dj3001
- Algérie
- Skoda
- Yeti
- CLCB
- NFR
- Code pont
- 5L7
- TMBLD65L2D6009468
Ce matin le véhicule (Yéti 2.0 TDI) ne démarre, j'ai insisté plusieurs fois mais en vin, j'ai placer l'OBD ça a donné le rapport attaché en bas (Batterie faible), j'ai testé la batterie elle a donnée 9.30 V, je suis s'aller chercher une nouvelle batterie.
le lendemain avant de placer la nouvelle batterie, j'ai testé de nouveau l'ancienne batterie mais elle a donnée 12.30 V. j'ai préféré installer la nouvelle, mais le véhicule ne démarre comme hier.
SVP, d'où ça peut venir le problème??
System fault code
The following systems is abnormal:
03 Brake Electronics 1 problem exist
1.00668 Vehicle Voltage Terminal 30
Lower Limit Exceeded
09 Electronic Central Electric 4 problems exist
1.01520 Rain/Light Recognition Sensor
2.00153 Driver Windshield Wiper Motor
3.00446 Function Limitation Due To Insufficient Voltage
4.00532 Supply Voltage
10 Parallel Parking 2 2 problems exist
1.U101100 Supply Voltage - Voltage Too Low
Active/Static
2.U140000 Function Restriction - Function Restriction Due To Low
Voltage
Active/Static
15 Airbag 1 problem exist
Active/Static
16 Steering Column Electronics Systems 1 problem exist
1.U140000 Function Restriction - Function Restriction Due To Low
Voltage
Active/Static
17 Instrument Cluster 1 problem exist
Active/Static
19 Data Bus OBD Interface 2 problems exist
1.00470 Combination Comfort Databus In Single Wire
Open Circuit
2.00532 Supply Voltage
36 Seat Adjustment, Driver Side 1 problem exist
1.00532 Supply Voltage
42 Driver's Door Electronics 3 problems exist
1.02115 Lock Unit For Central Locking
Implausible Signal
2.00446 Function Limitation Due To Insufficient Voltage
3.00532 Supply Voltage
52 Passenger's Door Electronics 2 problems exist
1.00446 Function Limitation Due To Insufficient Voltage
55 Headlamp Range Control 3 problems exist
1.02234 Right Headlight Power Output Stage
2.02233 Left Headlight Power Output Stage
56 Radio 1 problem exist
62 Left Rear Door Electronics 2 problems exist
72 Right Rear Door Electronics 2 problems exist
77 Telephone 2 problems exist
Active/Static
Voltage
Active/Static
The following systems are OK:
1.01 Engine Electronics
2.08 Climate Control Module
3.22 All-Wheel Drive Electronics
4.25 Anti-Theft Immobilizer
5.44 Power Steering
6.4F Electronic Central Electrical System 2
7.61 Battery Regulation
System fault code
Active/Static
Voltage
Active/Static
Active/Static
Voltage
Active/Static
Active/Static
Open Circuit
Implausible Signal
Active/Static
Voltage
Active/Static
5.44 Power Steering
153.6 KB Affichages: 8
