusqu'où elles vont. La version 2013 va de 19xx à 2013, la 2015 jusqu'à 2015 etc...
Pour ceux qui veulent faire leur propre installation, voici Elsawin Core (le programme à installer avant les DATA) et les DATA 2017 (2015 pour certaines marques):
CORE :
CORE :
DATA à télécharger selon celles dont vous avez besoin, ou toutes si vous le voulez. les DATA 2017 ne sont qu'en allemand, donc prenez les 2015, ce sont les dernières dispo en français. Si vous avez un véhicule plus récent, se rendre en bas de ce sujet et lire "Erwin"
VW : DATA 2013
VW (Lien MEGA) :
: DATA 2015
VW (Lien MEGA) :
: DATA 2017
VW (Lien Google) :
VW (Lien MEGA) :
AUDI
: DATA 2013
AUDI (Lien MEGA) :
AUDI
: DATA 2015
AUDI (Lien Google) :
AUDI (Lien MEGA) :
Attention (!), actuellement pour Audi, cette MV n'a pas les schémas électriques avec ces Datas. Il vous faut utiliser la MV dédiée à Audi, voir plus bas, pour pouvoir utiliser les schémas électriques. Ce problème peut être contournée en installant les DATA Audi 2013, puis 2015, mais pas que les 2015, auquel cas, vous n'aurez pas les schémas!
SEAT : DATA 2013
SEAT (Lien MEGA) :
SEAT
: DATA 2015
SEAT (Lien Google Drive) :
SEAT (Lien MEGA) :
Clé de déchiffrement : AiNlzsIMv2iRZIRd25Jy-OJJXullp3-tHSvfOWM89QQ
Skoda : Data 2012
Skoda (Lien MEGA) :
Voici en capture d'écran, l'état des "bases" pour ceux qui connaissent déjà le programme :
Pour VW/Audi/Seat
Regarde la pièce jointe 1749
Pour Skoda :
Regarde la pièce jointe 1748
Section 5 : Rappel Important (ErWin) : Pour les véhicules très récents
Pour les personnes qui ont des voitures très très récentes, soit après 2017, vous êtes aussi libre d'aller directement sur ErWin. ErWin est le Elsawin en ligne de VW, toujours à jour, et toujours en fonction dans le monde entier. Il permet, comme Elsawin, c'est la même interface (!) de vous baladez pour pouvoir voir comment réparer votre véhicule.
Ce service est payant bien entendu, car c'est officiel. Vous ne trouverez pas de base Elsawin (DATA) post 2017, puisque le groupe a cessé de les faire sur DVD. Maintenant, les garages ont accès à la version en ligne, donc chercher des Database Elsawin post 2017 ne sera pas fructifiant.
Erwin est très très complet, il permet de coder des clés et de faire TOUT ce qu'un garage peut faire. Attention, dans certaines fonctions autre que la simple consultation de document, il vous faudra être un atelier agrée. Je vous laisser découvrir ce service, ceci n'est pas l'objet de ce sujet. Je tenais simplement à indiquer le fait que cela existe. Vous pouvez télécharger ou imprimer en PDF les guides de réparation dont vous avez besoin par exemple, c'est exactement la même chose qu'Elsawin, mais en version up-to-date tous les jours.
- 1h coûte, avec droit d'impression, 7€, ce que je trouve correct. Le paiement s'effectue par carte de crédit.
Concernant le choix de choisir Erwin ou Elsawin, Elsawin, grâce à ce sujet, et gratuit et c'est exactement la même chose.
Erwin s'adresse au gens avec des véhicules très récents (post 2017), donc Elsawin ne possède pas la documentation, par exemple.
Il me paraissait important de vous partager cette possibilité.
Voici une liste des prix :
Regarde la pièce jointe 1750
Et voici l'adresse pour le erWin de VW, vous pouvez sélectionner votre marque en haut à droite de l'écran
Regarde la pièce jointe 1751
Il vous faudra créer un compte à votre nom.
ETKA 8.1
Se rendre dans le sujet dédié : https://www.vag-technique.fr/threads/etka-8-1.112/
Le sujet ci-dessus (ETKA 8.1) comporte aussi un mini tutorial d'installation et de configuration de VirtualBox pour ceux qui ne se sentent pas confortables avec l'installation de ce programme.
Bonjour, est-il possible d'avoir le mot de passe pour le téléchargement MEGA ?
Bonsoir
est il possible d'avoir le mp pour le téléchargement de la VM en section2?
Hello les gars,
Pour info si vous utilisez VBOX pour autre chose que la VM ETKA ELSA, évitez de mettre à jour virtualbox en version 7.2.
J'ai du downgrad en 7.1.14 car la 7.2 ne me permattait plus de lancer la machine.
Dernière version fonctionnelle > 7.1.14 > pour faire tourner la machine.
C'est peut être un fait isolé. (mieux vaut prévenir que guérir).
Bonne journée.
J'ai mis le windows 11 de la VM à jour et depuis impossible de lancer Elsa et Etka. Pour Elsa c'est bon j'ai remis un code grâce au keygen en mode admin et c'est le plus important pour moi mais ETKA ne démarre plus non plus, erreur hardloccks 7. Je n'ai pas bien compris pourquoi .
Une solution ?
Une solution ?
Toujours faire des snapshots de la VM avant mises àjour pour revenir en arriere...
Tu peux faire une capture d'écran ?
J'ai été trop vite mais j'ai toujours l'OVA, je peux recommencer s'il le faut. Voilà la capture
Précision, j'ai enregistré avec une clé qui va jusqu'au 31/12/2025 et qui fonctionnait ce matin avant la maj Windows (passage de 21H1 à 25H2)
La machine est à l'heure ? Sinon passe la date autour de 2022 pour voir
bonsoir
est il possible d'avoir le mdp de méga pour la MV ( - Section 1 : Une MV complète avec toutes les marques jusqu'en 2017 (dépend des marques) est disponible, vous aurez tout avec, sauf les schémas électrique Audi. Par contre elle a tous les schémas de réparation pour toutes les marques. Sans ETKA)
SVP
