Résolu Messages Erreurs ACC + Front Assist + Start/stop (2 Membres)
Mathieu_31
Toulouse
T6
CXHA
SDJ
WV1ZZZ7HZKH066768
T6 2.0 TDI DSG de 2019.
Je viens de recevoir mon VCDS (officiel) et j'ai réalisé un autodiag car j'ai depuis peu des messages d'erreurs sur le tableau de bord (le diag est en pièce jointe).
1/ Pour ce qui concerne les messages sur la lumières, je pense que d'avoir installé des LED pas chères de chez amazon doit être la source du problème, je vais remettre des ampoules d'origine (au niveau de la plaque immatriculation et du plafond cellule arrière).
2/ Pour les messages d'erreurs ACC / font assist et Start/stop (j'ai également le régulateur de vitesse qui est HS), ces messages pourraient avoir été générés après la pose de mes nouvelles jantes. La garage m'a dit de revenir après avoir rouler un peu car les jantes arrières n'ont pas pu être équilibrées car elles nécessitaient d'origine plus de 80g de plomb d'équilibrage par jante - à priori pas conseillé donc il m'a fallu "tasser" les jantes arrières pour reprendre les dires du mécano.
J'ai cru comprendre que les capteurs de vitesses arrières peuvent générer cette cascade de codes d'erreurs. je me dit donc que les vibrations générées par ces jantes non équilibrées ont peut être pu me mettre les capteurs de vitesses en défaut.
A vous lire, merci d'avance pour votre aide, un peu la déprime ici...
Cordialement,
Mathieu de Toulouse.
Problème réglé... un simple fusible défaillant/oxydé. il était bon au multimètre mais j'ai légèrement poncé les cosses à la toile emery et ça a suffit à régler les erreurs...
Voici un super site pour identifier les fusibles du coup:
merci pour vos messages, cela m'a permis de me creuser les méninges !
Récemment sur mon T6 4Motion, suite au montage de mes jantes équipées de pneus neige, j'ai le capteur de vitesse arrière D qui s'est mis en défaut.
J'ai eu au tableau de bord, défaut pression pneus (impossible à effacer), défaut ESP et défaut ABS.
Et en effet il n'y a pas de capteur de pression
si le pneu se dégonfle, c'est le changement de diametre de la roue vu par le changement de la vitesse de rotation par rapport àl'autre roue qui est détecté.
Donc un changement de diametre de jante ou de hauteur de pneu dot mettre le calculateur en défaut.
J'ai changé le capteur ATE d'origine par un Bosch
