Panne Climatisation ne fonctionne pas (1 Membre)
Touran
Tours
Touran
AVQ
J'ai un VW Touran 1,9l tdi 100ch. J'ai la clim qui ne fonctionne pas (PAS DE FROID).
J'ai le voyant moteur qui s'allume avec le message : SYSTÈME ÉCHAPPEMENT ATELIER
  1. j'ai remplacé un compresseur neuf et remis le gaz. Il a fonctionné un mois, puis plus rien.
  2. J'ai remplacé le ventilateur radiateur une première fois, il a fonctionné trois semaine puis plus rien.
Pensant que le problème venait du ventilateur radiateur, je l'ai à nouveau remplacé. Il ne fonctionne toujours pas.
J'ai fait faire le diagnostic :
code défauts 01314
code défauts 02251 : appareil chauffage verrouillé
code défauts P2085
Quelqu'un a t-il déjà été confronté à ce type de problème ?
Merci d'avance.
ATTENTION !!!
Réparer une clim avec un VCDS, çà me fait doucement marrer,
Puisque la clim est un de mes hobby et que j' ai tout le matos, il faut donc en premier lieu vérifier les pressions HP
et BP du circuit de clim, avec des manomètres dédiés,vérifier la ventilation coté condenseur et évaporateur..
..vérifier la bonne commutation du pressostat BP... etc..etc....C' est la base !
@niafron0 , lis bien ce que demande @BigBob et tu pardon vous verrez qu'il n'a JAMAIS dis que l'on répare la clim avec VCDS
A oui c'est vrai vous critiqué tous (vu sur les autre log)
au faites votre n° de VIN de votre RS4V8 on peut le voir et si vous le mettez en ligne je mettrais moi ma testa rossa ( et tout est une histoire d'interprétation)
Cordialement Monsieur
Réparer une clim avec un VCDS, çà me fait doucement marré.
Regarde la pièce jointe Derrick Contre Superman - J'ai vu Superman.mp4
Pour luigano
Le VIN, de ma RS4 V8..... WUAZZZ8E96N900444......tu veux voir la CG aussi ? :rolleyes:
On peut voir celui de ta testa rossa ? 😂
Pour en revenir au dépannage, le VCDS ne peut pas tout résoudre....totalement UTOPIQUE !
Le VCDS est la pour aiguiller si jamais le calculateur a enregistré un défaut de fonctionnement
Maintenant c'est vrai qu'il n'est pas fait pour tout résoudre mais si cela peut donner des indices ^^
@niafron0 , monsieur en pièce jointe comme écrie plus haut tout est une histoire d'interprétation voici la photo de ma " testa rossa "
Cordialement monsieur
