Cherche pour une Polo 4 essence 1.2 l de 2008 le schéma d'alimentation 12V sonde Lambda (2 Membres)
didierB
Toulouse
polo
BZG
JUS
WVWZZZ9NZ8Y082097
Je cherche désespérément le schéma d'alimentation +12volts de la partie chauffage des sondes Lambda pour une Polo Essence 1.2l de 2008.
J'ai trouvé le schéma des modèles essences 1.4 l mais pas celui du 1.2 l.
Je ne trouve pas de fusible HS au niveau de la boite à fusibles ou au niveau de la batterie. Il y aurait parfois un fusible (10A ) sur le faisceau .
Ça parle à l'un d'entre vous ?
Y a t'il un point fragile au niveau du faisceau qui alimente le +12 v des sondes Lambda ?
Ps: j'ai alimenté provisoirement le chauffage des sondes avec du +12V et j'ai vérifié avec VCDS tout est OK . Le problème vient bien du manque de +12V au niveau des sondes..
Par avance merci
Le fusible est dans l'habitacle, SB9.
Par avance merci
Merci pour la réponse. J'ai regardé le fusible est OK mais toujours pas de 12v sur les sondes Lambda. Le vais passer un coup de bombe contact sur les contacts des fusibles mais tout semble propre. Merci.
Le fusible est OK mais est ce qu'il est bien alimenté ??
Si oui, il faut remonter le circuit voir au "passe paroi"...
Merci de ce conseil, en effet, le cable doit être coupé quelque part. Faute de temps, le contrôle technique est proche...., j'ai alimenté les sondes Lambda en 12 v avec un relais depuis la batterie et ça fonctionne . J'ai mis un coup de VCDS , les valeurs des sondes sont OK . J'ai pu enlever les 2 défauts sondes . A voir à l'usage.
2 K
38 K
