Alertes pour les produits de consommation dangereux (véhicules) (3 Membres)
dsts
Porsche
Boxster
WP0CA298ZXS604858
chaque semaine, l’UE publie un rapport d'alerte rapide pour tous les produits de consommation dangereux (à l’exception des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux).
Le rapport comporte des informations détaillées sur les produits concernés, les risques, l’État membre de notification et les mesures adoptées face à ces risques. Le système d’alerte rapide permet d’échanger rapidement des informations entre 31 pays européens et la Commission européenne sur des produits non alimentaires dangereux présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs.
Ces véhicules circulant librement en Europe n'ayant pas tous répondus aux rappels, voici un extrait concernant les véhicules à moteur (et accessoires) du rapport hebdomadaire - 2020 / semaine 10.
La version francophone du rapport est une version due à un traducteur automatique réalisée à partir de l'original en anglais.
Numéro de l’alerte: A12/00342/20
Catégorie: Véhicules à moteur
Produit: Camionnette/véhicule utilitaire léger
Marque: Peugeot
Nom: Partner/Rifter
Type / numéro de modèle: Type:E, Numéro de réception:E2 * 2007/46 * 0623 * 05, e2 * 2007/46 * 0625 * 02 bis e2 * 2007/46 * 0625 * 08
Code de rappel de l'entreprise: JUD
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre juillet 2018 et novembre 2019.
Type de risque: Blessures
La ceinture siège passager avant est défectueuse.En conséquence, sa fonction de restriction sera affectée, ce qui augmentera le risque de blessures en cas d’accident./
Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux (Par: Fabricant)
Description: Véhicule camionnette/utilitaire léger sous le code Peugeot rappel:JUD.
Pays d’origine: France
Alerte envoyée par: Allemagne
Type d’alerte: Grave
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Pologne
___
Numéro de l’alerte: A12/00343/20
Produit: Voiture particulière
Marque: Mazda
Nom: 6
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 98/14 * 0188 * Type:DE GG/GY
Code de rappel de l'entreprise: AF058A
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 3 juin 2002 et le 31 juin 2015.
Un défaut du générateur de gaz de l’airbag passager peut provoquer une inflation incontrôlée lorsque l’airbag est activé.En conséquence, de petites particules métalliques peuvent être libérées, ce qui accroît le risque de blessure pour les occupants./
Description: Voiture particulière sous le code de rappel Mazda:AF058A.
Pays d’origine: Japon
___
Numéro de l’alerte: A12/00344/20
Marque: Citroen
Nom: Berlingo
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0623 * 05, e2 * 2007/46 * 0625 * 02 à e2 * 2007/46 * 0625 * 08, type:E
Code de rappel de l'entreprise: HAZ
La ceinture du siège passager avant est défectueuse.En conséquence, sa fonction de restriction sera affectée, ce qui augmentera le risque de blessures en cas d’accident./
Description: Voiture particulière Citroën Citroën:DANGEREUX
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Irlande, Pologne
___
Numéro de l’alerte: A12/00346/20
Marque: Mercedes-Benz
Nom: A-Class, B-Class, CLA
Type / numéro de modèle: Série modèle:BR 176, BR 246, BR 117, numéro de réception par type:E1 * 2001/116 * 0470 * 15- * 18, Type:245 G
Code de rappel de l'entreprise: 9190204
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 28 août 2014 et le 2 novembre 2017.
Le système de classification des occupants pour le siège de passager avant ne peut pas être étalonné conformément au cahier des charges. Par conséquent, un siège pour enfant installé peut être identifié comme une personne ou une petite personne légère comme siège pour enfant.Par conséquent, l’airbag passager peut être activé en dépit de la présence d’un siège pour enfant ou de l’airbag passager, malgré la présence d’une personne sur le siège du passager, ce qui augmente le risque de blessures./
Description: Voiture particulière sous le code de rappel Mercedes-Benz:9190204
Pays d’origine: Allemagne
___
Numéro de l’alerte: A12/00347/20
Marque: Renault
Nom: Clio, Captur
Type / numéro de modèle: Série modèle:X98, X87, numéros d’homologation:E2 * 2001/116 * 0327 * 87, e2 * 2001/116 * 0327 * 88, e2 * 2001/116 * 0327 * 89, e2 * 2007/46 * 0008 * 40, e2 * 2007/46 * 0008 * 41, e2 * 2007/46 * 0008 * 42
Code de rappel de l'entreprise: 0D78
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués avant le 24 juillet 2019.
Type de risque: Incendie
Le terminal positif de la batterie peut entrer en contact avec le dissipateur thermique de l’alternateur. Cela peut conduire à un court-circuit électrique et à un risque accru d’incendie dans le compartiment moteur./
Description: Véhicules équipés de moteurs H4Bt produits à Bursa, Valladolid et Novo Mesto sous le code de rappel de Renault:0D78.
Alerte envoyée par: France
___
Numéro de l’alerte: A12/00348/20
Marque: Opel
Nom: Vivaro, Zafira Life
Type / numéro de modèle: E2 * 2007/46 * 0532 * 10 à e2 * 2007/46 * 0533 * 08, type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: E191902900 (20-C-001)
Dates de production: Du 21 février 2019 au 9 septembre 2019
Type de risque: Blessures, Incendie
Le risque de fuite est accru dans la conduite de carburant.Le carburant peut fuir et s'enflamer, ainsi que les fuites dans la route, entraînant un risque pour le trafic./
Pays d’origine: Royaume-Uni
___
Numéro de l’alerte: A12/00349/20
Marque: Opel
Nom: Insignia
Type / numéro de modèle: Type:Z-B, e8 * 2007/46 * 0264 * 04-08
Code de rappel de l'entreprise: E19-1900420 (20-C-031)
Dates de production: Du 2 mai 2017 au 21 février 2019
L’huile moteur provenant d’un tuyau de recuit de cribles peut entrer en contact avec des parties d’échappement à chaud et provoquer un incendie.L’huile est également susceptible de fuir la route./
___
Numéro de l’alerte: A12/00356/20
Marque: Daihatsu
Nom: Charade
Type / numéro de modèle: Type:XP9F (a), e11 * 2001/116 * 0249 * 06
Code de rappel de l'entreprise: 201901
Dates de production: 11/03/2011 à 11/07/2011
Un défaut du générateur de gaz de l’airbag passager peut provoquer une inflation non contrôlée et la libération de fragments métalliques lorsque l’airbag est activé, ce qui peut blesser les occupants./
___
Numéro de l’alerte: A12/00363/20
Marque: Opel
Nom: Vivaro, Zafira
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0532 * 10;E2 * 2007/46 * 0533 * Type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: E19-190444
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 8 mai et le 30 octobre 2019.
L’eau peut se pénétrer à l’intérieur du véhicule. Par conséquent, le bon fonctionnement des airbags peut être compromis, ce qui accroît le risque de blessures en cas d’accident./
Description: Véhicule camionnette/utilitaire léger au titre d’un code de rappel Opel:E19-190444.
___
Numéro de l’alerte: A12/00350/20
Catégorie: Articles de puériculture et équipement pour enfants
Produit: Siège auto pour enfants
Marque: Kinderkraft
Nom: MINK
Type / numéro de modèle: KKFMINKBLK0000, KKFMINKBLK00BS, KKFMINKGRM0000, KKFMINKGRM00BS, KKFMINKGRY0000, KKFMINKGRY00BS, KKFMINKNAV0000, KKFMINKNAV00BS
code-barres: Information non disponible
Numéro de lot: KK20190314 — KK20190630
L’un des éléments de fixation de la poignée peut être desserré.Le siège avec enfant peut se détacher de la poignée tout en le transportant, ce qui provoquerait la chute d’un enfant et subirait des blessures./
Page des rappels par les entreprises:
Description: Siège des enfants pour les enfants jusqu’à 13 kg
Description de l'emballage:
Pays d’origine: République populaire de Chine
Alerte envoyée par: Pologne
___
Bonne journée et bonne route
Rapport 11 ( Publié le: 13/03/2020)
Numéro de l’alerte: A12/00374/20
Marque: Citroen
Nom: Jumpy, Spacetourer
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0530 * 11, 2 * 2007/46 * 0531 * 08-09, type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: HAB
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 16 et le 18 octobre 2019.
L’eau peut pénétrer à l’intérieur du véhicule. Par conséquent, le bon fonctionnement des airbags peut être compromis, ce qui accroît le risque de blessures en cas d’accident./
Description: Camionnette/véhicule utilitaire léger sous le code de rappel Citroën:HAB.
___
Numéro de l’alerte: A12/00375/20
Marque: Ford
Nom: Puma
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E9 * 2007/46 * 3165 * 00
Code de rappel de l'entreprise: 20S06
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 6 novembre 2019 et le 29 janvier 2020.
Le ressort de rétention ne peut pas verrouiller en toute sécurité le module de coussin gonflable du conducteur sur le volant.Par conséquent, la fonction de protection de l’airbag sera diminuée, ce qui augmente le risque de blessure en cas d’accident./
Description: Voiture particulière sous le code de rappel de la Ford:20S06.
Pays d’origine: Roumanie
Alerte envoyée par: Royaume-Uni
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Allemagne, Irlande
___
Numéro de l’alerte: A12/00376/20
Marque: Toyota/Lexus
Nom: Avensis, Avensis Verso, Corolla, Yaris, Lexus SC430
Type / numéro de modèle: Lexus SC430:E6 * 98/14 * 0084 *.., numéros d’homologation:Yaris:E2 * 98/14 * 0248 *.., e2 * 2001/116 * 0248 *.Corolla:E11 * 98/14 * 0179 *.., e11 * 98/14 * 0180 *.., e11 * 98/14 * 0181 *..Avensis:E11 * 2011/116 * 0196 *..Avensis Verso:E6 * 98/14 * 0083 *, types:YARIS/P1F/P1F COROLA/E12U/E12J/E12T AVENSIS/T25 AVENSIS VERSO/M2 LEXUS SC430/Z4
Code de rappel de l'entreprise: 18SMD-104
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre 2001 et 2014.
Le générateur de gaz de l’airbag passager peut être défectueux.Il peut en résulter une inflation non contrôlée et la libération de fragments métalliques lorsque l’airbag est activé, causant des blessures aux occupants./
Description: Voiture particulière sous Toyota/Lexus Code de rappel:18SMD-104.
___
Numéro de l’alerte: A12/00377/20
Marque: Jaguar
Nom: E-Pace, I-Pace
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E11 * 2007/46 * 4161, E11 * 2007/46 * 4311
Code de rappel de l'entreprise: N282
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 24 avril et le 3 juillet 2019.
Un ou plusieurs éléments de fixation sur le cadre de la banquette avant peuvent faire l’objet d’une absence ou d’une assemblée incorrecte.En conséquence, le siège ne disposera pas d’une intégrité structurelle suffisante, ce qui augmente le risque de blessure en cas d’accident./
Description: Voiture particulière sous Jaguar:N282.
Pays d’origine: Autriche
___
Numéro de l’alerte: A12/00378/20
Produit: Remorque
Marque: Bockmann
Nom: Various models
Type / numéro de modèle: Champion Esprit argent + noir, esprit Comfort + noir, HL-AL 2516/20, L-AL 3016/20, KK 3015/20 H, KT 2513/20, KT 3015/20 H, KT 3015/20 M, KT-P 2513/20, KT-P 2513/20 M, KT-P 3015/20 M, Description:Uno Esprit argenté + noir, Duo Esprit, noir, Duo Esprit C, champion Uno Esprit d’argent + noir, champion Esprit C, TL-AL 3015/20, TL-AL 3015/20 AU, numéros d’homologation:E1 * 2007/46 * 0152 * 05, e1 * 2007/46 * 0088 * 04, e1 * 2007/46 * 0175 * 04, e1 * 2007/46 * 0177 * 04, types:PHA, AT1, CHNB, KT
Code de rappel de l'entreprise: Information non disponible
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 8 août et le 8 novembre 2019.
Les pneumatiques peuvent être endommagés au cours du processus de production.Cela peut entraîner une perte d’air et, par conséquent, une perte de contrôle sur la remorque, ce qui augmente le risque d’accident./
Description: Remorque
___
Numéro de l’alerte: A12/00379/20
Nom: Sprinter
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2007/46 * 0300 * 16 — * 17, e1 * 2007/46 * 1761 * 00, types:906BA35, FL3A4
Code de rappel de l'entreprise: VS3UNTEVER (3390097)
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 7 janvier et le 19 août 2019.
Les raccordements des boulon de la carrosserie et de la sous-construction peuvent être insuffisants.Il peut en résulter une altération de la manipulation et un effet néfaste sur le comportement des accidents, augmentant ainsi le risque de blessures./
Description: Véhicule camionnette/utilitaire léger sous le code de rappel de type Mercedes-Benz:VS3UNTEVER (3390097).
___
Numéro de l’alerte: A12/00380/20
Marque: Peugeot
Nom: Expert, Traveller
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E2 * 2007/46 * 0532 * 11, e2 * 2007/46 * 0533 * 09, type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: JTC
L’eau peut pénétrer à l’intérieur du véhicule.Par conséquent, le bon fonctionnement des airbags peut être compromis, ce qui accroît le risque de blessures en cas d’accident./
Description: Véhicule camionnette/utilitaire léger sous le code Peugeot rappel:JTC.
___
Numéro de l’alerte: A12/00381/20
Marque: Peugeot
Nom: 3008, 5008
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0534 * 09 à e2 * 2007/46 * 0534 * 12, type:M
Code de rappel de l'entreprise: TP
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre septembre et octobre 2019.
Les deux boulons de l’attelage de la remorque peuvent se rompre.Par conséquent, la remorque se détache, augmentant le risque d’accident./
Description: Voiture particulière sous code Peugeot rappel:PETP.
___
Numéro de l’alerte: A12/00382/20
Marque: Ford
Nom: Transit Connect, Focus, Ecosport
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2007/46 * 0272 * 22, e13 * 2007/46 * 1911 * 06, e9 * 2007/46 * 0092 * 29
Code de rappel de l'entreprise: 20S05
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 14 et le 28 janvier 2020 (Focus), entre le 14 et le 27 janvier 2020 (Ecosport), entre le 22 et le 26 janvier 2020 (Transit Connect).
En raison d’une question de fabrication, le surpresseur de frein peut être monté avec trop de pression sur la plaque de la membrane.Par conséquent, la plaque à membrane peut fissurer, provoquant la séparation de la membrane interne.Cela entraînera une perte soudaine de la performance de freinage, augmentant le risque d’accident./
Description: Voiture particulière sous le code de rappel de la Ford:20S05.
Pays d’origine: Information non disponible
___
Numéro de l’alerte: A12/00383/20
Marque: Citroen
Nom: C5 Aircross
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E2 * 2007/46 * 0642 * 05, Type:A
Code de rappel de l'entreprise: HAK
Description: Voiture particulière Citroën Citroën:HAK.
___
Numéro de l’alerte: A12/00384/20
Marque: Opel
Nom: Corsa
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2001/116 * 0379 * 45- * 46, Type:S-D
Code de rappel de l'entreprise: E19-190456
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre mai et juin 2019.
Les ceintures de sécurité peuvent être défectueuses, ce qui entraîne la perte de la ceinture de sécurité.Cela nuira à leur effet restrictif et augmentera le risque de blessures en cas d’accident./
Description: Voiture particulière dans le cadre d’un code de rappel de marque Opel:E19-190456.
Pays d’origine: Espagne
___
Numéro de l’alerte: A12/00392/20
Marque: Nissan
Nom: Pathfinder
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:Approbation individuelle
Code de rappel de l'entreprise: R20A1
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 19 juillet 2001 et le 6 novembre 2003.
Description: Voiture particulière sous le code de rappel Nissan:R20A1.
___
À voir certaines marques pratiquement chaque semaine dans les rappels pour produits dangereux, c'est à se demander si leur personnel de contrôle qualité est correctement formé ou dispose du temps et des outils nécessaires à leur mission.
Bonne journée et bonne route!
rapport semaine 13
Numéro de l’alerte:
A12/00447/20
Marque: BMW
Nom: X6
Type / numéro de modèle: Numéro d’homologation CE:E1 * 2007/46 * 2020, Type:G6X
Code de rappel de l'entreprise: 0051860400
Dates de production: 21.11.2019 à 24.1.2020
Le spoiler supérieur aurait pu être fabriqué de manière inappropriée./Par conséquent, il peut se détacher lorsque la voiture est en mouvement, en augmentant le risque d’accident pour le trafic suivant.
___
Numéro de l’alerte: A12/00448/20
Produit: Véhicule léger
Marque: Toyota
Nom: Proace
Type / numéro de modèle: E21 * NKS * 0101 * 01, e2 * 2007/46 * 0538 * 08, e2 * 2007/46 * 0537 * 10
Code de rappel de l'entreprise: 20SMD-024
Dates de production: 20/08/2019 à 15/10/2019
Plusieurs fixations sur l’élément de l’essieu arrière n’ont pas pu être resserrées correctement et peuvent se desserrer.Si tel est le cas, le véhicule pourrait devenir difficile à contrôler ou à entraîner de liquide de frein, ce qui pourrait entraîner une réduction des performances de freinage./—
Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux (Par: Importateur)
Description: Modèle (code modèle):Proace (Yar).
Alerte envoyée par: Portugal
___
Numéro de l’alerte: A12/00451/20
Produit: Camping-car
Marque: Ahorn Camp
Nom: KATAMARANO
Type / numéro de modèle: Numéro d’homologation CE:E49 * 2007/46 * 0046 * 00 — * 01, e50 * 2007/46 * 0118 * 09 — * 10, Type:AGR, ADR
Code de rappel de l'entreprise: Richiamo letto Mapa
Dates de production: 1.9.2016-31.8.2018
Le lit hipas n’est pas suffisamment fixé.Par conséquent, il pourrait facilement se détacher et tomber dans le compartiment des passagers, en augmentant le risque de blessures./
Description: Camping-car
Pays d’origine: Italie
___
Numéro de l’alerte: A12/00464/20
Marque: Dacia
Nom: Duster
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E2 * 2001/116 * 0323 * 48- * 51, e2 * 2007/46 * 0013 * 16- * 20, Type:SR
Code de rappel de l'entreprise: 0D8D
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 26 novembre 2018 et le 29 octobre 2019.
Le châssis du siège arrière peut ne pas être suffisamment solide.Par conséquent, il ne pourra pas contenir les bagages dans le coffre en cas d’accident, ce qui augmente le risque de blessure./
Description: Voiture particulière sous Doria:0D8D.
___
Numéro de l’alerte: A12/00465/20
Marque: Audi
Nom: Q7
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2001/116 * 0350 * Type:4L
Code de rappel de l'entreprise: 72K3
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre juillet et septembre 2019.
Le défaut éventuel du mécanisme de verrouillage sur les appuis-tête avant peut être provoqué par un déplacement involontaire de la hauteur lors de la mise sous pression.Cela pourrait nuire à l’effet protecteur des appuis-tête en cas d’accident, en augmentant le risque de blessures./
Description: Voiture particulière sous Audi:72K3.
___
Numéro de l’alerte: A12/00466/20
Marque: Ford
Nom: S-MAX, Galaxy
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E13 * 2001/116 * 0185 * 36, Type:WA6
Code de rappel de l'entreprise: 20S07
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 8 et le 12 janvier 2020.
Le verrouillage électronique de la colonne de pilotage (ESBC) peut être activé de manière inopinée.La fonction de direction désactivée augmente le risque d’accident./
Description: Voiture particulière sous le code de rappel de la Ford:20S07.
___
Numéro de l’alerte: A12/00467/20
Marque: Carado
Nom: CVE
Type / numéro de modèle: Agrément de type no:E1 * 2007/46 * 1973, Type:CVF2
Code de rappel de l'entreprise: 006-505-1003-E06
Dates de production: Mai 2019 à novembre 2019
L’isolation de certains câbles électriques pourrait s’abîmer. Par conséquent, les câbles pourraient surchauffer ou court-circuiter tout en augmentant le risque d’incendie./
___
Numéro de l’alerte: A12/00469/20
Marque: Sunlight
Nom: Cliff
Code de rappel de l'entreprise: 11008
Dates de production: Mars 2019 à novembre 2019
___
Numéro de l’alerte: A12/00480/20
Produit: Pneumatique pour motocycles
Marque: Avon
Nom: Cobra Chrome
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E11 75R-004057
Code de rappel de l'entreprise: 174
Dates de production: 8.4.2018 à 1.6.2019
Un éventuel défaut de fabrication peut entraîner une chute rapide de la pression des pneumatiques et, par conséquent, une perte de contrôle sur le véhicule./
Description: Pneumatiques en application du code de rappel d’Avon:174
___
Numéro de l’alerte: A12/00481/20
Nom: AMG C 63, AMG C 63 S
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2001/116 * 0431 * 38, Type:204
Code de rappel de l'entreprise: 3295024
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 13 novembre 2015 et le 27 janvier 2016
Les capteurs de niveau du logiciel de la clapet antivibratile peuvent ne pas avoir été installés dans le bon sens, ce qui peut amener le réglage du projecteur en dehors des limites de tolérance.Si le véhicule est utilisé avec le nombre maximal de passagers, le trafic à venir sera affecté par l’éblouissement./
Description: Les Coupé/Véhicules Cabrioet (BR 205) relevant de la classe C sous le code de rappel de Mercedes-Benz:3295024
___
Numéro de l’alerte: A12/00482/20
Marque: Skoda
Nom: Kamiq, Scala
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E8 * 2007/46 * 0349 * 00-01, Type:NW
Code de rappel de l'entreprise: 74D7
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre février et septembre 2019
Les joints du siège peuvent être défectueux.Cela pourrait nuire à la fonction de protection des airbags latéraux, augmentant ainsi le risque de blessures en cas d’accident./
Description: Voiture particulière dans le code Skoda:74D7.
Pays d’origine: Tchéquie
___
Numéro de l’alerte: A12/00483/20
Marque: Fiat
Nom: Ducato
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E3 * 2007/46 * 0044 * 33, Type:250
Code de rappel de l'entreprise: 6274
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 24 octobre et le 5 décembre 2019.
La pompe à vide du système de freinage peut ne pas fonctionner. Cela peut entraîne une augmentation de la distance de freinage et un risque accru d’accident./
Description: Voiture particulière sous le code de rappel Fiat:6274
___
Numéro de l’alerte: A12/00488/20
Marque: Mercedes- Benz
Nom: A-Class, B-Class, CLA, SL
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 1007 * 00 à 01, e1 * 2007/46 * 0928 * 00 à 04, e1 * 2007/46 * 0751 * 00 à 06, e1 * 2007/46 * 1163 * 00, e1 * 2007/46 * 0803 * 00 à 03, e1 * 2007/46 * 0937 * 00 à 01, types:117, 176, 242, 246, 176 AMG, 231, 231 AMG
Code de rappel de l'entreprise: 8399001, 8399002, 8399003, 8399004, 8399005, 8399006, 8399007, 8399008
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre janvier et juin 2013.
Type de risque: Environnement
Le réfrigérant de type R134a est utilisé dans le système de climatisation.En conséquence, les véhicules concernés ne satisfont pas aux exigences en matière de réception par type.Le produit n’est pas conforme aux exigences de la directive relative à la réception par type.
Mesures ordonnées par les autorités publiques (à: Fabricant): Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux
Description: Voiture de tourisme.
___
Numéro de l’alerte: A12/00491/20
Marque: Mazda
Nom: 3, CX-30
Type / numéro de modèle: Code du modèle:BP et DM
Code de rappel de l'entreprise: AKO72A
Dates de production: 25 avril 2019-19 octobre 2019 pour CX-30 (DM), 6 novembre 2018-19 octobre 2019 pour Mazda 3 (BP)
Le système de soutien au freinage intelligent (ABS) pourrait être programmé de manière inappropriée.Par conséquent, même en l’absence d’un obstacle, elle risquerait d’activer et de déclencher les freins, ce qui augmenterait le risque d’accident./
Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux (Par: Distributeur)
Alerte envoyée par: Roumanie
___
Fiat Ducato qui peut se retrouver brusquement sans assistance de freinage, une Mazda 3 dont le freinage intelligent provoque un freinage alors qu'il n'y a aucun obstacle, des BMW X6 qui perdent leur spoiler en roulant, des Mercedes AMG C 63 et AMG C 63 S dont le réglage automatique des phares fonctionne à l'envers et relève les phares quand il devrait les baisser et éblouissent les conducteurs venant en sens inverse...
voici l'extrait du rapport qui manquait:
Rapport 12 ( Publié le: 20/03/2020)
Numéro de l’alerte: A12/00412/20
Marque: Jeep
Nom: Renegade
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E3 * 2007/46 * 0300 * 26, Type:BU
Code de rappel de l'entreprise: VE8
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 14 novembre et le 13 décembre 2019.
Les étriers de freins peuvent être fissurés.Cela peut entraîner une perte de performances de freinage, ce qui augmente le risque d’accident./
Description: Voiture particulière sous le code Jeep rappellent:VE8.
___
Numéro de l’alerte: A12/00413/20
Marque: Land Rover
Nom: Range Rover Evoque
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E5 * 2007/46 * 0076
Code de rappel de l'entreprise: N441
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 5 juillet 2018 et le 29 janvier 2020.
Le système d’appel d’urgence (eCall) est configuré de manière incorrecte.En conséquence, le service d’urgence ne sera pas contacté en cas d’accident./
Description: Voiture particulière équipée d’un système d’appel d’urgence (eCall) dans le cadre du code de rappel du Land:N441.
___
Numéro de l’alerte: A12/00414/20
Marque: Lexus
Nom: GS3543/45H, LC500/500H, LS500/500H, LS600H, RX350/450H, RX350L/450
Type / numéro de modèle: LS600H (UVF45, UVF46), RX350/450H (AGL20, AGL25, GGL25, GYL25), RX350L/450 (GL26, GYL26), codes types:GS3543/45H (GRL11, GRL15, GWL10), LC500/500H (GWZ100, URZ100), LS500/500H (GSF50, GVF50, GVF55, VXFA55), réception numbers:e6*2001/116*0106*09 et e6 * 2001/116 * 0106 * 10 (GS43/45H), e6 * 2007/46 * 0195 * 00 (LC500/500H), e6 * 2001/116 * 0221 * 02 (LS6H), e0109 * 2007/46 * 05 * 600 (RX350/450H), e6 * 2007/46 * 0163 * 04 (RX350L/450).
Code de rappel de l'entreprise: 20SMD-004
Dates de production: 02/09/2013-11/05/2019
En raison d’un défaut de fabrication, il peut se produire un craquage de surface sur la turbine de la pompe à basse pression.Par conséquent, la turbine peut se déformer, provoquant la panne de la pompe à carburant et le décrochage, augmentant ainsi le risque d’accident.
Description: Voiture particulière équipée d’une pompe à carburant basse pression, située dans le réservoir.
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également: Estonie, Pologne, Suède
___
Numéro de l’alerte: A12/00415/20
Nom: Sprinter
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2001/116 * 0354 * 22, * 23, * 0424 * 15, e1 * 2007/46 * 0296 * 11, * 12, * 0301 * 18, * 19, * 0304 * 06, * 0305 * 11, * 1760 * 00, * 01, * 1762 * 00, * 01, types:906AC35, 906AC35/4X4, 906BB50, 906BB35, 906BB35/4x4 906BB50/4x4, KL3A4 et KPL3A5
Code de rappel de l'entreprise: VS3HELI (8292253)
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 8 février et le 19 juin 2019.
Un défaut du logiciel du dispositif de commande du module de commande du corps éclairage peut conduire à un échec ou à un éclairage trop faible lorsque le commutateur de la lampe est rapidement allumé.Cela peut empêcher un trafic ultérieur de détecter le véhicule, ce qui augmente le risque d’accident./
Description: Véhicule camionnette/utilitaire léger sous le code de rappel de type Mercedes-Benz:VS3HELI (8292253).
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Estonie, Irlande, Pologne, Suède
___
Numéro de l’alerte: A12/00416/20
Marque: Fiat
Nom: 500X
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E3 * 2007/46 * 0318 * 23, Type:334
Code de rappel de l'entreprise: 6277
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 14 novembre 2019 et le 17 décembre 2019
Description: Voiture particulière sous le code de rappel Fiat:6277
___
Lexus marque coûteuse qui se veut "de luxe", comment peut-elle monter et vendre pendant près de six ans des voitures avec un défaut dangereux?
Merci !!!
Je suis pas sur qu'on puisse compter sur le message de toutes les concessions pour informer les clients...
Rapport 15 ( Publié le: 10/04/2020)
Numéro de l’alerte:
A12/00528/20
Marque: Dodge
Nom: Viper
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E11 * 2001/116 * 0244 * 02, Type:ZB
Code de rappel de l'entreprise: VE4
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 27 mai 2004 et le 30 août 2006.
Le module du contrôleur de retenue pour occupants (ORC) peut être défectueux.Les airbags et les tendeurs de ceinture de sécurité peuvent ainsi se dé&clrencher par inadvertance, ce qui augmente le risque de blessure./
Description: Voiture particulière sous code de rappel de Dodge:VE4.
Pays d’origine: États-Unis
___
Numéro de l’alerte: A12/00538/20
Marque: Volvo
Nom: S60, V60, V70, V40 and V40CC
Type / numéro de modèle: Châssis:0390005-0429243, 0346002-0377263, 0285002-0347834, 0270003-0406012, 0090000-0126485, année type:2016-2017, types:134, 135, 155, 525, 526, Véhicules équipés de moteurs Diesel à quatre cylindres D4204T20 (78) et D4204T9 (79)
Code de rappel de l'entreprise: R29949
Dates de production: 2016 et 2017
Les dépôts de carbone excessifs pourraient s’accumuler dans le système d’admission du moteur. Par conséquent, la température de l’air d’admission pourrait augmenter, faisant fondre le collecteur d’admission du moteur en fonte et en déformer. Cela pourrait conduire le moteur au décrochage, augmentant le risque d’accidents ou même la baie du moteur pour capturer le feu./
Pays d’origine: Suède
___
Numéro de l’alerte: A12/00544/20
Marque: Honda
Nom: Accord, Civic, CR-V, Integra, Logo, Shuttle
Type / numéro de modèle: Accord (1998100026310000), Civic (1996100011800000, 1996100011830003, 1996100011860006, 1996100011920000), CR-V (1997100014740001, 1997100014780005, 1997100014730000, 1997100014770004);Integra (1997100042790000), Logo (1998100038300000, 1998100038310001), Shuttle (1998100007010000, 1998100007020001).
Code de rappel de l'entreprise: 6S
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre 1996 et 2000.
Le dispositif de gonflage d’airbags peut être défectueux et entraîner des pressions internes excessives en cas d’activation.Par conséquent, l’enveloppe de gonflage métallique peut se rompre, provoquant des fragments métalliques à propulsion par l’airbag et dans le compartiment des passagers, qui causent un préjudice aux occupants du véhicule./
Description: Pays de production:Japon (CR-V, Integra, Logo, Shuttle), Royaume-Uni (Accord), Civic (États-Unis).Code modèle:Accord (CH159), Civic (EJ819, EJ619, EJ617), CR-V (RD174, RD175, RD184, RD185), Integra (DC231), Logo (GA335, GA345), Shuttle (RA382, RA383);
___
Numéro de l’alerte: A12/00545/20
Marque: BMW
Nom: M6 Gran Coupé
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 0361 * Type:M5/M6
Code de rappel de l'entreprise: 0063700100
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 9 août 2012 et le 27 septembre 2018.
La connexion à vis du troisième feu de frein peut ne pas être suffisamment sûre.Par conséquent, le feu de frein peut se détacher en mouvement, ce qui présente un risque pour le trafic suivant./
Description: Voiture particulière sous le code de rappel de BMW:0063700100
___
Numéro de l’alerte: A12/00546/20
Marque: VW
Nom: Touareg
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 1827 * Type:CR
Code de rappel de l'entreprise: 48P1
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 21 décembre 2016 et le 19 février 2019.
La connexion à vis entre l’arbre de direction et le boîtier de direction ne peut avoir été suffisamment serrée et peut se desserrer dans le temps.La capacité du véhicule risque d’augmenter, ce qui augmente le risque d’accident./
Description: Voiture particulière sous VW rappel code:48P1.
Pays d’origine: Slovaquie
___
Numéro de l’alerte: A12/00547/20
Marque: Audi
Nom: Q7, Q8
Code de rappel de l'entreprise: 36A1
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre janvier 2015 et février 2019.
Description: Voiture particulière sous Audi:36A1.
___
Numéro de l’alerte: A12/00566/20
Produit: Véhicule à moteur à trois roues
Marque: BRP
Nom: Can-am Spyder RT
Type / numéro de modèle: E13 * 168/2013 * 00769 * 00
Dates de production: Information non disponible
L’intensité du soutien du mécanisme de freinage est insuffisante.Par conséquent, elle pourrait se rompre en cas d’urgence, entraînant une perte de capacité de freinage et une augmentation du risque d’accident./
Description: Véhicule à moteur/motocycle à trois roues.
Pays d’origine: Canada
Alerte envoyée par: Belgique
___
Numéro de l’alerte: A12/00567/20
Marque: VW
Nom: Polo
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2001/116 * 0510 * Type:6R
Code de rappel de l'entreprise: 47P7
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 22 septembre 2019 et le 06er février 2020.
En raison de la fermeture incorrecte des soupapes antiretour dans les lignes à vide, l’huile peut être aspirée dans le surpresseur, portant atteinte à sa membrane interne.Cela peut entraîner l’échec de l’assistance en matière de puissance de freinage, ce qui augmente le risque d’accident./
Description: Voiture particulière sous VW rappel code:47P7.
___
Numéro de l’alerte: A12/00569/20
Produit: Camionnette pick-up
Marque: Isuzu
Nom: D-MAX
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E4 * 2007/46 * 0413 * 13-14, Type:ATFS
Code de rappel de l'entreprise: W9080
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 18 septembre 2018 et le 23 janvier 2019.
Une défaillance de la production peut provoquer la rupture de la barrière de la feuille arrière.En conséquence, il existe un risque de perte de contrôle, et certaines parties peuvent tomber sur la chaussée./
Description: Camion pick-up sous Isuzu:W9080.
___
Cette semaine, quatre véhicules du groupe VAG (Polo, Touareg, Q7 et Q8) présents dans les rappels.
Bonne journée.
Rapport 16 ( Publié le: 17/04/2020)
Numéro de l’alerte: A12/00571/20
Marque: Volvo
Nom: S60 - V60 - V60cc - S90 - V90 - V90CC - S90L - XC40 - XC60 - XC90
Type / numéro de modèle: S60:E4 * 2007/46 * 1315 * 05 * 4 * 2007/46 * 1315 * 08/V60:E4 * 2007/46 * 1315 * 04 * 4 * 2007/46 * 1315 * 08/V60cc:E4 * 2007/46 * 1315 * 04 * 4 * 2007/46 * 1315 * 08, châssis:0007310-0065449, 0325130-0391458, 0001979-0047076, 0064882-0084814, 0103694-0140066, 0081059-0114758, 0111191-0173235, 0045830-0582134, 0488645-0612718, 0097631-0322560, année modèle:2019-2020, S90:E4 * 2007/46 * 1067 * 06 * 4 * 2007/46 * 1067 * 08/V90:E4 * 2007/46 * 1067 * 06 * 4 * 2007/46 * 1067 * 08/V90cc:E4 * 2007/46 * 1067 * 06 * 4 * 2007/46 * 1067 * 08/S90 L:E4 * 2007/46 * 1067 * 06 * 4 * 2007/46 * 1067 * 06, types:224, 225, 227, 234, 235, 236, 238, 246, 256, 536, XC60:E4 * 2007/46 * 1220 * 04 * 4 * 2007/46 * 1220 * 08/XC90:E4 * 2007/46 * 0929 * 10 * 4 * 2007/46 * 0929 * 13/XC40:E9 * 2007/46 * 3146 * 04 * 9 * 2007/46 * 3146 * 07
Code de rappel de l'entreprise: R29998
Dates de production: 2019-2020
Le logiciel du Master de domaine de la sécurité active (DDM) peut être incomplet.Par conséquent, les obstacles à venir pourraient ne pas être détectés et le système de freinage automatique d’urgence (AEB) pourrait ne pas être déclenché, ce qui augmente le risque d’accident./
Mesures ordonnées par les autorités publiques (à: Distributeur): Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux
___
Numéro de l’alerte: A12/00577/20
Marque: Bentley
Nom: Bentayga
Type / numéro de modèle: E11 * 2007 */46 * 3609 *, E5 * 2007 */46 * 1125 *
Code de rappel de l'entreprise: RE20/06 (RB48)
Dates de production: 09/09/2016 à 20/12/2019
Dans la troisième rangée de sièges, le D-loop du pilier de la ceinture de sécurité pourrait ne pas être suffisamment robuste.En cas d’accident, ils peuvent détacher, libérer la ceinture de sécurité et accroître le risque de blessure pour le passager./
___
Numéro de l’alerte: A12/00582/20
Marque: VW
Nom: T6
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2001/116 * 0220 * Type:7HC
Code de rappel de l'entreprise: 58D8
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre:Le 27 septembre puis le 8 novembre 2019.
Le dispositif de sécurité de l’enfant électrique ne peut être verrouillé mécaniquement même s’il a été activé par le conducteur et que l’indicateur permanent sur le bouton indique l’exploitation normale sans indication d’une défaillance. Par conséquent, la porte coulissante peut être ouverte par inadvertance depuis l’intérieur, augmentant ainsi le risque d’accident./
Description: Camionnette/véhicule utilitaire léger sous la forme de code de rappel VW:58D8.
Numéro de l’alerte: A12/00584/20
Marque: LEVC
Nom: TX
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E5 * 2007/46 * 2019/543 * 1068 * 02
Code de rappel de l'entreprise: CCM no 18-2020
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 16 mars et le 24 octobre 2020.
En raison d’une erreur de logiciel, le dispositif de freinage d’urgence automatique (AEB) ne peut fonctionner à des températures comprises entre 10 °C et 40 °C.L’échec de la fonction AEB augmentera le risque d’accident./
Description: Voiture particulière sous LEVC code:CCM no 18-2020.
___
Numéro de l’alerte: A12/00585/20
Marque: Jeep
Nom: Wrangler
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E4 * 2001/116 * 0116 * 34, Type:JK
Code de rappel de l'entreprise: W01
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 25 juillet et le 5 décembre 2019.
Le soudage sur la tranche d’ossature peut être défectueux et peut se rompre. La fonctionnalité de direction, qui augmente le risque d’accident, sera de nature à compromettre la fonctionnalité de direction./
Description: Voiture particulière sous le code Jeep rappellent:W01.
___
Numéro de l’alerte: A12/00586/20
Produit: Moto
Marque: Triumph Motorcycles
Nom: Touring Range Trophy A1, Trophy SE A1, Trophy SE A1 Launch
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E11 * 2002/24 * 1511
Code de rappel de l'entreprise: SRAN574
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 18 juin 2012 et le 5 octobre 2016.
Un tuyau d’allumage du frein avant peut endommager le câblage de l’interrupteur. Cela peut entraîner un défaut de fonctionnement des feux de tête et de queue ou calage du moteur entraînant un risque accru d’accident./
Description: Code de rappel du motocycle triumph:SRAN574.
___
Numéro de l’alerte: A12/00587/20
Produit: Moto
Marque: KTM
Nom: 790 ADVENTURE and 790 ADVENTURE R
Type / numéro de modèle: E1 * 168/2013 * 00149 * 00
Code de rappel de l'entreprise: 13_1667518_00
Le matériau de la ligne de freinage arrière peut être défectueux. Par conséquent, lorsqu’elle est soumise à des conditions extrêmes, elle pourrait se rompre, conduisant à l’échec du système de freinage arrière et à l’augmentation de risque d’accident./
Description: Motocycle.
Alerte envoyée par: Autriche
___
Même des véhicules à prix exorbitant peuvent être sujet à défaut (Bentayga).
Bonne journée!
Hello,
Où peut-on trouver ces rapports?
sur le site de l'UE:
Bonne journée!
Rapport 17 ( Publié le: 24/04/2020)
Numéro de l’alerte: A12/00592/20
Produit: Véhicules à moteur
Marque: Subaru
Nom: Legacy and Outback
Type / numéro de modèle: E1 * 2007/46 * 0079 * * *, e1 * 2007/46 * 0079 * * *, e1 * 2007/46 * 0079 * * *, e1 * 2007/46 * 0079 *, e1 * 2007/46 * 0079 *
Code de rappel de l'entreprise: SRT240
Dates de production: 2010-2014
Les condensateurs de l’unité de commande du frein de stationnement électronique (EPB) peuvent être insuffisants.Ils risquent d’échouer pendant que le véhicule est utilisé, ce qui entraîne un dysfonctionnement de l’EPB, entraînant un déclenchement ou un relâchement intempestifs des freins et augmentant le risque d’accident./
___
Numéro de l’alerte: A12/00593/20
Produit: Voiture particulière/Pick-up
Marque: Ford
Nom: Ranger, Everest
Type / numéro de modèle: Homologation de type individuelle
Code de rappel de l'entreprise: 20S10
Dates de production: 29/11/2017 à 15/10/2019
Les circuits de pompe de boîte de vitesses risquent de ne plus fonctionner pendant la conduite, tandis que le module de contrôle de transmission (TCM) et le module de contrôle de réseau (GCP) pourraient être entachés d’erreurs de manière inappropriée. Par conséquent, la pression du fluide de transmission pourrait diminuer, entraînant une perte accidentelle de force motrice et une augmentation du risque d’accident./
Description: Voiture particulière/Pick-up.
Pays d’origine: Afrique du Sud
___
Numéro de l’alerte: A12/00594/20
Marque: Subaru
Nom: Impreza, XV and Crosstrek
Type / numéro de modèle: E1 * 2007/46 * 0597 * e13 * 2007/46 * 1648 * e13 * 2007/46 * 1648 * e13 * 2007/46 * 1648 *
Code de rappel de l'entreprise: SRT282
Dates de production: 1/1/2017-6/8/2018
Les soupapes de ventilation des gaz de carter (PCV) peuvent avoir été incorrectement fabriquées. Par conséquent, ils pourraient se rompre, en permettant à l’huile d’entrer dans la chambre de combustion, ce qui entraîne une perte de puissance motrice et une augmentation du risque d’accident./
___
Numéro de l’alerte: A12/00597/20
Produit: Véhicules tout-terrain
Marque: Polaris
Nom: Ranger XP 1000, General XP 1000, General 1000
Type / numéro de modèle: Cas général 1000:Année du modèle 2020, Ranger XP 1000 et General 1000:Modèle 2019-2020
Code de rappel de l'entreprise: R-20-01
Dates de production: 19/07/2018 à 26/02/2020
Le calibrage de l’unité de commande du moteur (ECU) peut être inapproprié. Par conséquent, après un calage du moteur, les plaques d’accélération pourraient ne pas revenir à la position de ralenti et le véhicule pourrait se déplacer inopinément lors du redémarrage du moteur, ce qui augmente le risque d’accident./
Description: Véhicules tout-terrain
Pays d’origine: Pologne
___
Numéro de l’alerte: A12/00601/20
Marque: Subaru
Nom: Legacy, Outback, Impreza
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2001/116 * 0438 * 03, e1 * 2001/116 * 0438 * * *, e1 * 2001/116 * 0228 * 10
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre 2008 et 2010 (Impréza), entre 2004 et 2009 (héritage, retour)
Le connecteur de raccordement de la pompe à carburant peut surchauffer et fondre, ce qui provoque l’arrêt de la pompe à carburant. Par conséquent, le moteur va caler ou ne démarrera pas, ce qui augmente le risque d’accident./
Description: Voiture particulière relevant du code de rappel de Subaru:SRT239.
___
Numéro de l’alerte: A12/00608/20
Marque: BMW
Nom: X3, X4, X3M
Type / numéro de modèle: Numéro d’homologation CE:E1 * 2007/46 * 1797, e1 * 2007/46 * 1881 * 00, e1 * 2007/46 * 1988, Type:G3X G4X, F34XM
Code de rappel de l'entreprise: 0051890400
Dates de production: 19.4.2017 à 1.11.2019
La connexion à vis de l’airbag du passager au tableau de bord peut ne pas avoir été fabriquée selon les spécifications. En conséquence, si l’airbag est activé, la couverture du panneau peut se rompre, ce qui sera propulsé contre le passager, augmentant le risque de blessure./
___
Numéro de l’alerte: A12/00612/20
Produit: Camion
Marque: Iveco
Nom: X-Way
Type / numéro de modèle: Modèles:AA3C, 2B3C, BA3C, 2Y3C, AB3C, numéros d’homologation:E3 * 2007/46 * 0104 * 14- * 15, e3 * 2007/46 * 0133 * 11- * 12, e3 * 2007/46 * 0135 * 12- * 15, e3 * 2007/46 * 0136 * 17- * 18, e3 * 2007/46 * 0137 * 13- * 14
Code de rappel de l'entreprise: 6V0
Dates de production: Produits en 2018 et 2019
Le bouclier de chaleur et les tuyaux de frein peuvent être mal installés. En conséquence, les performances de freinage peuvent être dépréciées, ce qui augmente le risque d’accident./
Description: Camion
___
Numéro de l’alerte: A12/00618/20
Nom: CLS, E-Class
Type / numéro de modèle: Série modèle:BR 213, 238, 257, numéros d’homologation:E1 * 2001/116 * 0501 * 24-44, e1 * 2007/46 * 1560 * 03-17, e1 * 2007/46 * 1666 * 06-15, e1 * 2007/46 * 1818 * 00-08, types:212, R1ES, R1EC, R1ECLS
Code de rappel de l'entreprise: 1590007
Dates de production: 3/7/2015 à 4/10/2019
L’humidité peut pénétrer dans le jeu de barres électrique, ce qui donne lieu à des contacts conducteurs entre les différentes lignes internes. Les courants électriques de court-circuits qui en résultent pourraient surchauffer la matière plastique de la barre conductrice, augmentant le risque d’incendie./
Description: Voitures particulières équipées de moteurs diesel sous le code de rappel de Mercedes-Benz:1590007
___
Numéro de l’alerte: A12/00619/20
Marque: Honda
Nom: Odyssey
Code de rappel de l'entreprise: 6HF
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 24 avril 2017 et le 9 septembre 2019.
Un court-circuit peut être présent dans le faisceau de câblage. Par conséquent, il peut surchauffer, entraînant un risque accru d’incendie./
Description: Voiture particulière sous la marque Honda:6 SEPTIES.
___
Numéro de l’alerte: A12/00620/20
Nom: G-Class
Type / numéro de modèle: Série modèle:BR 463, type de réception:E1 * 2007/46 * 1830 * 05, Type:463BIS
Code de rappel de l'entreprise: 2890002
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 4 et le 6 février 2020.
Les boulons de la boîte de transfert peuvent ne pas répondre aux spécifications et peuvent casser pendant la conduite. Dans ce cas, la transmission de puissance aux essieux serait interrompue. En outre, les fragments des boulons peuvent bloquer la boîte de transfert et donc les roues, ce qui augmente le risque d’accident. En outre, l’enveloppe de la boîte de vitesses pourrait être endommagée et l’huile pourrait s’écouler sur la route, ce qui présenterait un risque pour le trafic suivant./
Description: Voiture particulière sous le code de rappel Mercedes-Benz:2890002
___
Numéro de l’alerte: A12/00621/20
Marque: Renault
Nom: Zoe
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E2 * 2007/46 * 0251 * 15-16, Type:AG
Code de rappel de l'entreprise: 0D5
Dates de production: 23.9.2019 à 18.12.2019
Un défaut de production de la batterie peut conduire à un court-circuit. Cela peut entraîner une surchauffe et des dommages aux systèmes électriques, ce qui augmente le risque d’incendie./
Description: Voiture particulière sous le code de rappel de Renault:0D5.
___
Numéro de l’alerte: A12/00624/20
Marque: Audi
Nom: Q7
Type / numéro de modèle: Homologation type:E1 * 2001/116 * 0350 *.., Type:4L
Code de rappel de l'entreprise: 69AJ
Dates de production: Entre mai et septembre 2019.
Le joint sur le gicleur de décharge du générateur de gaz pour l’airbag rideau aurait pu être soudé de manière inappropriée. En cas d’accident déclenchant le sac gonflable du rideau, le joint pourrait nuire à l’inflation de l’airbag, ce qui augmente le risque de blessures./
___
Numéro de l’alerte: A12/00625/20
Marque: Seat
Nom: Ibiza
Type / numéro de modèle: — Année modèle:2019 ~ 2020., — Modèle:KJ1 *, VIN:de VSSZZZKJZKR213645 à 214086;de VSSZZZKJZLLR013878 to 137063., e9 * 2007/46 * 3134 * 21, e9 * 2007/46 * 3134 * 22, e9 * 2007/46 * 3134 * 23
Code de rappel de l'entreprise: 47P9
Dates de production: Du 2019 au 2020
Le tuyau à vide entre le servo de freinage et la pompe en tandem peut être défectueux. Par conséquent, l’huile de moteur peut fuir et endommager l’assistance du servofrein du frein, la diminution de l’efficacité des freins et l’augmentation du risque d’accident./
___
Numéro de l’alerte: A12/00626/20
Marque: VW
Nom: T-Cross
Type / numéro de modèle: Agrément de type no:E13 * 2007/46 * 1985 * Type:C1
Code de rappel de l'entreprise: 69 BIS
Dates de production: Entre le 20 mai 2019 et le 21 juin 2019.
___
Bonne journée et bonne route! bon confinement!
Rapport 18 ( Publié le: 01/05/2020)
Numéro de l’alerte:
A12/00635/20
Marque: Peugeot
Type / numéro de modèle: Type:V, e2 * 2007/46 * 0532 * 00 — * 10 e2 * 2007/46 * 0533 * 00 — * 08
Code de rappel de l'entreprise: JTU
Dates de production: 5 janvier 2016-9 septembre 2019
Une conduite de carburant peut être défectueuse. Par conséquent une fuite de carburant pourrait se produire qui, en présence d’une source d’inflammation, pourrait entraîner un incendie ou augmenter le risque d’accident en suivant le trafic./
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également: Irlande, Pologne, Portugal
___
Numéro de l’alerte: A12/00636/20
Marque: BMW
Nom: M8, X3M, X4M, X3, X4, 8, 3
Type / numéro de modèle: Type:F8CM, F34XM, G3X, G4X, G8C, G3L, e1 * 2007/46 * 2019, E1 * 2007/46 * 1988, e1 * 2007/46 * 1797, e1 * 2007/46 * 1881, e1 * 2007/46 * 1906, e1 * 2007/46 * 1947
Code de rappel de l'entreprise: 0072130200
Dates de production: 16.11.2019 à 4.3.2020
Le câble reliant le capteur de hall avec la boucle du siège peut être trop court. Par conséquent, le capteur peut se détacher de la boucle, provoquant une reconnaissance du blocage du port de la ceinture de sécurité défectueux, qui porterait atteinte au fonctionnement du système de retenue et au déploiement de l’airbag, augmentant ainsi le risque de blessure en cas d’accident./
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Portugal
___
Numéro de l’alerte: A12/00640/20
Marque: Audi
Nom: A6
Type / numéro de modèle: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ:Audi A6 Limousine TFSI e, Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 1801 *.., Type:F2
Code de rappel de l'entreprise: 72K2
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre novembre 2019 et janvier 2020.
La partie centrale du dossier arrière peut être déverrouillée par inadvertance dans le coffre en cas d’accident. Par conséquent, les éléments non garantis peuvent être projetés à l’intérieur de la voiture, causant des blessures aux occupants./
Description: Voiture particulière sous Audi:72K2.
___
Numéro de l’alerte: A12/00641/20
Produit: Autobus
Marque: Evobus
Nom: Conecto, Intouro, Setra
Type / numéro de modèle: Modèles:628B01, 628B02, 633 04, 633 05, 633 01, numéros d’homologation:E1 * 2007/46 * 0036, e1 * 2007/46 * 0037, e1 * 2007/46 * 0014, e1 * 2007/46 * 0018, e1 * 2007/46 * 0012
Code de rappel de l'entreprise: 67.10U20082A
Dates de production: Septembre 2016 à décembre 2019
En raison d’un collage insuffisamment sécurisé, le volet du module charnières peut se détacher et tomber dans la zone réservée aux passagers./
Description: Autobus
___
Rapport 19 ( Publié le: 08/05/2020)
Numéro de l’alerte:
A12/00674/20
Produit: Véhicule utilitaire léger
Marque: Iveco
Nom: Daily
Type / numéro de modèle: Modèles:IS35CC2AA, IS35CI2AA, IS35SI2AA, IS56CC2BA, IS35SC2AA, IS52CI2BA, IS35C2BA, IS52CI2AA, numéros d’homologation:E3 * 2007/46 * 0116 * 07- * 13;E3 * 2007/46 * 0117 * 07- * 11;E3 * 2007/46 * 0118 * 08 — * 13;E3 * 2007/46 * 0119 * 10;E3 * 2007/46 * 0120 * 08 — * 15;E3 * 2007/46 * 0122 * 10- * 12;E3 * 2007/46 * 0138 * 07 + * 09;E3 * 2007/46 * 0151 * 08- * 10
Code de rappel de l'entreprise: 02T, 2TA
Dates de production: 2016 à 2019
Contrefaçon: NON
La régénération du filtre à particules à l’intérieur d’une plage de température élevée peut amener le véhicule à prendre feu./
Description:
Pays d’origine:
Italie
___
Numéro de l’alerte: A12/00676/20
Marque: Audi
Nom: A8
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 1751 * Type:F8
Code de rappel de l'entreprise: 40P4
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 17 et le 25 octobre 2019.
Contrefaçon: NON
Les fourches de suspension sur l’essieu arrière peuvent être défectueuses. Par conséquent, les pneumatiques peuvent entrer en contact avec la timonerie, ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle sur le véhicule et un risque accru d’accident./
Description: Voiture particulière sous Audi:40P4.
___
Numéro de l’alerte: A12/00679/20
Marque: Polaris
Nom: RANGER XP 1000, RANGER Diesel (Intl)
Type / numéro de modèle: E8 * 167/2013 * 00003 * 06
Code de rappel de l'entreprise: R-20-02
Dates de production: 18/11/2019 à 20/02/20
Contrefaçon: NON
L'arrêt de l’embrayage moteur peut être défectueux. Par conséquent, après décélération, le moteur restera embrayé et le véhicule pourrait continuer à bouger de manière inattendue, augmentant ainsi le risque d’accident./
Description: Véhicule tout-terrain.
___
Numéro de l’alerte: A12/00686/20
Marque: Opel
Nom: Corsa
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E2 * 2007/46 * 0639 * Type:U
Code de rappel de l'entreprise: 200036-CO
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 25 septembre et le 30 décembre 2019.
Contrefaçon: NON
La colonne de direction n’est pas fabriquée conformément au cahier des charges. Cela peut entraîner une défaillance de la direction et entraîner une perte de contrôle sur le véhicule, ce qui augmente le risque d’accident./
Description:
Pays d'origine Espagne
___
Numéro de l’alerte: A12/00688/20
Marque: VW
Nom: Tiguan
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2001/116 * 0450 * # #, type:5N
Code de rappel de l'entreprise: 66L5
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 24 octobre 2015 et le 30 juin 2019.
Contrefaçon: INCONNU
Le pouvoir de préhension ne peut pas être suffisamment sécurisé en raison d’une obligation adhésive inexacte. En conséquence, le spoiler peut se détacher en mouvement, ce qui présente un risque pour le trafic suivant./
Description: Les véhicules de part et d’autre de la ligne R.
___
Numéro de l’alerte: A12/00689/20
Marque: Audi
Nom: A4, A5, A6, A7, Q5
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/116 * 0430 *..Type:B8 (Audi A4/A5), numéro de réception:E1 * 2007/46 * 1550 *..Type:Épreuve de l’exercice financier (Audi Q5), numéro de réception:E1 * 2007/46 * 1801 *..Type:F2 (Audi A6, A7)
Code de rappel de l'entreprise: 27 H 2
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre mai 2017 et mars 2020.
Contrefaçon: NON
L’humidité peut pénétrer dans le générateur de la ceinture.Ce qui peut se traduire par un court-circuit, entraînant une surchauffe locale et un risque accru d’incendie.En raison de l’alimentation permanente du groupe de démarrage, cela peut se produire lorsque le véhicule a déjà été stationné pendant un certain temps./
Mesures prises par les opérateurs économiques: Recall of the product from end users (Par: Fabricant)
Description: Voitures particulières équipées de 2.0 TFSI — moteurs et systèmes hybrides mild-hybride.
___
Numéro de l’alerte: A12/00690/20
Marque: Audi
Nom: TT
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2001/116 * 0369 *..Type:8 UNDECIES
Code de rappel de l'entreprise: 20BX
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre septembre 2014 et février 2019.
Contrefaçon: NON
Un support monté sur le côté du corps du véhicule peut endommager le réservoir de carburant en cas de choc. Par conséquent, le carburant peut fuir à proximité d’une source d’inflammation, ce qui augmente le risque d’incendie./
Description: Véhicules équipés d’un disque quattro.
___
Numéro de l’alerte: A12/00691/20
Marque: Bentley
Nom: Bentayga
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E11 * 2007/46 * 3609 * 05, Type:4V
Code de rappel de l'entreprise: RE20/04
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués en mai 2019.
Contrefaçon: NON
Les airbags rideaux peuvent être soudés de manière incorrecte. En conséquence, ils risquent de ne pas se gonfler régulièrement en cas d’accident, ce qui augmente le risque de blessure./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00697/20
Marque: Polaris
Nom: Phoenix 200
Type / numéro de modèle: Modèles 2018 et 2019
Code de rappel de l'entreprise: A-20-01
Dates de production: 22/10/2017 à 01/09/2018
Contrefaçon: NON
L’arrêt de la commande des gaz pourrait être endommagé lors du transport maritime. Par conséquent, le limiteur de gaz pourrait ne pas fonctionner correctement, ce qui entraînerait un comportement inattendu du véhicule et augmenterait le risque d’accident./
Pays d’origine: Taïwan
___
Même dans des marques "super-premium", il peut y avoir des problèmes de sécurité.
Rapport 20 ( Publié le: 15/05/2020)
Numéro de l’alerte:
A12/00701/20
Marque: VW
Nom: Passat, Arteon
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2001/116 * 0307 *, e1 * 2007/46 * 1725 *, types:3C, 3H
Code de rappel de l'entreprise: 47P8
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués du 14er février 2018 au 4 juillet 2019.
Contrefaçon: NON
La tringle à pédale de frein peut être défectueuse. En conséquence, en cas de défaillance du frein électromécanique, l’effort nécessaire pour actionner le frein augmente de manière significative, augmentant le risque d’accident./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00702/20
Marque: BMW
Nom: 1er, 2er Gran Coupé
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2007/46 * 2018, e1 * 2007/46 * 2064, types:F1H, F2GC
Code de rappel de l'entreprise: 0032100300
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 25 janvier et le 12 mars 2020.
Contrefaçon: NON
L’airbag du conducteur peut être endommagé pendant l’activation et ne pas gonfler suffisamment.Cela nuira à son effet restrictif, augmentant ainsi le risque d’un préjudice.En outre, le conducteur pourrait être blessé par des gaz chauds provenant du générateur de gaz d’airbag./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00717/20
Marque: Citroen
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0530 * 00 à * 11, e2 * 2007/46 * 0531 * 00 à * 08 Type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: HBG, HAQ, HBF
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 1 mai 2016 et le 9 septembre 2019.
Contrefaçon: NON
La conduite de carburant peut être endommagée en entrant en contact avec l’organisme du véhicule. Par conséquent, le carburant peut fuir sur la chaussée, ce qui présente un risque pour le trafic suivant./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00718/20
Nom: Sprinter
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2001/116 * 0354 * 21-26, e1 * 2001/116 * 0424 * 15-17, e1 * 2007/46 * 0300 * 14-18, e1 * 2007/46 * 0301 * 16-20, e1 * 2007/46 * 0312 * 12-14, e1 * 2007/46 * 0305 * 11-13, e1 * 2007/46 * 0294 * 09-13, e1 * 2007/46 * 029, types:906AC35/4x4, 906BA35, 906BA35/4x4, 906BA50, 906BA50/4x4, 906BB35, 906BB35/4x4, 906BB50, 906BB50/4x4
Code de rappel de l'entreprise: VS3BRADVER
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 7 novembre 2017 et le 18 mars 2020.
Contrefaçon: NON
Les tuyaux de frein avant peuvent être endommagés par contact avec la face interne avant. Par conséquent, l’huile de frein peut fuir, conduisant à des performances de freinage réduites et à une distance de freinage accrue, ce qui augmente le risque d’accident./
Description:
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Roumanie
___
Numéro de l’alerte: A12/00704/20
Produit: Autobus
Marque: Evobus
Nom: Citaro
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2007/46 * 0087, e1 * 2007/46 * 0090, Models:628 02, 628 03
Code de rappel de l'entreprise: 54.10M20087A
Dates de production: Novembre 2016 à septembre 2018
Contrefaçon: NON
L’endommagement mécanique du câble de la batterie jusqu’à la prise de démarrage externe optionnelle peut conduire à un feu de véhicule./
___
Numéro de l’alerte: A12/00711/20
Produit: Autobus
Marque: Evobus
Nom: Citaro, Conecto
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2007/46 * 0087, e1 * 2007/46 * 0090, e1 * 2007/46 * 0036, e1 * 2007/46 * 0037, modèles:628 02, 628 03, 628B01, 628B02
Code de rappel de l'entreprise: 83.70M20090A
Dates de production: Décembre 2015 à mars 2020
Contrefaçon: NON
Fuite possible du détendeur gaz du dispositif de chauffage auxiliaire. Fuite de gaz pourrait s’enflammer./
___
Numéro de l’alerte: A12/00712/20
Produit: Autobus
Marque: Solaris
Nom: Urbino
Type / numéro de modèle: Modèles:Urbino 18, Urbino 12H, Urbino 12, Urbino 15, numéros d’homologation:E8 * 2007/46 * 0007 *, e8 * 2007/46 * 0023 *, e8 * 2007/46 * 0008 *, e8 * 2007/46 * 0021 *
Code de rappel de l'entreprise: AS1055
Dates de production: Juin 2014 à septembre 2019
Contrefaçon: NON
La présence de fissures sur le dispositif de réglage de la pression de gaz provoque une fuite de gaz. La fuite de gaz peut s’enflammer./
___
Rapport 21 (Publié le: 22/05/2020)
Numéro de l’alerte:
A12/00739/20
Nom: Vito
Type / numéro de modèle: 639/2, 639/4, 639/5, e1 * 2007/46 * 0457 * 19, * 22-23;E1 * 2007/46 * 0458 * 14, * 18;E1 * 2007/46 * 0459 * 10, * 12
Code de rappel de l'entreprise: VS2NIETSIT
Dates de production: Du 15 mars 2019 au 10 janvier 2020
Contrefaçon: NON
La défectuosité de la fabrication du siège passager peut entraîner une réduction de la résistance du siège./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00744/20
Marque: Peugeot
Nom: 3008, 508
Type / numéro de modèle: Information non disponible
Code de rappel de l'entreprise: JWX
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre octobre 2019 et janvier 2020.
Contrefaçon: NON
La connexion de l’essieu arrière peut être défectueuse.Cela peut avoir une incidence sur la stabilité de la conduite, ce qui augmente le risque d’accident./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00745/20
Catégorie: Véhicules à moteur
Marque: Citroen
Nom: DS7
Code de rappel de l'entreprise: HDD
Contrefaçon: NON
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00746/20
Nom: X-Class
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E9 * 2007/46 * 6531 * Type:4701
Code de rappel de l'entreprise: VS4CANOPY
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le mois de août 2017 et le 14 février 2020.
Contrefaçon: NON
En raison d’un manuel d’utilisation défectueux, la charge de toit peut être dépassée si une canopée est mise en conformité sur la plate-forme de chargement.Par conséquent, la canopée peut se rompre et la charge de toit peut se détacher et tomber, en mettant en danger le trafic suivant./
Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux (Par: Fabricant)
Description: Véhicule de camion pick-up équipé de canopée mise a posteriori sur la plate-forme de chargement.
Alerte envoyée par: Allemagne
Type d’alerte: Grave
___
Numéro de l’alerte: A12/00747/20
Nom: GLE, GLS
Type / numéro de modèle: Série modèle:BR 167, type de réception:E1 * 2007/46 * 1885 * 05 — * 07, Type:H1GLE
Code de rappel de l'entreprise: 6490004
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 21 septembre et le 28 octobre 2019.
Contrefaçon: NON
Les soudures du croisement arrière risquent de ne pas être suffisamment fortes et de rompre.Par conséquent, la traverse peut se détacher du véhicule lors d’une opération de remorquage, ce qui augmente le risque d’accident./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00748/20
Marque: Smart
Nom: Fortwo, Forfour
Type / numéro de modèle: Série modèle:BR 453, type de réception:E1 * 2001/116 * 0413 * 40, Type:451
Code de rappel de l'entreprise: 5490201
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 22 mai 2019 et le 28 mai 2019.
Contrefaçon: NON
Les soudures internes de la batterie principale (connexion entre les différents modules de cellules et cellules) de la batterie haute tension peuvent ne pas répondre aux spécifications et rompre, interrompre le contact électrique au sein de la batterie. Il en résulterait une défaillance immédiate de l’ensemble de la batterie, augmentant le risque d’accident. En outre, un réseau électrique peut être utilisé dans la batterie endommagée, ce qui augmente le risque d’incendie./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00749/20
Produit: Camionnette/véhicule utilitaire léger
Marque: VW
Nom: T6
Code de rappel de l'entreprise: 57 H 5
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 1 juillet 2019 et le 25 février 2020.
Contrefaçon: NON
En raison d’une étanchéité insuffisante, l’eau peut pénétrer dans les câbles de Bowden dans la porte du conducteur ou du passager avant et porter atteinte au déplacement du fil intérieur du câble à des températures inférieures au point de congélation. En conséquence, les portes peuvent s’ouvrir par inadvertance, ce qui augmente le risque d’accident./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00751/20
Marque: Peugeot
Nom: 208
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0639 * 06, e2 * 2007/46 * 0639 * 07, type:U
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 3 et le 30 décembre 2019.
Contrefaçon: NON
La colonne de direction peut ne pas être fabriquée conformément au cahier des charges. Il peut en résulter une défaillance de la direction et une perte de contrôle sur le véhicule, ce qui augmente le risque d’accident./
Description:
Pays d’origine: Maroc
___
Numéro de l’alerte: A12/00752/20
Marque: Opel
Nom: Grandland X hybrid 4
Type / numéro de modèle: E2 * 2007/46 * 0597 * 15
Code de rappel de l'entreprise: 20-C-084
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués en 2020.
Contrefaçon: NON
L’élément «barres» du dispositif d’attelage de la remorque (barre de remorquage) peut ne pas être apposé de manière adéquate. En conséquence, elle peut se détacher lors d’une opération de remorquage, ce qui augmente le risque d’accident./
Description:
Pays d’origine: France
Alerte envoyée par: France
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Pologne
___
Numéro de l’alerte: A12/00762/20
Marque: Peugeot
Nom: 208
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E2 * 2007/46 * 0639 * 03 à * 07, Type:U
Code de rappel de l'entreprise: JYB, JYC
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 29 juillet et le 2 décembre 2019.
Contrefaçon: NON
Type de risque: Blessures
Les garnitures de la timonerie avant peuvent être insuffisamment bouclées. En conséquence, ils peuvent se détacher en mouvement, ce qui représente un risque pour le trafic suivant./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00763/20
Marque: Westfalia
Nom: Nugget
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E13 * 2007/46 * 1453 *, e1 * 2007/46 * 2059 * 01, types:81, 8H
Code de rappel de l'entreprise: W20S01
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre février 2018 et mars 2020.
Contrefaçon: NON
Type de risque: Incendie
Pendant les travaux d’aménagement intérieur, le réservoir de carburant peut être endommagé, ce qui permet à du carburant de sortir par sa partie supérieure. Les fuites de carburant à proximité d’une source d’inflammation augmentent le risque d’incendie du véhicule./
Description:
Pays d’origine: Allemagne
___
Numéro de l’alerte: A12/00758/20
Produit: Minibus
Marque: Mercedes-Benz Minibus
Nom: Sprinter City 75
Type / numéro de modèle: Modèle:GA-NF-XL-M3E13 * 2007/46 * 2040
Code de rappel de l'entreprise: 72.25X20084A
Dates de production: Décembre 2018 à juillet 2019
Contrefaçon: NON
En raison d’une commande de porte défectueuse, la fonction de fermeture de la porte pourrait échouer. Il existe un risque que le passager qui se penche contre la porte puisse l’ouvrir involontairement et tomber./Aucune information
Description: Minibus
___
Rapport 22 ( Publié le: 29/05/2020)
Numéro de l’alerte:
A12/00780/20
Marque: McLaren
Nom: McLaren 570GT, McLaren 720s, McLaren Senna, McLaren GT
Type / numéro de modèle: McLaren 570GT:E11 * 2007/46 * 3432 * 01 à e11 * 2007/46 * 3432 * 12, McLaren 720S:E11 * 2007/46 * 3432 * 04 à e11 * 2007/46 * 3432 * 12 e5 * 2007/46 * 1205 * 00 à e5 * 2007/46 * 1205 * 04, McLaren GT:E5 * 2007/46 * 1205 * 02 à e5 * 2007/46 * 1205 * 04, McLaren Senna:E11 * 2007/46 * 3432 * 08 à e11
Dates de production: McLaren 570GT — 01/05/2016 à 15/03/2019 McLaren 720s — 07/10/2016 à 26/02/2020 McLaren Senna — 26/04/2016 à 14/12/2019 McLaren GT — 10/08/2019 à 13/03/2020
Contrefaçon: NON
Le tampon de mousse de dureté (NSVH) anti-vibrations et anti-bruits situé sous le réservoir de carburant peut potentiellement conserver l’humidité corrosive de l’environnement qui peut provoquer des micro-portings dans le réservoir de carburant. En conséquence, de faibles quantités de carburant peuvent fuir, ce qui présente un risque pour le trafic suivant./
Description:
Pays d’origine: Royaume-Uni
___
Numéro de l’alerte: A12/00772/20
Catégorie: Articles de puériculture et équipement pour enfants
Produit: Siège auto pour enfants
Marque: BeSafe
Nom: iZi Go X1
Type / numéro de modèle: E4 * 44R04/16 * 4006
code-barres: Information non disponible
Numéro de lot: Octobre 2017-janvier 2020, numéro de série entre ZG0247548 et ZG (0) 270529
Contrefaçon: NON
Si le siège est utilisé en combinaison avec la base ISOFIX, le lien pourrait être perdu et le siège pourrait être séparé de la base en cas d’accident, entraînant des blessures de l’enfant.Le produit n’est pas conforme au règlement no 44-04 de la CEE-ONU.
Description: Siège auto pour enfants.Il peut être installé face vers l’arrière avec une base fixe d’ISOfix ou avec une ceinture de sécurité de 3 points.
Description de l'emballage:
Pays d’origine: République populaire de Chine
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Croatie
___
Numéro de l’alerte: A12/00779/20
Nom: Sprinter
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2001/116 * 0354 * 25, Type:906 AC 35
Code de rappel de l'entreprise: VS3SCHLEWE
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 9 et le 13 décembre 2019.
Contrefaçon: NON
Les véhicules sont équipés de pneumatiques non homologués pour la configuration du véhicule. Cela augmentera le risque d’accident dans certaines conditions de conduite./
Description:
___
McLaren 570GT (à partir de 241.000 €), McLaren 720s (à partir de 249.000 €) , McLaren Senna (à partir de 930.000 €), McLaren GT (à partir de 199.500 ): malgré ces prix énormes, il peut y avoir des problèmes dangereux!
BeSafe: malgré son nom, it is absolutely not safe, it is even very dangerous!
Rapport 23 ( Publié le: 05/06/2020)
Numéro de l’alerte: A12/00822/20
Marque: Peugeot
Nom: 5008
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E2 * 2007/46 * 0534 * 04 et * 05, Type:M
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 7 et le 12 juin 2018.
Contrefaçon: NON
Le siège passager peut ne pas être correctement fixé. En conséquence, le dossier du siège peut ne pas apporter un soutien suffisant en cas d’accident, ce qui augmente le risque de blessure./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00823/20
Marque: Mazda
Nom: 3, CX-30
Type / numéro de modèle: E13 * 2007/46 * 1972 * 1, * 2, * 3, * 5 (Mazda 3), e13 * 2007/46 * 2041 * 00, * 01 (Mazda CX-30)
Code de rappel de l'entreprise: AK070A
Dates de production: Du 7 mai 2019 au 30 août 2019 (Mazda CX-30 avec M Hybrid and Manual Transmission), du 7 novembre 2018 au 5 septembre 2019 (Mazda 3 avec M Hybrid and Manual Transmission), du 8 novembre 2018 au 3 juillet 2019 (Mazda 3 avec Hybrid)
Contrefaçon: NON
Mazda 3: En raison de l’inadéquation des logiciels du module de commande du groupe motopropulseur (GCP), le redémarrage automatique du moteur (IR) peut ne pas donner lieu à la remise en service du moteur après l’arrêt du ralenti (i-STOP), ce qui provoque le décrochage et augmente le risque d’accident;Mazda 3 et CX-30: En raison de l’inadéquation des logiciels, le module de commande du groupe motopropulseur (GCP) peut, à tort, juger de la moitié de l’embrayage en tant que condition de débrayage de l’embrayage et abaisser le couple moteur pour réduire le régime du moteur au ralenti. Cela peut provoquer le décrochage, augmentant ainsi le risque d’accident./
Description: Série de modèles BP (Mazda 3), DM (Mazda CX-30);Equipé de la mise en route de l’hybride Mazda M et du système de ralenti automatique (IR).
Pays d’origine: Japon
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Allemagne, Estonie, Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/00824/20
Marque: Mazda
Nom: B-Series
Code de rappel de l'entreprise: AL003B
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 1 février et le 7 octobre 1999.
Contrefaçon: NON
Le propergol au nitrate d’ammonium utilisé dans le dispositif de gonflage de coussin gonflable peut faire l’objet d’une altération importante dans le temps en raison de la dégradation survenue après une exposition prolongée à une humidité absolue, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d’un coussin gonflable, il peut être trop lent ou trop lent, ou la pression interne excessive peut provoquer la rupture de l’ensemble du dispositif de gonflage, tandis que les fragments métalliques peuvent transiter par les coussins qui causent un préjudice aux occupants./
Description: Véhicules équipés d’un dispositif de gonflage de coussin gonflable de type Takata.Série de modèles ONU;Numéro de référence du VIN:JMZ ONU * * * * 0W 104841-121674.
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/00825/20
Marque: Toyota
Nom: RAV4
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E6 * 2007/46 * 0289 * 01, e6 * 2007/46 * 0289 * 02
Code de rappel de l'entreprise: 20SMD-006
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 25 septembre et le 26 octobre 2019.
Contrefaçon: NON
Les bras inférieurs avant peuvent présenter des fissures dans certaines parties de sa surface, ce qui peut les gêner et les séparer de l’ensemble des roues avant. Cela peut entraîner une perte de contrôle sur le véhicule, ce qui augmente le risque d’accident./
Description: Codes modèles:AXA52, AXA54, AXAH52, AXAH54, MXAA52, MXAA54.
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Irlande, Pologne, Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/00826/20
Marque: Mazda
Nom: CX-5
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2001/116 * 0448 * 22, e1 * 2001/116 * 0448 * 23, e1 * 2001/116 * 0448 * 24, e1 * 2001/116 * 0448 * 25
Code de rappel de l'entreprise: AL006A
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 11 décembre 2014 et le 8 décembre 2015.
Contrefaçon: NON
En raison de matériaux inappropriés, le joint d’étanchéité joint au connecteur de câblage des LED marche et des luminaires de position peut libérer le soufre, corroder le circuit qui contrôle les lampes à DEL. De ce fait, le circuit peut perdre la continuité de l’allumage ou de l’illumination des luminaires, ce qui augmente le risque d’accident./
Description: Voitures particulières équipées de feux de type LED.Modèle CX-5 (KE);Numéro de référence du VIN:JMZ KE * * * * * * 400014-477205.
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Estonie, Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/00827/20
Marque: Hyundai
Nom: i30
Type / numéro de modèle: E11 * 2001/116 * 0313 *
Code de rappel de l'entreprise: 01D010
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre mai 2007 et mai 2012.
Contrefaçon: NON
Les véhicules peuvent être équipés d’un circuit électrique à courte distance sur le module ABS/ESC, qui peut désactiver ces systèmes. La performance de freinage du véhicule, qui augmente le risque d’accident, est de nature à compromettre les performances de freinage du véhicule./
Description: Modèle de série FD.
Pays d’origine: République de Corée
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Allemagne, Irlande, Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/00832/20
Marque: Ford
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:Approbation individuelle
Code de rappel de l'entreprise: 20S19
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 13 novembre 1998 et le 30 septembre 1999.
Contrefaçon: NON
Description: Véhicules équipés d’un coefficient de gonflage de coussin gonflable de coussin gonflable de type Takata (non Azide Driver Inflateur).
Pays d’origine: Thaïlande
Alerte envoyée par: Royaume-Uni
___
Numéro de l’alerte: A12/00833/20
Nom: GLE
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 1885 * 00-03, Type:H1GLE
Code de rappel de l'entreprise: 5491017
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 30 novembre et le 13 décembre 2019.
Contrefaçon: NON
Le faisceau de câblage circulant sous le siège de la deuxième rangée à droite peut ne pas avoir été installé conformément au cahier des charges et être endommagé lorsque la deuxième rangée est déplacée longitudinalement. Par conséquent, les feux arrière ne peuvent pas déployer comme prévu, ce qui augmente les risques de blessures en cas d’accident./
Description: Série modèle:BR 167;Véhicules équipés d’une deuxième rangée de sièges et de sièges arrière réglables électriquement.
___
Numéro de l’alerte: A12/00834/20
Marque: Ford
Nom: Transit Connect
Type / numéro de modèle: E1 * 2007/46 * 0272 * 04
Code de rappel de l'entreprise: 20S22
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 27 juillet 2014 et le 1 octobre 2018.
Contrefaçon: NON
L’obligation de collage entre la toiture panoramique et la carrosserie du véhicule est insuffisante. Par conséquent, la toiture panoramique peut se détacher complètement du véhicule, ce qui présente un risque pour le trafic suivant./
Description:
Pays d’origine: Espagne
___
Numéro de l’alerte: A12/00836/20
Marque: Bentley
Nom: Continental GT, Flying Spur
Type / numéro de modèle: E13 * 2007/46 * 0634
Code de rappel de l'entreprise: RE20/15 (RB57)
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 2 et le 21 janvier 2020.
Contrefaçon: NON
L’obligation de collage entre le toit ouvrant et la carrosserie du véhicule ne répond pas au cahier des charges. En conséquence, le toit ouvrant peut se détacher du véhicule, ce qui présente un risque pour le trafic suivant./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00838/20
Nom: Vito, V-Klasse
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2007/46 * 0457 * 21- * 22, types:639/2
Code de rappel de l'entreprise: VS2KRAFLEI
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 26 mars 2018 et le 25 octobre 2019.
Contrefaçon: NON
La conduite de carburant peut être endommagée par contact avec l’habillage soubassement. En conséquence, le carburant peut fuir sur la chaussée, ce qui présente un risque pour le trafic suivant./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00839/20
Marque: Suzuki
Nom: Grand Vitara
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E6 * 98/14 * 0053 *, Typе FT
Code de rappel de l'entreprise: 97GA
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre 1998 et 1999.
Contrefaçon: NON
Le propergol au nitrate d’ammonium utilisé dans le dispositif de gonflage de coussin gonflable peut faire l’objet d’une altération importante dans le temps en raison de la dégradation survenue après une exposition prolongée à une humidité absolue, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d’un airbag, l’airbag peut être déployé trop lentement ou la pression interne excessive peut provoquer la rupture de l’ensemble du dispositif de gonflage, et les fragments métalliques peuvent transiter par les coussins qui causent un préjudice aux occupants./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00842/20
Marque: Audi
Nom: A1
Type / numéro de modèle: Type:GB, e1 * 2007/46 * 1892 *
Code de rappel de l'entreprise: 69AH
Dates de production: Fabriqué en février 2020
Contrefaçon: NON
L’arrière, le porte-écran de gauche, est susceptible d’être endommagé. Par conséquent, en cas d’accident, la serrure pourrait se rompre, en réduisant la capacité de rétention de la ceinture de sécurité et en augmentant le risque de blessures pour les passagers./
___
Rapport 24 ( Publié le: 12/06/2020)
Numéro de l’alerte: A12/00849/20
Marque: Audi
Nom: A4, A6, A8, TT
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 96/27 * 0051 *, e1 * 93/81 * 0005 *, e1 * 93/81 * 0013 *, e1 * 98/14 * 0089 *, e1 * 92/53 * 0002 *;Types:4B, D2, B5, 8N, 89
Code de rappel de l'entreprise: 69AE
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre 1997 et 1999.
Contrefaçon: NON
Le propergol au nitrate d’ammonium utilisé dans le dispositif de gonflage de coussin gonflable peut faire l’objet d’une altération importante dans le temps en raison de la dégradation survenue après une exposition prolongée à une humidité absolue, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d’un coussin gonflable, ou si la pression interne excessive est susceptible de provoquer une rupture de l’airbag ou si la pression interne excessive peut provoquer la rupture de l’airbag, les fragments métalliques peuvent transiter par les coussins qui causent un préjudice aux occupants./
___
Numéro de l’alerte: A12/00850/20
Nom: E-Class
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 1666 * 13, Type:R1EC
Code de rappel de l'entreprise: 9190205
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 18 et le 19 septembre 2019.
Contrefaçon: NON
La ceinture de sécurité sur le siège avant gauche n'est pas montée correctement et peut être endommagée en entrant en contact avec des parties métalliques à arêtes vives. Elle porte atteinte à sa fonction de retenue, augmentant ainsi le risque de blessure en cas d’accident./
Description: Véhicules de classe E coupés/cabriolet, série de modèles BR 238.
___
Numéro de l’alerte: A12/00851/20
Marque: VW
Nom: Passat, Golf
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 98/14 * 0043 *, e1 * 98/14 * 0070, types:3B, 1E
Code de rappel de l'entreprise: 69AR
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre novembre 1997 et décembre 1999.
Contrefaçon: NON
Le propergol au nitrate d’ammonium utilisé dans le dispositif de gonflage de coussin gonflable peut faire l’objet d’une altération importante dans le temps en raison de la dégradation survenue après une exposition prolongée à une humidité absolue, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d’un coussin gonflable, ou si la pression interne excessive est susceptible de provoquer la rupture de l’airbag, les parties peuvent passer par les éléments du coussin qui causent un préjudice aux occupants./
___
Numéro de l’alerte: A12/00852/20
Marque: BMW
Nom: 3er
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 98/14 * 0097, e1 * 98/14 * 0144, e1 * 2001/116 * 0144, e1 * 98/14 * 0167, e1 * 2001/116 * 0167, e1 * 98/14 * 0112, e1 * 2001/116 * 0112, e1 * 98/14 * 0146, e1 * 2001/116 * 0146, types:346L, 346X, 346K, 346C, 346R
Code de rappel de l'entreprise: 0032960200, 0032970200, 0032980200
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 3 juin 1997 et le 30 juin 2000
Contrefaçon: NON
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00853/20
Marque: Mazda
Nom: B, Xedos
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E13 * 95/54 * 0002 * 01, K270 * 00- * 02, types:AT, ONU
Code de rappel de l'entreprise: AL003A AL003B
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 20 juin 1996 et le 15 novembre 1999.
Contrefaçon: NON
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00854/20
Nom: AMG GT
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 0233 * 15 à 17 Type:197
Code de rappel de l'entreprise: 5491018
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 15 mars 2018 et le 22 octobre 2019.
Contrefaçon: NON
Un câble de masse peut être absent du faisceau de câblage du module de communication, ce qui provoque la connexion de la masse au travers du blindage du microphone.Cela nuit au bon fonctionnement du module de communication, ce qui accroît le risque que l’appel d’urgence ne puisse être lancé./
Description: Modèle BR190.
___
Numéro de l’alerte: A12/00855/20
Marque: Peugeot
Nom: Expert, Traveller
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0532 * 01 à * 05, e2 * 2007/46 * 0533 * 01 à * 06 Type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: JNL
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 15 février 2016 et le 10 mai 2019.
Contrefaçon: NON
Les tuyaux de frein arrière peuvent être fixés de manière incorrecte et peuvent être endommagés.Ce qui nuira à l’efficacité du freinage et augmentera le risque d’accident./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00871/20
Marque: Citroen
Nom: Jumpy, Spacetourer
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0530 * 07 à * 09, e2 * 2007/46 * 0531 * 04 à * 07, Type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: HBB
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 17 décembre 2018 et le 26 avril 2019.
Contrefaçon: NON
Les boulons de fixation de la ceinture de sécurité n’ont pas été serrés correctement.La fonction de protection des ceintures de sécurité, qui augmente le risque de blessure en cas d’accident, risque de nuire à la fonction de protection des ceintures de sécurité./
Description: Camionnette/véhicule utilitaire léger.
___
Numéro de l’alerte: A12/00872/20
Marque: Citroen
Nom: Spacetourer, Jumpy
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0530 * 08, e2 * 2007/46 * 0530 * 10, e2 * 2007/46 * 0530 * 11, e2 * 2007/46 * 0531 * 06, e2 * 2007/46 * 0531 * 07;Type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: GLONASS
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 8 mai 2019 et le 19 septembre 2019.
Contrefaçon: NON
Les arches de roue avant peuvent être mal fermées, ce qui permet à l’eau de pénétrer. Cela peut provoquer des dysfonctionnements dans des composants électroniques tels que les airbags./
___
Numéro de l’alerte: A12/00873/20
Marque: Citroen
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0530 * 01 à * 05, e2 * 2007/46 * 0531 * 00 à * 06, Type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: GVK
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 24 février 2016 et le 10 mai 2019.
Contrefaçon: NON
Les tuyaux de frein arrière ont été fixés de manière incorrecte et peuvent être endommagés. En conséquence, les performances de freinage seront dépréciées, ce qui augmente le risque d’accident./
___
Numéro de l’alerte: A12/00874/20
Marque: Peugeot
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0532 * 05 à * 09, e2 * 2007/46 * 0533 * 04 à * 07 Type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: CRUCHE
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 17 décembre 2018 et le 27 avril 2019.
Contrefaçon: NON
Les boulons sur les ceintures de sécurité ne sont pas vissés correctement. Cela peut compromettre l’effet restrictif des ceintures de sécurité, en augmentant le risque de blessures en cas d’accident./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00875/20
Marque: Peugeot
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0532 * 10, e2 * 2007/46 * 0533 * 06 à * 09 Type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: JVB
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 9 mai et le 19 septembre 2019.
Contrefaçon: NON
___
Numéro de l’alerte: A12/00876/20
Marque: Citroen
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0530 * 07 à * 09, e2 * 2007/46 * 0531 * 05 à * 07 Type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: HBC
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 22 mars et le 15 avril 2019.
Contrefaçon: NON
Les étriers de frein arrière peuvent être défectueux.Le fonctionnement du frein de stationnement, qui augmente le risque d’accident, sera de nature à compromettre le fonctionnement du frein de stationnement./
___
Numéro de l’alerte: A12/00877/20
Marque: Peugeot
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0532 * 07 et * 09, e2 * 2007/46 * 0533 * 02, * 05, * 06 et * 07, Type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: JUH
Contrefaçon: NON
Les étriers de frein arrière peuvent être défectueux. Le fonctionnement du frein de stationnement, qui augmente le risque d’accident, sera de nature à compromettre le fonctionnement du frein de stationnement./
___
Numéro de l’alerte: A12/00878/20
Marque: Bentley
Nom: Bentayga V8
Code de rappel de l'entreprise: RE20/14 (RB56)
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 25 janvier 2018 et le 22 janvier 2020
Contrefaçon: NON
Le raccordement rapide d’un tuyau flexible à basse pression situé dans le compartiment moteur peut entraîner une surchauffe et, partant, un ramollissement, ce qui permet la fuite de carburant. Les fuites de carburant à proximité d’une source d’inflammation augmentent le risque d’incendie./
Description: Voiture particulière équipée d’un moteur à essence V8.
___
Numéro de l’alerte: A12/00879/20
Marque: Audi
Nom: Q3
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 1900 * Type:F3
Code de rappel de l'entreprise: 70 H 7
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre avril 2019 et janvier 2020.
Contrefaçon: NON
Le point de rupture de la libération de l’airbag passager avant dans la console n’a peut-être pas été fabriqué correctement. De ce fait, le coussin gonflable ne peut pas pénétrer dans le pupitre comme exigé en cas de déploiement.Elle portera atteinte à ses fonctions de restriction et de protection et augmentera le risque de blessure./
Description: Voiture de tourisme.
___
Numéro de l’alerte: A12/00862/20
Produit: Siège pour vélo enfant
Marque: BONIN
Nom: Information non disponible
Type / numéro de modèle: CURIOSO
code-barres: 8055320657450
Numéro de lot: NCSS057 605039
Contrefaçon: NON
Type de risque: Blessures, Coincement, Coupures, Étouffement
Le tireur de fixation du revêtement peut se détacher facilement et génère une petite pièce. Un petit enfant peut le mettre en bouche et s’étouffer avec. L’efficacité du système de retenue est insuffisante et l’enfant peut sortir du siège et la résistance et la durabilité du siège sont insuffisantes. En outre, il y a des arêtes vives et des lacunes accessibles qui peuvent entraîner des coupes ou un coincement des doigts.Le produit n’est pas conforme à la norme européenne correspondante EN 14344.
Mesures ordonnées par les autorités publiques (à: Distributeur): Retrait du produit du marché
Description: Siège de bicyclette pour enfants en matière plastique avec revêtement d’ameublement.
Pays d’origine: Italie
Alerte envoyée par: Croatie
___
Rapport 25 ( Publié le: 19/06/2020)
Numéro de l’alerte:
A12/00884/20
Catégorie: Équipements de protection
Produit: Casque pour motocycliste
Marque: BEST
Nom: B110
Type / numéro de modèle: BEST B110112, taille L, Numéro de réception:E1 05 300438/J
Numéro de lot: Lot no 7
La capacité d’absorption d’impact du casque est insuffisante. En cas d’impact, les utilisateurs risquent de subir des lésions de la tête. Le produit n’est pas conforme aux prescriptions du règlement CEE 22-05.
Mesures ordonnées par les autorités publiques (à: Détaillant): Retrait du produit du marché
Description: Casque de moto, en différentes couleurs disponibles avec visière. Adapté aux conducteurs et aux passagers de motocycles et de cyclomoteurs, taille L 58 cm.
Description de l'emballage: Le produit est vendu dans une boîte en carton.
Alerte envoyée par: Luxembourg
___
Numéro de l’alerte: A12/00886/20
Marque: Scotland
Type / numéro de modèle: Article 120009, taille L 600, réception par type no E1 05 300489/J
Numéro de lot: Information non disponible
La capacité d’absorption d’impact du casque est insuffisante. En cas d’impact, les utilisateurs peuvent subir des lésions de la tête. Le produit n’est pas conforme aux prescriptions du règlement CEE 22-05.
Mesures ordonnées par les autorités publiques (à: Détaillant): Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux, Retrait du produit du marché
Description: Casque de moto, disponible en différentes couleurs avec une visière.Adapté aux conducteurs et aux passagers sur les motos et les vélomoteurs.Taille L 600 mm
___
Voici un extrait du Rapport 26 ( Publié le: 26/06/2020).
Numéro de l’alerte: A12/00901/20
Marque: Seat
Nom: Arona, Ibiza
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E9 * 2007/46 * 3134 * Type:KJ
Code de rappel de l'entreprise: 69 OCTODECIES
Contrefaçon: NON
La boucle double des ceintures de sécurité peut être défectueuse.Cela nuira à l’effet de blocage des ceintures de sécurité et augmentera le risque de blessures en cas d’accident./
___
Numéro de l’alerte: A12/00902/20
Nom: C-Class
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2001/116 * 0431 * 49-53 Type:204
Code de rappel de l'entreprise: 4290201
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 13 septembre 2018 et le 6 novembre 2019.
Contrefaçon: NON
Les disques de frein montés sur l’essieu avant peuvent être trop petits (en diamètre et en épaisseur) et ne seraient pas disposés symétriquement par rapport au niveau du étrier de frein. De ce fait, la garniture de frein peut être mise à l’écart et un espace peut être creusé entre le piston et le cercle d’étanchéité, ce qui permet de fuir le liquide de freinage. Ce qui nuira à l’efficacité du freinage et augmentera le risque d’accident./
Description: Modèle de série BR 205.
___
Numéro de l’alerte: A12/00918/20
Marque: VW
Nom: Polo
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 1783 * # #, type:AW
Code de rappel de l'entreprise: 69 À
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 20 février et le 11 mars 2020.
Contrefaçon: NON
Les boucles de double ceinture arrière peuvent être endommagées en raison d’une erreur de fabrication et avoir une résistance réduite. Cela pourrait réduire l’effet protecteur/restrictif des ceintures de sécurité, en augmentant le risque de blessure en cas d’accident./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00919/20
Marque: Mercedes- Benz
Nom: G-Class
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 1830 * 00-01, Type:463BIS
Code de rappel de l'entreprise: 7390003
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 21 septembre 2017 et le 8 octobre 2019.
Contrefaçon: NON
Un symbole de serrure mal estampé pour les serrures de sécurité de l’enfant peut conduire à des interprétations erronées. Cela pourrait entraîner l’ouverture des portes arrière de l’intérieur bien qu’elles soient apparemment verrouillées, ce qui augmente le risque d’accident./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00920/20
Marque: VW
Nom: Crafter
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2007/46 * 1614 *; e1 * 2007/46 * 1616 *;E1 * 2007/46 * 1622 *, types:SYN2E, SYN2Z, SZN2Z
Code de rappel de l'entreprise: 39F1
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 2 décembre 2016 et le 6 juillet 2018.
Contrefaçon: NON
L’arbre de transmission (cardan) peut être endommagé par des vibrations de résonance à des vitesses élevées. En conséquence, elle pourrait rompre et endommager ses composants, entraînant une perte immédiate de puissance de propulsion et un risque accru d’accident./
Description: Véhicules à roues jumelées et empattement court.
___
Numéro de l’alerte: A12/00921/20
Marque: Peugeot
Nom: 3008
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E2 * 2007/46 * 0534 * 12 und * 13, Type:M
Code de rappel de l'entreprise: JZE
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 4 novembre 2019 et le 15 février 2020.
Contrefaçon: NON
Les boulons de l’attelage de la remorque peuvent se rompre. Par conséquent, la remorque se détache, augmentant le risque d’accident./
___
Numéro de l’alerte: A12/00923/20
Nom: S-Class
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2001/116 * 0335 * Type:221
Code de rappel de l'entreprise: 1892005
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 8 mars 2017 et le 3 mai 2019.
Contrefaçon: NON
Le matériau utilisé dans deux bouchons de fermeture du moteur risque de ne pas pouvoir résister à la charge maximale dans des conditions de conduite dynamique, ce qui permet jusqu’à 9 litres d’huile du moteur d’échapper aux bouchons. Par conséquent, l’huile échappée pouvait fuir sur la route, ce qui présenterait un risque pour le trafic suivant./
Description: Modèles de série type S (BR 222) et S-Coupé/modèle de classe S Cabriolet/Cabrolet (BR 217) avec 4,0 l 8 moteurs à essence.
___
Numéro de l’alerte: A12/00924/20
Marque: Alpina
Nom: Alpina B3
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 3 juin 1997 et le 30 juin 2000.
Contrefaçon: NON
Le propergol au nitrate d’ammonium utilisé dans le dispositif de gonflage de coussin gonflable peut faire l’objet d’une altération importante dans le temps en raison de la dégradation survenue après une exposition prolongée à une humidité absolue absolue, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d’un airbag, celui-ci peut ne pas déployer correctement, ou la pression interne excessive peut provoquer la rupture de l’ensemble du dispositif de gonflage, et les fragments métalliques peuvent transiter par les coussins qui causent un préjudice aux occupants./
___
Voici un extrait du Rapport 27 ( Publié le: 03/07/2020).
Numéro de l’alerte: A12/00937/20
Marque: Ford
Nom: Transit, Transit Custom
Type / numéro de modèle: E1 * 2007/46 * 1005 * 11, e1 * 2007/46 * 1096 * 07
Code de rappel de l'entreprise: 20S24
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 2 mai 2016 et le 4 mai 2020.
Contrefaçon: NON
Le fusible pour la pompe à eau est insuffisant et ne l’empêchera pas de surchauffe en cas de défaillance. Cela conduira à la fusion du corps et du câblage de la pompe, augmentant le risque d’incendie./
Description:
Pays d’origine: Turquie
___
Numéro de l’alerte: A12/00944/20
Nom: Sprinter
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2001/116 * 0354 * 25, e1 * 2007/46 * 0296 * 13, e1 * 2007/46 * 0301 * 20, types:906 AC 35,906BB50, 906BB35
Code de rappel de l'entreprise: VS3GELAGER
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 25 novembre et le 16 décembre 2019.
Contrefaçon: NON
Les driveshafts intermédiaires portant sur le sous-corps du véhicule peuvent ne pas avoir été fixés conformément au cahier des charges. Par conséquent, l’arbre de prise de force (PDF) peut pénétrer et endommager le réservoir de carburant et les composants environnants, augmentant ainsi le risque d’accident./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/00949/20
Marque: Volvo
Nom: S60 and V60
Type / numéro de modèle: E9 * 2007/46 * 0023 * 18 — e9 * 2007/46 * 0023 * 27
Code de rappel de l'entreprise: R29997
Dates de production: 2016-2018
Contrefaçon: NON
Type de risque: Blessures, Incendie
Les dépôts de carbone excessifs pourraient s’accumuler dans le système d’admission du moteur. Par conséquent, la température de l’air d’admission pourrait augmenter, faisant fondre le collecteur d’admission du moteur en fonte et en déformer. Cela pourrait conduire le moteur au décrochage, augmentant le risque d’accidents ou même la baie du moteur pour capturer le feu./
Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux (Par: Distributeur)
Pays d’origine: Suède
Alerte envoyée par: Belgique
___
