Caméra (2 Membres)
chriskopro
Marly-la-ville
Polo
81D7F
CJZ
WVWZZZ6RZGY106646
Bonjour j'aimerais installer une caméra de recul sur ma polo 5 2015 mais derrière l'autoradio il n'y pas de prise jaune pour le brancher quelqu'un aurait t'il la solution
salut, c'est la seule fiche de l'autoradio ? De que autoradio il s'agit ?
Oui 🤣 c'est bien les deux seuls fiche derrière. j'étais surpris de retrouver que ça en démontant .
pour le modèle a pars ce qu'il y a marqué sur l'étiquette (abtm-std-2 nav) mais sur internet je ne trouve aucun renseignement sur l'autoradio.
Bonjour, cela ressemble au discover média
Je pense pas que tu puisses monter autre chose qu’une caméra oem avec codage
En fait ça c’est l’écran afficheur, le cœur du dispositif est dans la boîte à gant (sorte de lecteur cd avec la carte sd de navigation mais il n’y aura pas de prise jaune non plus
Ah c'est merdique ça mais du coup elle se brancherai ou la caméra d'origine ?
Derrière l'autoradio sur la fiche il y a des pin libre peut être qu'il est possible de brancher la caméra dessus ?
Il faudrait commencer par voir si la caméra est adaptable à ce type d'autoradio
Sûrement sur un des pin avec un module à ajouter mais là je laisserai les experts te renseigner.
Fais des recherches retrofit caméra de recul
Mais amha, tu ne pourras pas brancher une caméra standard avec prise vidéo « jaune » sur le système vw (discover ou composition média)
Oui tu as raison je vien de découvrir grace a toi qu'il y a un boîtier avec lecteur cd et carte sd dans la boîte a gants 😅 j'essaie de le sortir voir se qu'il y a derrière c'est pas gagné encore
Caméra de recul d'origine Volkswagen POLO (5) 6R/6C 2010>>2017
Réf OEM: 5G0827469 / 5G0 827 469​
RVC Rear View Camera Original Volkswagen POLO 6R/6C (2010 >> 2017)​
Original Rückfahrkamera Volkswagen POLO 6R/6C (2010 >> 2017)​
Réf OEM: 5G0827469 / 5GA827469​
Compatible avec les systèmes Multimédia suivants: Discover Media - Discover Pro - Composition Media​
***Non compatible avec les systèmes:
5G0035820A
5G0035820
5G0035819A
5G0035819
5G0035812
Caractéristique:
- Emblème caméra de recul d'origine Volkswagen Polo 6R/6C
- Set complet avec câble (Faisceau)
- Produit 100% d'origine Volkswagen
- Emblème ouverture du coffre intégrant camera de recul
Garantie 24 mois​
*Codage nécessaire pour activer la caméra !
la caméra c'est via la fiche bleue je pense
De quel type de caméra on parle ?
J'ai pris une caméra sur Ali j'ai justement acheter un raccord pour sortir un câble vidéo de l'autoradio mais je ne suis pas sûr du branchement qui a priori ce fait sur la fiche bleu . Mais je me suis aperçu qui faut aussi activer la caméra via un VAGcom la ça pose un deuxième problème
et oui...
5G0035820A
5G0035820
5G0035819A
5G0035819
5G0035812
Caractéristique:
- Emblème caméra de recul d'origine Volkswagen Polo 6R/6C​
- Set complet avec câble (Faisceau)​
- Produit 100% d'origine Volkswagen​
- Emblème ouverture du coffre intégrant camera de recul​
Garantie 24 mois​
Trois questions à propos de ce rétrofit svp, pour les pros et ceux qui l'auraient déjà installé
Sur polo 5 2016 ( discover media et radars reculs) est ce que la voiture est pré câblée d'origine ou faut-il passer le faisceau fourni avec l'accessoire?
Si il faut recâbler est ce que le conduit caoutchouc du hayon, qui protège le faisceau original, accepte des nouveaux câbles?
Ou trouver le codage nécessaire à l'activation avec VCDS?
Merci d'avance
