Résolu audi a5 2008 plus de son dans les hp et defaut 446 au vcds (1 Membre)
kerlain
versailles
A5
CGKA
LKY
WAUZZZ8T99A021997
bonjour
j ai un petit soucis sur mon a5 coupé 2.7 tdi de 2008 equipé de la sono bang and olufsen
parfois le son se coupe et plus rien ne sort des haut parleurs que ce soit la musique ou la navigation ensuite le son revient comme par enchantement et il se recoupe sans crier gare.
J ai fait un scan avec vcds et j ai un defaut 446 sur le module sonorisation (limite du fonctionnement due à une sous tension
02 limite inferieur non atteinte -intermittent
j ai verifié les fusibles ,ils sont tous ok,la batterie est bonne
pensez vous que l ampli commence à montrer des signes de faiblesse
merci pour votre aide precieuse
j ai débranché le ventilo de l ampli ,j ai testé à la sorti de la carte ,j ai 5v qui sort ,mais aucune tension du coté du ventilo quand je le tourne
comme je l ai dit à charlydiag plus haut ,l ampli ne sort plus du tout de son alors qu avant ,cela était aléatoire
penses tu que le fait que le ventilo soit mort peut mettre l ampli en sécurité ?
Alors à mon sens, ventilo mort
bonjour polo
je vais déjà changé le ventilo pour voir ce que cela donne ,j ai remarqué en démontant le ventilo ,des traces blanchâtres à son niveau
peut être de l humidité qui s est incrustée par la
je vous tiendrai au courant après le changement
encore merci pour l aide
bonjour charly
j avais déjà vu cette annonce ,mais j hésite à cause de la protection des composants , j ai même essayé de contacté la société pour voir s il pouvait me réparer le miens ,mais je n ai aucune repose de leur part
je vais essayer ,comme me l a suggérer polo ,de changer le ventilo et on verra s il refonctionne
merci pour ton aide
bonjour charly
merci pour ton aide
Salut , sinon place un ventilateur externe pour refroidir la carte mère pour faire un test
bonjour
je reviens vers vous après avoir essayé de faire réparer mon ampli chez un petit garage dans le 94 (résultat après une attente d une dizaine de jour et après avoir payé 55e pour le sois disant devis ,résultat ,carte mère morte et devis de plus de 600e).
je récupère mon ampli et je l envoi au technicien qui a mis une annonce sur eBay, technicien qui se trouve en Pologne.
résultat ,paiement de 220e ,envoi du colis et 10 jours après je reçois mon ampli qui fonctionne parfaitement avec un petit mot (en anglais )me disant qui l avait pris l humidité et qu' il fallait que j essai d empêcher l entrée d eau.
problème donc résolu
Je passe en résolu, mais tu peux donner l'adresse éventuelle du réparateur? J'imagine que ça peut aider
38 K
