Changement compteur sur touareg (4 Membres)
FIFI
Narbonne, France
TOUAREG
BKS
GVJ
WVGZZZ7LZ5D041862
Bonsoir a tous
Retour d'expérience sur le changement de compteur de mon touareg car l'écran Lcd ne s'allumait plus. J'ai trouvé un bloc compteur de v10 tdi que j'ai monté en lieu et place, ca fonctionne mais j'ai plusieurs codes défaut qui remontent sur la can gateway qui traitent d'absence de communication de plusieurs calculateurs qui ne sont pas montés sur mon véhicule, a croire que la gateway est intégrée au compteur. quand je veut modifier le codage avec le vds d'un collègue car j'ai oublié le mien quelque part, il faut rentrer un code pour l'accès securisé. avez vous une idée du code ?
Eureka j'ai trouvé a force de recherches sur le web je suis tombé sur un site canadien "VWVortex ou une discussion traite du problème de can gateway virtuelle :
"La passerelle n'est pas un module physiquement séparé, mais plutôt une adresse virtuelle qui fait partie du groupe d'instruments. Ceci est assez courant sur les modèles plus anciens, les plus récents ont souvent un module séparé, mais certains modèles à faible coût utilisent toujours la passerelle virtuelle.
Cela dit, toutes les passerelles ont une liste d'installation et bien qu'elle ne puisse pas être spécifiquement modifiée sur les anciennes passerelles comme celle-ci, la nouvelle passerelle (qu'elle soit virtuelle ou non) a une liste d'installation réelle qui peut être mise à jour par un outil de diagnostic. Si une liste d'installation peut être modifiée, le VCDS (similaire au VAS) vous montrera un bouton « Liste d'installation » sur l'écran du module de commande. Dans votre cas de 2005, les choses sont légèrement différentes...;)
En regardant le scan, on remarque qu'il utilise un codage court...
Code:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway KCAN 0101
Coding: 0000006
... mais le codage ne vous permettra de basculer que les paramètres pour +00002 = électronique de freinage et +00004 = airbags. Cependant, il y a une note supplémentaire que le VCDS doit afficher :
Le recodage (même avec la même valeur) entraîne l'actualisation de la liste d'installation de la passerelle (par exemple, utile/nécessaire après les rénovations).
Donc, techniquement, tout ce que vous avez à faire est de coder à nouveau le 00006 existant et la passerelle recherchera automatiquement tous les modules connectés et mettra à jour sa liste d'installation de cette façon."
C'est exactement ce que j'ai fait et cela fonctionne.
Vendredi,10,Décembre,2021,14:46:52:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 21.9.0.6
Version données: 20210903 DS330.0
VIN: WVGZZZ7LZ5D041862 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 157580km Ordre réparation::
Type chassis: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ5D041862 Kilométrage: 157580km
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb
No. pièce Log: 7L0 907 401 Mat: 8E0 907 401 AB
Pièce: 3.0L V6TDI G001AG 0110
Révision: --H02--- No. de série: VWZ3Z0D1271101
Codage: 0011775
No. Atelier: WSC 00011 888 06946
VCID: 68DF0DA75873D2C9ED-5178
VINID: 9E65EAAAA1DCA85500101206080072E98D
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce: 09D 927 750 D
Pièce: AL 750 6A 0655
Codage: 0004200
No. Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: 2F6DA6BBBD1D45F1EC-515A
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
No. pièce: 7L0 907 379 G
Pièce: ESP ALLRAD MK25 0203
Codage: 0014594
VCID: 3D718CF36771A7616E-5178
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 135 N Mat: 5WK 470 21
Pièce: Kessy 6610
Révision: 66105312 No. de série: VWZ3Z0D1271101
Codage: 0000232
VCID: 306FA5C7A0235A09F5-5178
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
2 Codes défaut trouvés:
00172 - Clé 2 non apprise
008 - Signal Implausible - Intermittent
00956 - Clé 2
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce: 7L6 907 044 H
Pièce: CLIMAtronic 2+2 X 3717
Codage: 0000030
VCID: 397998E373599B4142-515A
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 907 049 C
Pièce: CLIMAtronic FOND X 0306
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
010 - Rupture/c.c. au pôle +
00229 - Pression de réfrigérant
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\7L6-937-049.lbl
No. pièce: 7L6 937 049 M
Pièce: 3001
Codage: 0103652
VCID: 4683E31F32A7E4B93F-5178
5 Codes défaut trouvés:
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
00968 - Clignotants droits
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
01498 - Ampoule de feu de position D (M3)
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
00907 - Intervention Gestion de charges
000 - -
Adresse 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
No. pièce: 3D0 909 601 E
Pièce: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
Codage: 0012354
VCID: 25414493EFE10FA116-5178
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 7L6-953-549.lbl
No. pièce: 7L6 953 549 D
Pièce: Lenksäulenmodul 3301
Codage: 0000031
VCID: 408FF5071083CA8905-515A
Adresse 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7LA.lbl
No. pièce: 7L6 920 881 T
Pièce: KOMBIINSTRUMENT RB8 3211
Codage: 0007111
VCID: 4999E82323B90BC1D2-515A
4 Codes défaut trouvés:
02751 - Calculateur éclairage en virage et réglage du site des phares (J745)
00461 - Calculateur pour réglage du siège à mémoire côté passager AV (J521)
01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502)
01335 - Calculateur de position du siège / miroir conducteur (J543)
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 7L6-819-008.clb
No. pièce: 7L6 815 071 C
Pièce: Standheizung E1MAC
Codage: 0000000
No. Atelier: WSC 01082 002 1048576
VCID: 326BAFCFAE2F681983-5178
1 Code défaut trouvé:
02251 - Chauffage verrouillé
000 - -
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<>CAN 0101
Codage: 0000006
VCID: 70EF65C760A31A09B5-5178
8 Codes défaut trouvés:
00484 - Calculateur de détection de position du véhicule (J603)
00463 - Calculateur du # (J525)
01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528)
02873 - Calculateur du système de rétrocaméra (J772)
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun
No. pièce: 0AD 927 755 BE
Pièce: TRANSFERCASE 0122
VCID: 7F0DB6FB2DFD75713C-515A
Adresse 29: Feu gauche Labels: 3D0-909-157.lbl
No. pièce: 3D0 909 157
Pièce: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Codage: 0000003
VCID: 66C3039F5267C4B9DF-5196
00492 - Angle d´inclin. de carrosserie <-calculateur du correct. d´assiette
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 7Lx-907-553-34.clb
No. pièce: 7L0 907 553 F
Pièce: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Codage: 0015521
No. Atelier: WSC 00011 888 81093
VCID: 366393DF42477439AF-5178
Adresse 37: Navigation Labels: 7L6-919-887-CD.lbl
No. pièce: 7L6 919 887 K
Pièce: Navigation 0634
Codage: 0000004
VCID: 4E93DB3FDAD72CF987-5178
Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl
No. pièce: 7L0 959 933 E
Pièce: FH HSG 0201
Codage: 0000065
No. Atelier: WSC 00961 995 83789
VCID: 3E738BFF6A77BC7977-4B32
Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 G
Pièce: Tuersteuergeraet FS 0201
Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 G
Pièce: Tuersteuergeraet BF 0201
Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703 C
Pièce: Tuersteuergeraet HL 0201
Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704 C
Pièce: Tuersteuergeraet HR 0201
00927 - Borne 30 droite
011 - Coupure - Intermittent
01516 - Borne 30 gauche
00926 - Borne 30
00668 - Tension de bord borne 30
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
Adresse 56: Radio Labels: 7L6-035-186-CD.lbl
No. pièce: 7L6 035 186 A
Pièce: Radio 0634
Codage: 0007447
VCID: 3169A0C3AB295301FA-5178
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
00880 - Liaisons vers les haut-parleurs AR G
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Adresse 68: Essuie-glaces Labels: 7L0-955-119-V2.clb
No. pièce: 7L0 955 119 K
Pièce: Front Wiper 4027
Codage: 0000850
No. Atelier: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C7781F77C6BAE6959-5178
Pièce: RLS nicht vorhanden
Codage: 00000000
No. Atelier: WSC 00000
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: Echec redir!
No. pièce: 7L0 919 283 F
Pièce: 0D Einparkhilfe 1107
01628 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G central (G254)
009 - Rupture/c.c. à la masse
01545 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G (G203)
Adresse 77: Téléphone Labels: Echec redir!
No. pièce: 7L6 035 729
Pièce: CIB PAH 2.00
No. Atelier: WSC 00001 000 00000
VCID: 73E56ACB11B5211148-515A
Fin-------------------------(Temps écoulé: 09:05)--------------------------
Adresse 01: DTCs effacés
Adresse 02: DTCs effacés
Adresse 03: DTCs effacés
Adresse 05: DTCs effacés
Adresse 08: DTCs effacés
Adresse 09: DTCs effacés
Adresse 15: DTCs effacés
Adresse 16: DTCs effacés
Adresse 17: DTCs effacés
Adresse 18: DTCs effacés
Adresse 19: DTCs effacés
Adresse 22: DTCs effacés
Adresse 29: DTCs effacés
Adresse 34: DTCs effacés
Adresse 37: DTCs effacés
Adresse 46: DTCs effacés
Adresse 56: DTCs effacés
Adresse 68: DTCs effacés
Adresse 76: DTCs effacés
Adresse 77: DTCs effacés
Addresse 18,7L6 815 071 C,canal 3,adapté de,0,à,1,
Addresse 17,7L6 920 881 T,recodé (Codage court),de,0007111,vers,0007111,(31414/000/00000),
Addresse 19,6N0 909 901 ,recodé (Codage court),de,0000006,vers,0000006,(31414/000/00000),
Codage: 0011775
VCID: 68DF0DA75873D2C9ED-515A
Codage: 0004200
Codage: 0014594
Pièce: Kessy 6610
Codage: 0000232
Pièce: ELV XXXX
Codage: 0000030
Pièce: 3001
Codage: 0103652
Codage: 0012354
Codage: 0000031
VCID: 408FF5071083CA8905-5178
Codage: 0007111
VCID: 4999E82323B90BC1D2-5178
Codage: 0000000
VCID: 326BAFCFAE2F681983-515A
Codage: 0000006
Codage: 0000003
VCID: 66C3039F5267C4B9DF-51B2
Codage: 0015521
Codage: 0000004
Pièce: FH HSG 0201
Codage: 0000065
VCID: 3E738BFF6A77BC7977-4B18
Pièce: Radio 0634
Codage: 0007447
VCID: 3169A0C3AB295301FA-515A
00881 - Liaisons vers les haut-parleurs AR D
Codage: 0000850
Codage: 00000000
VCID: 397998E373599B4142-5178
