Pulseur / ventilateur / ventilation habitacle bloqué allumé (2 Membres)
ARY60
Oise
Touareg
CASA
KQZ
WVGZZZ7LZ8D039149
Bonjour à tous.
Hier soir je gare mon Touareg 3.0 V6 et au retrait des clés la ventilation d’habitacle est resté bloqué en fonctionnement.
Remise de contact, réglage de vitesse de ventilation inopérante en terme de vitesse ou d’extinction, ventilation bloquée a fond, malgré retrait des clés.
J’ai débranché le pulseur sous le tableau de bord pour éviter un vidage batterie.
J’ai checké le forum et que des ventilation qui ne fonctionne pas, moi au moins j’ai de l’air pour desenbué.
Auriez-vous une piste?
Merci à vous.
Merci Lionel.
SCAN MOTEUR ÉTEINT
Saturday,29,November,2025,14:34:05:16365
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 25.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4888.8
Data version: 20250415 DS365.0
VIN: WVGZZZ7LZ8D039149 License Plate:
Chassis Type: 7L (6N0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 37 46 47 55 56 68 69 76
77
VIN: WVGZZZ7LZ8D039149 Mileage: 226820km-140939miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
68-Wiper Electr. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CAS) Labels: None
Part No SW: 7L0 907 401 N HW: 7L0 907 401 H
Component: 3.0TDI EDC17G104AG 0060
Revision: --H01--- Serial number: VWX3Z0G1673473
Coding: 04210023591F0968
Shop #: WSC 00011 888 06946
VCID: 363526C52454836A656-5160
VINID: 9E65EAAAA1DCA885000C90442460464F5A
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.clb
Part No SW: 09D 927 750 FT HW: 09D 927 750 FT
Component: AL 750 6A 1168
Revision: 00H75000 Serial number:
Coding: 0004456
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 055791092932D8F2BCC-5160
Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Part No: 7L0 907 379 L
Component: ESP ALLRAD MK25E1 0303
Revision: 00H53001
Coding: 0004354
VCID: 42DD4A15789C2FCAD9E-5160
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 05: Acc/Start Auth. Labels:
VCID: 55F781499C02A8728CC-5160
Note: Excessive Comm Errors
Address 08: Auto HVAC Labels:
Address 09: Cent. Elect. Labels:
Address 15: Airbags Labels:
Address 16: Steering wheel Labels:
VCID: 55F781499C02A8728CC-FFFE
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7L6.lbl
Part No SW: 7L6 920 885 R HW: 7L6 920 885 R
Component: J285 KOMBI-INST. 7520
Revision: KHH06V02
Coding: 0007101
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 4BC367314FC6EE822A8-801E
4 Faults Found
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 3
Mileage: 194879 km
Time Indication: 0
Date: 2024.10.26
Time: 13:18:17
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 115
Reset counter: 22
Mileage: 215261 km
Time Indication: 0
Date: 2025.07.04
Time: 07:59:18
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Reset counter: 43
Mileage: 202147 km
Time Indication: 0
Date: 2025.01.23
Time: 13:46:42
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 202147 km
Time Indication: 0
Date: 2025.01.23
Time: 13:46:42
Address 18: Aux. Heat Labels: 7L6-819-008.clb
Part No: 7L6 815 071 G
Component: Standheizung E1MAC 0425
Coding: 0000000
VCID: 363526C52444836A656-8062
2 Faults Found
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
00667 - Ambient Temperature Signal
Address 19: CAN Gateway Labels: Redir Fail!
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 R
Component: J533 GW-K-CAN TP20 7520
Coding: 77E2E78BCA056002
VCID: 70B9D0DD06A0ED5A7FA-8024
2 Faults Found
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 43
Mileage: 202147 km
Time Indication: 0
Date: 2025.01.23
Time: 13:46:42
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 202147 km
Time Indication: 0
Date: 2025.01.23
Time: 13:46:42
Address 22: AWD Labels: None
Part No: 0AD 927 755 BG
Component: TRANSFERCASE 0126
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 015F85193D1AF4D2804-5160
1 Fault Found
02039 - Position Sensor in Transfer Case (G398)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. Labels:
Address 47: Sound System Labels: 7Lx-035-4xx-47.lbl
Part No SW: 7L6 035 456 B HW: 7L6 035 456 B
Component: 08K Audioverst. 0008
Revision: 00006000 Serial number: 00000008121067
VCID: 323D1AD5C82C9F4A49E-8066
Address 55: Headlight Range Labels:
Address 56: Radio Labels: None
Part No SW: 3TD 035 156 HW: 3TD 035 156
Component: RadioSK46MID 006 0010
Coding: 010004240410
Shop #: WSC 00078 790 00000
VCID: 7F5B03E147FE8222F60-802A
Address 68: Wiper Electr. Labels: 7L0-955-119-V2.clb
Part No: 7L6 955 119 B
Component: J400__ Front Wiper 5301
VCID: 392F2DF9155A6C12884-806C
1 Fault Found
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
013 - Check DTC Memory
Address 69: Trailer Labels:
Address 76: Park Assist Labels:
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 7L6 035 730 C HW: 7L6 035 730
Component: Telefon 1910
Revision: 00011000 Serial number: 0000000042116
Coding: 0020041
VCID: 2E050EA5DC14BBAA2D6-807A
4 Faults Found
01523 - Microphone for Telephone (R38)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 202147 km
Time Indication: 0
Date: 2025.01.23
Time: 13:46:42
00385 - Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 202147 km
Time Indication: 0
Date: 2025.01.23
Time: 13:46:42
00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 202147 km
Time Indication: 0
Date: 2025.01.23
Time: 13:46:42
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 43
Mileage: 202147 km
Time Indication: 0
Date: 2025.01.23
Time: 13:46:42
End----(Elapsed Time: 06:09, VBatt start/end: 12.3V/12.1V. VIgn 12.0V)-----
------------------------------17 Faults Found------------------------------
Je vois G17. J’ai plus la temp exterieur au tableau de bord depuis longtemps, si jamais.
Scan moteur démarré.
Saturday,29,November,2025,14:59:31:16365
77
56-Radio -- Status: OK 0000
Readiness: 0 0 0 0 0
Coding: 0004456
Revision: 00H53001
Coding: 0004354
Cannot be reached
Address 17: Instruments Labels: None
Revision: KHH06V02
Coding: 0007101
3 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 3
Mileage: 194879 km
Time Indication: 0
Date: 2024.10.26
Time: 13:18:17
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 116
Reset counter: 43
Mileage: 215261 km
Time Indication: 0
Date: 2025.07.04
Time: 07:59:18
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 226825 km
Time Indication: 0
Date: 2025.11.29
Time: 14:50:35
Coding: 0000000
2 Faults Found
000 - -
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 226825 km
Time Indication: 0
Date: 2025.11.29
Time: 14:50:35
1 Fault Found
Cannot be reached
1 Fault Found
Coding: 0020041
4 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 202147 km
Time Indication: 0
Date: 2025.01.23
Time: 13:46:42
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 202147 km
Time Indication: 0
Date: 2025.01.23
Time: 13:46:42
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 202147 km
Time Indication: 0
Date: 2025.01.23
Time: 13:46:42
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 43
Mileage: 202147 km
Time Indication: 0
Date: 2025.01.23
Time: 13:46:42
End----------(Elapsed Time: 05:40, VBatt start/end: 14.1V/14.1V)-----------
------------------------------15 Faults Found------------------------------
bonjour,
as tu effacer les défauts afin de garder que les dernier defaults actifs ?
tu as des défauts anciens , ce sera plus facile pour trouver l'origine du problème
