Résolu Arrêt moteur en roulant (6 Membres)
Vol53
Abonné 👑
mayenne
Golf5
BLS
KBL
WVWZZZ1KZ9W072705
J’ai eu un problème hier sur un départementale à vitesse 80 kms/h.
En roulant normalement, vers 1500-2000 t/mm, le moteur s’est arrêté seul : sans manipulation et calage.
J’ai relancé le moteur, une fois où deux, il est reparti et s’est arrêté 5 s plus tard, à chaque fois.
J’ai pu le redémarrer une troisième fois et me garer sur une aire adaptée, donc il a fonctionné un peu plus longtemps < 2 mm.
Bien entendu, appel à une dépanneuse pour m’amener à une concession locale vw.
Ma question : que se passe t’il
Le garagiste m’a posé la question si je m’étais pas trompé de carburant en faisant le plein.
Je dois avoir une réponse vendredi, si tout va bien
Merci de vos réponses
Hello !
Pas facile de trouver d'où vient la panne sans diagnostic malheureusement. Cela peut venir de pas mal de choses, carburant qui n'arrive pas, capteurs défaillant, etc.
Le capteur PMH est souvent en cause lors de problèmes de calages mais en général ça ne cale pas aussi rapidement entre chaque démarrage fin tout dépend de la défaillance du capteur j'imagine.
En fait j'ai eu une réponse, rapide et onéreuse cet après après-midi.
Le calculateur ne répond plus, une blague a 2000 euros. Le garage contacte a ma demande un spécialiste pour essayer de reduire le coût, cad récupérer les données pour mettre sur une base vide. J attends de voir la différence.
Le véhicule 98000 kms et 12 ans, vive la gestion des moteurs par centrale.
A+
A+
Et ça serait pas la connectique du calculateur des fois ?
Un calculateur qui lâche c'est quand même pas tous les jours.
J’ai son rapport sous les yeux. Je cite
Contrôle electronique moteur avec outils de diagnostic.
- Problème de communication avec ecu moteur
- contrôle alimentation et isolement du câblage pour ecu –OK-
Calculateur HS
J’ai validé le devis, le spécialiste n’était pas en ligne, je ne pouvais attendre
A+
