Mike35750
Je tente de trouver depuis quelques mois un pb intermittent de type cascade de défauts: EPC, « Lane Assist actuellement indisponible » et « Défaut Start/Stop », devenant aujourd'hui plus fréquents. Arteon Shooting Brake 2021 2.0 TDI 4 Motion 200ch.
Le véhicule est passé chez VW pour une mise à jour logicielle du module SOS. Cela n'a pas modifié le comportement des défauts. Les calculateurs sont maintenant au niveau logiciel attendu par VW.
VCDS fait apparaître, comme à chaque fois que le défaut survient :
J623 – Moteur DTUA
P06AF 00 – Torque Management System – Forced Engine Shutdown
J428 – Régulation de distance
U1123 00 – FAULT_TSK_IRREV_FAIL (1 seconde plus tard)
Aussi, durant un trajet ou j' ai eu le défaut j'ai activé l'affichage de la température d'huile moteur : L'affichage est passée de 90 à 100 puis 130 °C, avant de redescendre à 90 puis 72 °C en quelques secondes. Le défaut EPC est apparu précisément au moment de l'affichage des 130 °C (vidéo jointe).
Après environ 30 minutes d'arrêt, la température affichée était redevenue cohérente et le trajet retour s'est déroulé normalement.
En cherchant sur le web j'ai trouvé le TPI VW 2067216/3, qui associe notamment le P06AF et/ou une perte de fonctionnalité ACC à un affichage « par paliers » de la température d'huile, avec comme méthode de réparation le remplacement du G266.
Le réseau officiel VW n'étant d'aucune aide (Pas de défauts durant l'essai = pas de problème sur la voiture). J'ai pris RDV dans un garage indépendant qui me fait l'entretien dans une quinzaine de jours pour remplacer le G266. Pièce VW et pas adaptable, possible évolution d'indice.
Je pense le problème cerné et techniquement identifié. A suivre après le G266 remplacé avec la vidange qui est bien sûr en lien.
Je reste inquiet sur la capacité du réseau officiel VW a prendre en charge les demandes clients. Certainement pas partout certes, mais : demander a bloquer une voiture 3 jours pour au final la rendre au bout de 2 heures avec pour seul constat "défaut non reproductible" c'est pour le moins léger en efforts de diagnostic.
J623 – Moteur DTUA
5.9 MB Affichages: 0
