Problème Attelage remorque défaut caméra de recul et frux (1 Membre)
Moss45150
Jargeau
q5
LS9R
CTBA
N5w
WAUZZZ8R8FA117829
Bonjour j' ai un petit problème avec Audi Q5 quattro 3ltdi de 2015 depuis le codage attelage remorque caméra de recul et d autre fonctionnalités ne fonctionne plus
Normalement lors du montage de l'attelage, un code svm est fourni et ce dernier sert au codage de l'ensemble des calculateurs du véhicule, un attelage impose de multiples modifications de codage auprès de différents calculateurs qui entrent de près ou de loin dans le montage, celà va de la puissance des ventilateurs moteur au caméra de recul.
Normalement lors du montage de l'attelage, un code svm est fourni et ce dernier sert au codage de l'ensemble des calculateurs du véhicule, un attelage impose de multiples modifications de codage auprès de différents calculateurs qui entrent de près ou de loin dans le montage, celà va de la puissance des ventilateurs moteur au caméra de recul.le problème ça m'a désactiver l aide au stationnement caméra de recul
