Réparation/Récupération de données calculateur (1 Membre)
geronimo974
Reunion
CUNA
HEN
J'ai acheté un VW Caddy IV 2.0 tdi 75 CUUF de 2016.
L'ancien propriétaire a fait reprogrammer la voiture et lors de la reprogrammation le calculateur d'origine a cramé.
Il a acheté un calculateur d'occasion avec le même HW 04L907309K que celui d'origine mais pas le même SW
Sur ETKA la référence d'origine est 04L906016CA et le SW au niveau du calculateur d'occasion est 04L906016MQ.
La climatisation ne fonctionne pas, le ventilateur ne se déclenche pas quand on met la climatisation mais fonctionne bien quand le moteur chauffe.
Je pense qu'il y a un problème au niveau de la reprogrammation.
Je dois récupérer le calculateur HS avec l'ancien propriétaire, quelqu'un sait si on peut réparer ou récupérer les données d'un calculateur qui a cramé ?
tout dépend de ce qui a cramé. si tu peux communiquer avec oui, sinon cela vas être compliqué.
Avec de la chance si les processeurs ne sont pas HS, tente avec un spécialiste de réparateur de boitier électronique.
Sinon, il te faudra retrouver le codage.
Idem que @phildelavista que je salue, si tu epux communiquer et que les lignes qui permettent la programmation ne sont pas HS, c'est possible en ouvrant le calculateur et en se branchant en boot dessus, sinon un calculateur de même référence ou de référence compatible est possible avec un immo off. As tu le numéro de référence BOSCH ou poste la photographie de l'étiquette ?
Reference Volkswagen: 04L907309K
Reference Bosch: 0281030170
Quel équipement et logiciel faut-il pour se brancher en boot dessus svp ?
Connaissez-vous un specialiste en reparation de calculateur ?
Comment peut-on retrouver le codage ?
Références compatibles: 0281030170, 0281030539, 0281030540, 0281030541, 0281030542, 0281031057, 0281031058
Salut, Ben t'es là aussi toi!!
Dur dur les soucis d'ecm
AUTOTUNER / KTAG / KESS (Par OBD) / FOXFLASH / pour les plus connus ensuite tu as une multitudes d'autre outils plus ou moins efficace.
