Résolu Centrale clignotante ? (5 Membres)
jijidu30
entre Lunel & Nimes
ASZ
ERF
Sur golf 4 tdi 130 Quand je met le clignotant , droit ou gauche !
Tout marche impeccable, les feux et la flèche verte du tableau de bord
Je comprends pas pourquoi j’entends des clics clics vers le pédalier ?
Pouvez vous me dire vos pensés ?
Hello,
Donc... Tu rigoles? Il y a toujours un relai qui claque avec le clignotant.
Sois plus précis dans ta demande
Hélas , oui j’aimerais bien plaisanter !
Mais après avoir mis le clignotant, qui marche bien , ça fait des mini bruits comme de clignotant, 5, à 7 secondes et ça s’arrête. Parfois ça me refait sans que le retouche.
Le son ding ding très léger vient d’en bas
Voilà
fais une petite vidéo.
ok merci !
comme le cliquetis me le fais vers la où il y a les relais ( vers le haut des pieds ) je crois que ça doit être vers là où il y a les relais 103 ou autre , en sortant le petit cache ; je mettrais les doigts et je verrais si j'arrive à le localiser , et ainsi sentir les mini - vibrations
il se peut qu'il commence à lâcher ; il a fait très / très chaud !
ji ji je pense pas que ce soit la centrale clignotante .je vais chercher et vous tiendrais au courant
Bonjour ,
Je comprends pas en fait , le bruit venait du bouton de warning , lui même.
À présent, le warning ne marche plus , mais mes clignotants fonctionnent, et en la fermant à la télécommande, cela fait marcher les 4 clignotants !
Je penche pour le bouton qui fait centrale clignotante?
J’espère que c’est que ça?
Je vois pas autre chose?
Je reviens pour dire , j’ai trouvé !
Un ami mécano a regardé avec son ordi de garage et le bouton de warning est protégé par 2 fusibles !
On a mis un neuf à l’emplacement 39 et tout remarche, ouf !
Comme quoi, parfois on oublie l’essentielB7D1982F-C452-43D2-8164-9731F7948CA5.jpeg
Oui sur ces générations là le bouton de warning fait aussi centrale clignotante et souvent c'est l'origine de la panne, a vérifier tout de même après contrôle 😉.
Édit: Grillé LOL, content que ce soit résolu et oui il faut commencer par la base
Fred
