Question CODE DÉFAUT 00778 (2 Membres)
Arthur G
Alsace
ARL
EFF
WVWZZZ1JZ2W441294
Bonjour, je m'adresse à vous concernant ma golf 4 j'ai un voyant au combiné avec le triangle avec le point d'exclamation. J'ai un petit outil de diag qui m'indique le code défaut (photo ci-dessous). Je pense que le capteur d'angle de braquage est hs car il ne donne aucune position. Je n'ai pas de problème dans la direction ni de voyant supplémentaire. Je peux supprimer le défaut mais dès que je tourne le volant il réapparaît. Je souhaiterais savoir si quelqu'un aurait la réf exact du capteur. Et si c'est vraiment ça la panne je ne pense pas avoir de problème au niveau du faisceau.
Si besoin le VIN du véhicule : WVWZZZ1JZ2W441294
DANS L'ATTENTE DE VOS RÉPONSES
Arthur. G
bonjour,
commence par un réglage de base du capteur pour voir s'il prend le réglage et en suite oui peux être le remplacement.
le mieux est de contrôler la référence sur ta pièce
non, vcds fait aussi l'affaire si tu connait quelqu'un qui peux faire pour toi
Salut, je voulais savoir si la masse antivibratoire est différentes des modèles en fonction de si j'ai un volant 3 ou 4 branches pourrais-tu me donner la ref. J'avais laisser le problème de côté XD.
WVWZZZ1JZ2W441294
bonsoir,
1J0 419 526 ou 1J0 419 526 B pour 4 branche
1J0 419 526 A pour 3 branche
bonsoir,
OK, merci beaucoup. Juste une dernière question en quoi la masse antivibratoire va régler mon problème d'angle de braquage le capteur est intégré dedans ? C'est spécifique vw ?
