Question Pneus Lupo GTI 205 45 15 81 V (2 Membres)
Yalmt
Ouistreham
Lupo
AVY
HBK
WVWZZZ6EZ3W001626
Je recherche en vain la monte d'origine de la LUPO GTI en 205 45 15 81 V.
La nôtre est montée en 195 45 15 78 H donc non conforme en vue du contrôle technique.
Il semblerait que le dernier fabricant (Toyo) aurait arrêté la production.
Je me permets donc cette discussion afin de recueillir vos retours d'expérience sur le sujet.
Dans la négative, nous pourrions passer en 205 40 16 mais quid ses l'entraxe sachant que les jantes de cette taille sont souvent en 5 trous.
Merci grandement de vos éclaircissements sur le sujet.
Bien à vous
Y. lamebt
Voici ce que j'ai trouver:
[td]Lupo GTI, type 6ES model year 2001 to model year 2006[/td]
Appendix for parts certificate 1903/05
Type Approval No. e1*98/14*0147*00 to e1*98/14*0147*03
Type Approval No.: e1*2001/116*0147*04 to e1*2001/116*0147*08
Overview
1.6l 92 kWStandard tyres185/55 R 14 80V6 J x 14 43YesSnow chains:
Only the snow chains listed are permissible! Article No.
Standard tyres from model year 2003205/45 R 15 81V61/2 J x 15 43NoGeneral information on:
t Winter tyres
t Snow chains
Modification205/45 R 15 81V61/2 J x 15 43NoTyre makes recommended by Volkswagen:
Winter tyres185/55 R 14 80T6 J x 14 43Yes
t Summer tyres
t Winter tyres
[td]Model
engine output
[/td][td]Tyres[/td][td]Tyre size[/td][td]Wheel rim[/td][td]Offset in mm[/td][td]Snow chains[/td][td]Remarks[/td]
Tyre pressures can be found on the inside of the fuel tank flap or in
The following snow chains are only permissible in combination with the adjacent wheel and tyre combination!
Rud
4414437
000 091 386 A185/55 R 14 80V/T6 J x 14 offset 436X0 601 027 A
Ottinger
100 458
Z 091 300
[td]Chain manufacturer
Item no.
[/td][td]Accessory part number[/td][td]Tyre size[/td][td]Wheel rim[/td][td]Part no.[/td]
[td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/td]
Regarde la pièce jointe 26671
Regarde la pièce jointe 26670
Overview
tWinter tyres
tSnow chains
tSummer tyres
tWinter tyres
[td]Model
engine output
Rud
4414437
Ottinger
100 458
Z 091 300
Item no.
[td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/td]
Bonjour Phildelavista,
Et surtout merci beaucoup 👍👍👍.
Je vais certainement avoir moins de difficulté à trouver des roues en 14 avec des pneus neiges en 185 55 donc et je passerai le CT avec.
L'essentiel étant de respecter la conformité constructeur (il est vrai que je n'ai pas songé à faire des recherches avec le numéro de conformité européenne 😳😳).
Passez un agréable long week-end 😎😎.
Yannick L.
