Résolu Cognements et ratés irreguliers (2 Membres)
ladaniva
Aube
CAYC
LUB
WVWZZZ1KZAW271225
Je suis confronté a un problème sur Golf 6 tdi 105, j'ai acheté cette voiture en panne, officielement embrayage HS qui se solde par en plus de l'embrayage moteur HS suite a crepine d'huile bouchée ( coussinets ayant tournés dans les bielles et arbre a cames grippés egalement.
Pour etre tranquille, j'ai acheté un bloc a la casse qui a 180000 a bon prix.
Etant mecanicien de metier, j'aurai pu s'il etait possible, refaire le moteur, en ayant deja fait plusieurs mais la ce n'etait pas economiquement rentable,bref.
Après repose du moteur et peripheriques, codage des injecteurs ( modeles differents mais a priori compatible 03l130277S au lieu de B)tentative de mise en marche sans succès.
VCDS m'indiquant une coupure dans le faisceau d'injecteurs, resultat: injecteur 1 en CC, je le debranche et mets le moteur en marche, ça demarre.
Sur le moteur d'origne, je recupere les 4 injecteurs, fais l'echange , recode et mise en marche, ça demarre et tourne sur 4 pattes.
Mais, il faut toujours qu'il y ai une connerie, au bout de 2 ou 3 minutes, elle se mets a emmetre de façon irreguliere quelques cognements qui s'intensifient jusqu'a faire trembler le moteur et caler.
Je redemarre, ca ratatouille et en accelerant, elle ne veux pas monter en tour, puis d'un coup, la voila qui retourne parfaitement au ralernti mais cafouille a la moindre acceleration meme tres legere.
Les valeurs de correction sont bonnes ( inferieures a 1 sur les 4 cylindres), la pression de rampe egalement conforme a la consigne et pas de defaut qui apparait.
En debranchant les injecteurs un a un, le cognement persiste.
J'ai un peu tout investigué mais je seche un peu.
Il reste a verifier les retours d'injecteurs et j'aurai tout checké.
Je ne voudrait pas changer des pieces pour rien.
Si vous avez des avis ou avez eté confronté a un problème similaire, ca m'interesse !
merci !!
Pour ceux que ça interesse, après avoir fait controler les injecteurs, le verdict tombe: ils sont HS.
J'ai acheté 4 neufs car les echange standard ne tiennent visiblement pas, chez Moteur Babin, excellent professionnel au passage,
Ca pique quand meme environ 1800 Euros mais la voiture a retrouvé un fonctionnement parfait, je viens de la passer au controle, sans aucun defaut.
C'etait chez quel fournisseur pour l'échange standard injecteur ? qd ils te les ont fourni, t'ont ils mis à dispo les rapports de test banc , et le nouveau code injecteur ?
Merci pour les infos
Ce sont des injecteurs neufs que j'ai acheté, de ce que m'ont confié les differents garages et ateliers diesel, ces injecteurs ne se reparent pas.
Par contre c'est totalement fou le prix qu'ils sont vendus quznd on compare a d'autres diesels contenporains, on est au double :eek::eek::eek:
Comment des injecteurs peuvent être HS à 180 000 km ?
Le Diesel est soit disant économique....nous aurait on menti ? :confused:
En tout cas bien content de ne jamais avoir eu une voiture Diesel chez moi.....et j' en aurai jamais....:cool:
Les injecteurs sur ce moteur sont source a probleme, d'ailleurs, sur les sites d'annonces, c'est introuvable en etat, il y a eu deja des defaillants a moins de 80mkm defaut que n'a pas le 2.0 tdi avec les injecteurs Bosch.
Ils existent en echange standard, mais il faut etre sur de ce qui a été fait, sachant que Continental ne vends plus de pieces de puis un peu plus d'un an.
Cette voiture etant destinée a ma fille, j'ai pas envie de lui donner une voiture pas fiable.
2 K
68 K
12 K
