code defaut 17100 et 18115 sur ma DSG6 type PSN avec noteur 1,4 TGI CDGA sur Touran 2015 (1 Membre)
ECONIC
Savigny le Temple
TOURAN
CDGA
PSN
LAIX
WVGZZZZFW041076
Bonjour a tous
malgré un jeu au lancement du véhicule en Marche AVANT et ARRIERE les rapports DSG passaient très bien sans aucun code défaut:Malhereusement aujourd'hui ,elle est en défaut ,la clef clignote a la place du rapport engage.Suite au code defaut de la DELPHI 17100 Plage/rendement du circuit du capteur d'entree et
18115 Interference dans le module mechatronic: J'ai cru bon de remplacer le capteur d'entree de boite de vitesse G188 :Malheuresement le probleme n'est pas resolu
PROBLEME ACTUEL :la clef clignote ,il y a les codes 17110 et 18115 :seul la 2 eme vitesse AVANT passe ,il persiste un à-coup de lancement.
l'initialisation du mechatronic a température souhaitée est un echec.
suite a l'effacement des codes defauts sous contact le 18115 persiste ,la clef s'efface la 2 eme passe ,mais la R saffiche mais n'est pas passee.
Peut on me conseille sur la réparation: -Pensez -vous que le remplacement de la connectique noir(photo ci-dessous )résoudra le problème.
- les à-coup que j'illustre sont il du a un gros problème mecanique (volant moteur neuf ,cardan D et G vérifier: ce PB sera t'il résolu suite a l'initialisation du mechatronic
Je vous remercie de vos conseils
Ton méchatronic a-t'il été enlevé et remis ?
Bonjour Lionel Oui ,j'ai depose le mecatronic pour pouvoir remplacer le capteur d'entree BV:
Remontage le plus propre possible en remplacant les 10 vis avec un serrage dans le bonne ordre 5Nm puis 1/4 de tour:
il n'y a pas de defauts d'electrovalve ,je vois le regime d'entree correspand au regime moteur
je parlais du type général, après le type propre, je n'en doute pas. Après vérif il s'agit du type général 02E. Le type PSN est selon la conversion de couple, de transmission, et surtout des rapports de démultiplication selon ton moteur.
Je pense que la clef signifie soit un entretien non réinitialisé soit un soucis de maintenance. Peux tu poster une photographie du soucis ?
Bonjour Lionel,
le problème est une défaillance de la BV (la clef clignote a la place du rapport engage) N
mERCI
Merci Lionel
Voici les 2 photos représentant le problème en haut a droite du display
cordialement
C'est un signal de maintenance, et de soucis avec la boite. Lors du démontage tu as testé toutes tes électrovannnes ? As tu fait attention au capteur au bout du bras qui entre dans la boite ?
Merci Lionel
Le capteur a cote de la pompe a huile a bien ete nettoye et vérifier :la plaque a cote de la pompe a huile a été dépose :de toute façon le problème est pratiquement identique qu'avant le démontage :Je n'est pas vérifier les électrovalves ,il n'y avait aucun defaut
S'il vous plait,comment doit on valider cette demande de maintenance? afin de supprimer le defaut
MERCI
Question Dq250
