Bruit étrange au démarrage 1.4 TSI (2 Membres)
GILOU95
Val-d'Oise
Sportsvan
AM1
3LX
WVWZZZAUZHW515396
Bonjour à tous
Notre Sportsvan multifuel de 2016 à 9 ans, je ne sait plus quand cela a commencer ( au moins plusieurs années) mais Il y a un bruit d'une sonorité grave d'une durée de 2 secondes au lancement du démarreur moteur froid, puis le moteur démarrage sans problème, ce qui m’inquiète pas trop !!!
Si s'arrête le moteur pour le redémarrer il n'y a plus ce bruit, c'est pourquoi je ne pense pas que cela vienne du démarreur.
J'ai fait un enregistrement du bruit que j'ai fait écouter à un technicien Volkswagen, Il m'a répondu sans me donner la cause que c'était un bruit tout à fait normal ????.
J'ai lu sur internet qu'il était possible que ce bruit vienne de la pompe à huile qui se vide quand le moteur n'a pas tourné depuis un moment.
Cela me semble très plausible, qu'en pensez vous ?
Ci-dessous l'adresse du site avec le bruit en question.
Merci pour vos retours.
Bonjour, bonne année ! J'ai écouté la vidéo mais je ne décèle aucun bruit suspect, j'ai une golf 7 multifuel et c'est le bruit qu'elle fait au démarrage a froid !
le bruit correspond au lanceur du démarreur qui reste entrainer sur la couronne moteur.
L'arbre du lanceur peux être gommé par de la saleté ou le pignon d'entrainement commence a avoir du jeu et se met légèrement de travers.
Pour plus de sécurité, je changerai le démarreur
le risque c'est que le démarreur reste entrainer, éclate voir prenne feu, ou viennent abimé la couronne moteur.
Bonjour à tous
salut
le lien de 2015 ce n'est même pas une vidéo de la voiture dont on parle !
Je comprends pas trop...
Bonjour et merci pour vos retours.
Oui effectivement j'ai récupéré ce lien sur un site qui a le même bruit que nous avons sur notre voiture, car je n'ai pas réussi à le créer, désolé :(
J'ai toutefois un doute que cela vienne du démarreur car ce bruit remonte à plusieurs années et qu'il n'a pas évolué, pour la pompe à huile cela se semble convainquant.
bonsoir,
si tu pense que c'est ta pompe , je ne comprends pas ta demande pour que l'on écoute un bruit qui ne corresponds pas a un enregistrement sur ta voiture.
quand j'aurai la vidange de ma voiture a faire , je la ferais sur mon fourgon, c'est pareil c'est juste une vidange.
Oui, bruit venant du démarreur.
Une note de service était sortie pour ce type de problème, je sais pas si ton moteur était concerné...
Quel rapport avec la pompe à huile, pourquoi avoir un doute sur cette dernière ??
Les intervalles de vidange sont bien respectés ??
Ci-dessous le fichier audio MP3 du bruit en question enregistré sur notre voiture (c'est plus parlant) !
Il a l'air identique à celui que j'ai joint sur mon premier message.
Pour Loupif, les vidanges moteur sont faites tous les ans pour cause de carburant E85 en 5W40 en respectant la norme du constructeur.
J'ai lu qu'un démarreur défaillant faisait un bruit plutôt métallique, pour mon cas il est plutôt grave.
Je vais prochainement au garage Volkswagen pour le remplacement du liquide de frein, je leur referai écouter le bruit.
Le fait aussi que si je remplace le démarreur pour rien c'est quand même un billet d'environ 1000 € !
Et pour Vijnoor ce bruit est normal !
A suivre, Merci,
Ma voiture fait le même bruit (1.4 TSI) et pourtant y'a pas de démarreur sur mon moteur !
C'est tout à fait normal, c'est juste le TSI qui se met en branle.
On a aussi un Porsche Cayenne à la maison et il fait le même bruit caractéristique au démarrage (moteur V8)... c'est la douce mélodie du lancement d'un moteur essence. Moi j'apprécie ce bruit :)
Voici une vidéo de la mienne au démarrage : et je re-precise que y'a pas de démarreur sur la mienne .
Pas de démarreur sur un moteur thermique, tu démarre a la manivelle 🤣🤣🤣
C'est généralement le pignon du démarreur qui tarde à revenir en arrière. rien de méchant. à l'époque je lubrifiait cela. mais j'avoue que sa ne dérange en rien le fonctionnement.
Pas de démarreur, je confirme haha et heureusement sinon ça compliquerait bien la tâche de l'ensemble de la propulsion hybride je pense.
Le moteur thermique est lancé via l'embrayage n°3 de la boite de vitesse (le 1er et le 2 embrayage étant pour la propulsion). Le moteur électrique est pris en sandwich entre la boite de vitesse et le moteur thermique. Quand on demande la mise en route du thermique, le moteur électrique vient démarrer ce dernier en entraînant directement le vilebrequin.
Donc clairement, pas d'engrenage comme sur un démarreur typique, et pourtant le même bruit est présent... donc j'ai envie d'en conclure que c'est pas un bruit de démarreur :D
En tout cas, c' est bien un bruit de m.e.r.d.e.....vive les démarreurs classiques, surtout sur un V8 !
Bon ok, je sors ! :D
