Problème Écrou de coupelle supérieur d'amortisseur avant foiré (1 Membre)
plombtiger
PASSAT
BKP
hdv
Hello
Décidément avec les amortos avant j'ai pas de chance .. J'ai pourtant déposé la coupelle de l'amortisseur droit sans gros soucis ( à part que j'ai ripé et arraché le câble d'ABS , mais ça c'est pas bien grave )
Ce matin je m'attaque à celui de gauche .. Tout allait très bien jusqu'à ce que une foutue vis foire sur les 3 .. J'ai pourtant visionné sur YouTube un site allemand ou le gars explique et met en garde les risques éventuels de foirage . Il fallait desserrer d'un demi tour puis resserrer d'un quart de tour en mettant du WD à chaque manipulation ( cela a parfaitement marché sur la coupelle droite ) .
J'ai donc inspecter la coupelle démontée et examiné sa conception : il semble que les 3 écrous sont emprisonnés dans une tôle d'acier qui est ensuite caoutchoutée .
Chaque écrou ne laisse une marge de 4 mm ( c'est vraiment infime ) pour y passer une clé de 13 .
J'ai donc sacrifié une clé plate de 13 en la coupant et la soudant sur un méplat afin de pouvoir tenir le peu que l'écrou laisse possible à prendre . Avec une autre personne munie d'un cliquet de 13 pour le desserrage , je tenais en dessous ( le mieux que je pouvais ) l'écrou pour une tentative de réussir .. ECHEC !
J'ai pourtant aspergé le filet de la vis , et on sentais une TRÈS forte résistance au desserrage ... Là , je crois que je suis dans le KAKA ( et pourtant je me demande comment font les gars dans les concessions pour y parvenir ?)
Y a t'il une dernière solution à ce problème qui doit être récurant ? Si oui , lequel ? Sur le fofo , il y a eu la même question mais cela a fini sans suite de la part du naufragé ( comme d'habitude )
Voici quelques photo de mon " innovation " qui n'a pas fonctionné , et un GRAND merci pour vos éventuelles réponses
A+
Hello
Nouveau amortisseur mis en place ...
