Résolu Audi A3 2015 cabrio problème ouverture du toit (1 Membre)
charlydiag
Modérateur 🚔
Membre du Staff
Groenland
CJXG
JB
WVWZZZ1ZKJB007007
Sur Audi A3 2015 cabriolet avec un toit en panne ouverture impossible.
Les verrous du montant avant ce déverrouille et puis plus rien.
2 défauts en mémoire
Les défauts ont été effacés et ne réapparaissent pas pour le moment ,en utilisant les valeurs de mesures
le couvercle n'a pas ou plus l'air de poser un problèmes les capteurs fonctionnent correctement.
Par contre le F517 Contacteur étrier tendeur inférieur ne réagit pas même en déplaçant la capote en manuel de A à Z
En 5 ieme ligne capote fermée le contacteur étrier tendeur inférieur devrait être "Actionné" j'ai donc commander un capteur et j'attends de le recevoir.
Quelqu'un sur le forum à déjà rencontré un soucis similaire ?
bonne soirée
Problème résolu , moteur électrique HS après remplacement tout est ok
Dans ce cas ci perdu beaucoup de temps avec les défauts présents et relevés par vcds
Le soucis récurent des cabriolets ! Les évacuations d'eau qui ne sont jamais nettoyés
Il a bien morflé à tremper toutes ces années!
