Calculateur de temps de préchauff (2 Membres)
Ynot85
Mouilleron le captif
Scirocco
CBQ
Bonjour à tous.
Quelqu’un peut t il me dire ou trouver le Calculateur de temps de préchauff. 1 (J179)
Sur un touran 1,6 TDI de 2018
Moteur DGDA
Calculateur de temps de préchauff. 1 (J179) Signal implausible
P0684 00 [175]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RaZ mémoire
Etat du défaut: 00000001
Kilométrage: 126491 km
Date: 2025.12.25
Temps: 01:09:47
Régime moteur: 853.00 /min
Valeur de charge normée: 36.5 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Temperature du liquide de refroidissem.: 17 °C
Température air d admission: 13 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 11.880 V
Réchauffeur additionnel électrique: conditions de coupure-Bits 0-7: 0
Réchauffeur additionnel électrique: activation relais-Bits 0-7: 0
Temps de préchauffage: 1700 ms
Etat chauffage-Bits 0-7: 0
Cycles de préchauffage au-dessus du seuil de température-Bits 0-7: 0
Cycles de préchauffage au-dessus du seuil de température-Bits 0-7: 10
Cycles de préchauffage au-dessous du seuil de température-Bits 0-7: 2
Cycles de préchauffage au-dessous du seuil de température-Bits 0-7: 64
Temp. ext. transm. 1 banc 1: valeur brute: 1.5 °C
Merci d avance
[td]Blocage de l'installation et de l'installation -J179-
Снятие
– Разблокировать фиксаторы -стрелки- , снять крышку.
A10-11569
– Réglez le bloc de mise en marche du bloc de commande -J179- -strrelka- en le plaçant dans le bloc de communication du moteur.
Установка
L'installation s'effectuera ensuite dans un délai raisonnable.
A28-10110
[/td]
c'est un relai spécialisé pour commandé les bougies de préchauffage
un peux comme celui la
Снятие
–Разблокировать фиксаторы -стрелки- , снять крышку.
A10-11569
–Réglez le bloc de mise en marche du bloc de commande -J179- -strrelka- en le plaçant dans le bloc de communication du moteur.
Установка
A28-10110
[/td]
Regarde la pièce jointe 25928
Du coup je viens de le trouver
Merci beaucoup 🙏
