Conseil suspension/ressorts courts (1 Membre)
Le_Combattant
Meaux
Polo
CJZC
02T
WVWZZZ6RZFY134231
Bonsoir à tous,
N'étant pas un grand connaisseur de la section "train roulants/amortisseurs", j'aimerai vous soumettre ce paragraphe et recevoir vos avis.
Cela fait maintenant 4 ans que je suis propriétaire d'une Polo 6C (2014) et 3 ans qu'elle est rabaissée.
Son look de 4x4 à l'arrière était plus que vilain et pour remédier à cela j'ai pris le combo le moins cher:
-ressorts courts VW
-Bilstein B4
Et oui, quand j'étais étudiant fauché et pressé (et sans connaissance), j'ai pas tellement réfléchi.
Néanmoins les amortisseurs sont toujours là après 90000 km.
Les B4 ont bien tenu malgré le rabaissement de -25/-30mm.
Sur route propre c'est confort, la voiture est un tapis roulant.
Sur route dégagée c'est autre chose. Sur les nids de poule ou les raccord de jeux (entre pont et route) ca "tape sec": comme si j'étais en buté Générant des bruits de mobilier (intérieur) selon le type de route/niveau de dégradation.
J'avais à l'époque pris les ressorts de référence suivante: 6R0071677
Donnés pour une charge par axe de:
Av: 860kg
Ar: 770kg
Hors ma saucisse indique:
Av: 870kg
Ar: 800kg
Je sais que les B4 ne sont pas conçu pour le rabaissement et qu'ils sont plus ferme que de l'origine (mais plus endurant). Pour autant à ce sujet, j'entends tout et son contraire.
J'envisage des B8, voir le kit B12 (B8+ressorts courts) qui propose des ressorts avec une charge encore différente:
Av: 860kg
Ar: 820kg
Je n'envisage pas de combiner les Sachs d'origine VW avec les ressorts courts, ils vont mourir à vitesse grand V. Déjà que en temps normal, les retours sont plutôt pessimistes.
Ma question, si elle devait être résumée: est ce que l'indication de charge d'un ressort peut-elle faire varier le confort/comportement de la voiture ?
C'est bien le ressort qui détermine la hauteur de la voiture, et donc pour moi un ressort pour charge élevé sera plus "dur"
Hello,
J'ai complètement oublié de répondre.
Ma théorie serait la suivante:
Si pour l'axe arrière, je passe des ressorts de 770 à 820 Kg (pour 800Kg sur la CG) ne devrais-je pas gagner en "confort" ?
Dans la mesure ou, avec mon ressort à 770kg, je viens artificiellement réduire sa capacité à encaisser du poids et donc il travail plus "bas" ? (amortisseur d'avantage en contrainte).
Léger déterrage de topic car je pense que je vais (vite) m'occuper des mes suspensions. Je ne supporte plus les couinements/craquement de mon habitacle sur route dégradée. J'ai l'impression de conduire une vieille charette.
L'option envisagée serait de passer sur un setup R-Line.
En effet, à l'époque de la 6R et de la 6C, VW, proposait sur certaines finitions un châssis sport rabaissé de 15mm.
On est certes bien loin des 30mm proposé par Eibach, mais au moins, le confort est préservé.
Le setup d'origine (usine) de ma voiture est le suivant:
- Charge axiale:
Avant: 870kg
Arrière: 800kg
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Suspensions avant:
Codes PR: G72, L39
Plage de poids: 621-650kg
- Suspensions arrière:
Codes PR: 0YN, 1JP
Plage de poids: 443-462kg
Maintenant, là ou mon esprit se perd c'est sur les codes PR.
J'ai discuté sur un forum Anglais dédié au Polo, une mine d'or.
Les deux personnes avec qui j'ai put échanger ont tous les deux des 6R.
Les deux sont en R-Line avec l'option chassîs rabaissé -15mm (avant) mais standard à l'arrière (option en plus à l'époque). Le premier à installé les ressorts arrière de la BlueGT, le second, les ressorts sports dédiés à la R-Line (supposition)
L'un d'entre eux avait également essayé les Eibach.
Pour le look ils sont parfaits, pour le comportement sur route lisses, ils sont parfaits. Mais sur route défoncée, ils ne savent que re-transmettre l'intégralité des déformations à travers tout le châssis, transformant ma caisse en boîte à bruit.
Ce que j'envisage pour l'instant car je suis un peu dans le flou.
Codes PR: 0YN, 1JS
Plage de poids: 457-481kg (contre 443-462kg d'origine)
Je reste donc sur la même plage de poids (0YN: classe de poids 13) mais je prends la version sport de cette dernière (1JS: Amortissement arrière, version sport)
Les ressprts qui correspondent à ces codes sont les "6Q0511115CL"
Quasiement introuvables, je vais devoir les commander en neuf...plus de 100 euros l'unité.
C'est là que les choses se corsent car au niveau des codes PR, rien ne va.
En discutant avec mes deux comparses, j'ai appris qu'ils étaient tous les deux équipés des ressorts "6R0411105B".
Si je prends les données pour ces ressorts j'ai:
PR Codes: G10,G72, G73+L38
! D'ailleurs si vous savez à quoi sert le "+" après un code PR, je suis preneur, je n'ai pas trouvé d'information !
G10: Suspensiosn et amortisseurs (std 2 avant)
G72: Suspensiosn et amortisseurs (std avant) C'est le code que j'ai sur ma Polo
G73+ (?): Châssis surélevé (confort av)
L38: categorie de poids-essieu av >> >> plage de poids:
C'est là que le flou s'installe:
J'ai un ressort qui coche trois 3 plage de poids:
G10: 591-620kg
G72: 591-620kg
G73: 536-560Kg
Là ou avec le nouveau setup arrière, je gagne en poids (?), ici à l'avant je perds environ 30kg (620Kg max contre 650kg avec le setup origine).
A noter que, mes deux comparses ont des charges axiales différentes:
- Le premier (avec ressorts BlueGT/5 portes):
Avant: 860kg
Arrière: 770kg
- Le second (avec les ressorts sport/3 portes):
Avant: 860kg
Arrière: 800kg
C'est la configuration qui se rapproche le plus de mon véhicule.
Maintenant concerant les datasheet des différentes suspensions de la Polo 6C:
Avant:
Arrière:
Pour ma part (j'ai mesuré hier), j'ai obtenu les valeurs suivantes:
Avant: 330mm
Arrière: 340mm
Donc très, très bas.
Le comparse qui à installé les suspensions arrières "sport" (avec le -15mm d'origine à l'avant) à les valeurs suivantes:
Avant: 345mm
Arrière: 360mm
Donc avec les tolérances, les valeurs sont cohérentes.
Maintenant, j'aimerai avoir vos avis et éventuellement vos retous d'expérience. C'est un pavé un peu long mais j'ai fait en sorte de l'illustrer au mieux.
Lien du sujet sur le forum UK Polo:
Salut je suis totalement dans le même cas que toi. Polo 1.2 tsi allstar passée en B4+ eibach pro kit et jantes 17" vw motorsport... Sublime a regarder mais à rouler un enfer sur routes défoncées de chez moi.. 😩
Donc je voulais mettre des ressorts de châssis sport et dans ma recherche je suis tombé comme toi sur Ciclo de UKpolo.net. J'ai les mêmes ressorts que lui à l'avant d'origine et cela m'ettones fortement que ce soit des -15mm d'origine sur les allstar...
J'aimerai être sur de mon coup et trouver enfin les bons ressorts..
Si tu as trouvé je suis preneur. Merci !
Hello,
Content de voir que nous avons les mêmes références^^
Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir: prendre la mesure entre le milieu du moyeu (là ou se trouve le logo VW) et l'aile avant.
N'ayant pas pris cette mesure avant la pose des Eibach, je suis incapable de te dire.
Hello,
Idem je n'ai pas pris les mesures avant la pose des eibach.
Quoi qu'il en soit problème résolu.
J'ai reçu des ressorts de polo gti et le rendu est juste parfait à tout les niveaux !
➡️ Confort : retrouvé x1000 ! Finis de m'arrêter devant un dos d'ânes ou devoir rouler à 30 sur route abîmées. 😌
➡️ Performance : mes b4 travaillent beaucoup mieux sur la bonne plage d'utilisation. Ils ne sont plus en butées et donc j'ai clairement une meilleur tenue de route ! Je les re-découvre totalement.
➡️ Look : eibach marque un gros point c'était très Racing, agressif et visuellement parfait... Mais aujourd'hui j'ai un look OEM +, type châssis sport d'origine. Ça me va.
Avant ressorts eibach pro kit / après ressorts polo gti.
Résultat avec les ressorts de polo gti =
Merci beaucoup pour le retour.
Le rendu est très propre, c'est typiquement ce que je recherche.
Plusieurs questions:
-Les ressorts arrières sont ceux de la GTI ? (est ce que tu pourrais me donner les références des 4 ressorts)
-Quelle est la nouvelle hauteur ?
Pour ma part, je suis passé (pour l'arrière) aux ressorts de la BlueGT:
Avant (Eibach):
Après (Eibach avant, BlueGT arrière):
Et ça c'est full d'origine:
A l'arrière, ce sont (d'origine), les 6Q0511115CE (1JP/0YN)
Je suis passé sur les 6Q0511115CL (1JS/0YN)
1JP vs 1JS c'est chassis standard vs chassis sport. Le 0YN, c'est la classe de poids, point important à ne pas négliger.
Avant (Eibach):
Regarde la pièce jointe 27011
Regarde la pièce jointe 27012
Regarde la pièce jointe 27013
Avant (Eibach):
Ressorts Avant gti :
Référence VW : 6R0 411 105 BR
Marquage couleur exact : 2 pastilles vertes / 4 pastilles bleues
Longueur à vide : ~290 mm ( contre 335 celui de allstar comfort)
Ressorts Arrière :
Référence VW : 6R0 511 115 CS
Longueur à vide : environ 280 mm ( contre 325 celui de allstar comfort)
Résultat final sur la voiture : 360 mm partout (mesuré du centre de roue à l'arche d'aile) avec ceux de gti!
Le train avant devrait pencher un poil plus mais le moteur 1.2 tsi est plus léger qu'une bluegt ou gti. Donc tu auras le même rendu que moi normalement.
360 mm ?
Etrange.
Ciclo, avec les ressorts avant d'origine avait mesuré 355mm.
Et à l'arrière 360mm
Par contre je pense qu'il y a un bug, la partie concernant les ressorts avant est vide.
Je vais de nouveau mesurer mon train arrière.
Pour information:
Train arrière (avec ressort BlueGT):
375mm
Train avant (avec ressort Eibach):
330mm
J'aurai du mesurer la hauteur avec les B4
Car j'ai l'impression que la voiture est plus haute avec les Sachs.
