Attelage et Faisceau Touran 2015+ (1 Membre)
Tayou
Hauts-de-Seine
Touran
DFGA
SYV
WVGZZZ1TZJW101547
Bonjour la communauté,
Je vais installer un attelage sur mon Touran de 2018 de 7 places. Je suis à l'étape de l'installation et branchement du faisceau. La notice du faisceau spécifique (AMD Jaeger) n'est pas du tout explicite sur comment démonter les garnitures. Et comme je ne souhaite pas casser quelque chose, peut être je trouverais de l'aide ici.
Je cherche donc de la documentation, tuto ou images montrant comment retirer les garnitures pour faire passer les fils du faisceau depuis le coffre jusqu'à la boite de fusible sous le volant. Entre autre, j'ai vu que sur le modèle 7 place su Touran, il faut démonter le dernier siège arrière gauche.
En espérant trouver de l'aide et que cette discussion puisse servir à d'autres membres aussi.
Si ça peut aider, voici le VIN et PR codes de mon Touran. J'ai également joint en la notice en PDF du faisceau.
WVGZZZ1TZJW101547
WVGZZZ1TZJW101547;5T147Y;2T2TVE;DFGA;;SYV;;02052018;X3A;2018;0AL0B40BP0ES0F50K00KA0M00NB0P10TD0VB0Y10YJ1AT1D01E91EX1G01JA1KE1N31NL1PE1S31SA1T21U91W21X01XX1Z01ZA2A02H52JL2KW2V52WA31K3B43CA3D33FJ3GA3H23LJ3M03PB3QT3S13U23Y73ZU41C4A34E64GF4H54I34KF4L64N04UP4X44ZB5D15K75KL5MB5RQ5SL5XJ5ZC6A06E36EA6FF6K46KC6L06NA6Q26R06SF6T16XQ77G7AA7B37E67K17KG7L67M57MM7N67P77UG7W27X57Y48G18GV8IT8K38N68Q38RM8S68SK8T88TB8U08W08WH8X08Z58ZQ9D09E19F09IM9JA9KA9M09P99S69T09WX9Z3A61A8FAV1B08B0AC47DN4E0AEA0EF1EL3EM1ER1F0AFB0FC1G04G1AHH8I8JJ0VK8PKA1KH7KK3KL1KS0L0LL10N7DNV1NY0NZ0P14PDAPE1PF6PG4PI3PKGPLAPM3PPLPS8PS8PSMPV1Q4HQA0QG1QH3QI6QJ3QK1QN2QQ3QR9QV0TR1U5AUH2UI2V0AVF0VL2W13W59W60WL1WLKWQ1YOWZMF;;C9X;;
Bonne journée
Tu as vu que tu devais coder ton attelage une fois celui ci installé.
Exact, il faudra que je code. Je le ferais avec VCDS en espérant que ça ne soit pas galère. D'après ce que j'ai trouvé comme info sur le net, il faut indiquer a plusieurs endroits qu'il y a un attelage d'installé.
J'ai trouvé dans le pdf joint (à partir de la page 29) les adaptations a faire avec VCDS.
J'ai monté des attelages sur mes précedents T5 de 2012 puis sur mon T6 de 2016 et sur mon Caddy 2018 sans jamais recoder avec VCDS.
Aucun n'avait l'option Attelage pré-cablé.
Si la boule de l'attelage n'est pas trop haute les radars ne sonnent pas.
Et quand j'ai la remorque je coupe l'alarme du radar arrière avec le bouton (T6) où sur l'écran (Caddy) ;)
Merci pour le retour Domdom. J'espère que ça sera aussi le cas pour mon Touran mais il semblerait que je ne pourrais échapper au codage.
Saurais tu (ou quelqu'un du forum) comment je peux récupérer de la doc pour retirer le garnissage interne du coffre au volant pour y passer le câblage du faisceau ?
ElsaWin est un excellent outil pour ce genre d'information. Il t'évitera de casser des pièces.
Il faut utilisé ce genre d'outils plastiques
Sur mes deux précents Touran, j'ai déposé la cloison laterale de coffre et je suis passé sous les plastiques des bas de porte.
Attention au frottement, pincement du fil si tu tires un + de l'allume cigare à ton boitier de raccordement ou à ta prise remorque.
Parfait, Merci Domdom & Franc. Du coup j'ai de la matière pour poursuivre l'opération.
Merci de votre aide. Je reviendrai probablement ici une fois que j'aurais plus avancé.
Bonne soirée/nuit
