Résolu Défaut Codage ABS (1 Membre)
Nemesis3
Lille
Polo
CAYA
GRY
depuis peu ,je suis l'heureux propriétaire d'une polo 5 1.6tdi de 75cv :love:.
Après avoir fait un diag via VCDS, j'ai constater que mon ABS n'était pas codé :oops:(codage actuel 0000000000000).
Ayant parcouru ce superbe forum pour trouver une solution en testant différent code(mais en vain malheureusement ), je décide donc de poster pour trouver l'aide dont j'ai tant besoin.
Je vous mets ci-joint le scan VCDS fait après l'effacement des défaut.
C'est le seul que j'ai,je n'ai pas fait de save du scan fait avant effacement dsl :cry:.
Un grand MERCI pour votre aide et pour ce super forum que je découvre :).
C’est quand même bizzare que dans le dêpannage Ross-Tech il parlent en même temps d’un problême airbags pour la même panne , et c’est exactement ce que tu as , et les deux seraient liés à une problême de batterie ( borne 30 )
Il faudrait vérifier tes cosses de batterie , ainsi qu’un développement possible de corrosion sur la barrette batterie porte fusible ??,
Bonjour MacGUYver ,
Merci pour ta réponse.
J'ai déjà vérifié la batterie,les cosses et je n'ai pas vue de corrosion sur le porte fusible.
J'espérais avoir mon codage ABS pour voir si ça résoudrait mon problème 😩.
Ton codage est assujetti à plusieurs paramètres, et ce n'est pas en postant un scan que tu auras ton codage, il faudrait avoir ton fichier VIN, de même, ton codage a sauté tout seul ? Tu n'as pas de défaut au tableau de bord ? Ta direction assistée fonctionne t elle correctement ?
Poste une photographie de tes codes PR sur ton étiquette dans ton puit de coffre ou sur ton carnet d'entretien, car sinon pour t'aider c'est nada !!
Slt et merci pour ta réponse.
Je suis en attente de mon fichier vin. Pour ce qui est des codes défaut j ai le voyant ABS qui clignote. Et j ai la centralisation qui ne fonctionne plus.
ABS8.2 1AC - La différence se joue surtout sur ton type de freinage à l'arrière et si tu as le TPMS -Pression des pneumatiques-
6R0907379 1ZG/1KT/7K0 100224DB017000B2082A24EA80D400000000 6J 2009
6R0907379 1LR/1KM/7K0 100224DB017100B6082824E880D900000000 6J 2009
6R0907379 1LR/1KK/7K0 100228DB017200B6082B14E280D700000000 6J 2009
Ok et qu'est ce que je dois faire maintenant ?
Je le mets dans codage long?
tu n'aurais pas par hasard dans le répertoire log de VCDS un ancien autoscan sur lequel tu aurais le codage d'origine ?
Essai celui là:
210224C2217300B5842B24E884D600420200
Rejeté aussi 😥.Je dois attendre 5 jours pour faire la demande de fichier vin sur le site ru 🇷🇺. Peut être quelqu'un pourrait m'envoyer si ça ne le dérange pas. Après je peux attendre 5 jours c'est pas dramatique 😁. Merci pour le temps que vous m'accordez vous étes top 👍👍.
Plusieurs questions toutefois:
As-tu des freins à disque ou tambour à l'arrière ?
As tu un HHC ? Frein de parking électrique avec assistance démarrage en côte ?
Taille de tes disques de frein avant ?
Boite de vitesse ? Manuelle ? Automatique ?
Voilà quatre codes, ces derniers sont en fonction des disque ou tambours à l'arrière, sans TPMS, sans HHC -Démarrage en côte- , sans XDS -Blocage de différentiel électronique-. Ces codes sont prévus pour une POLO Sedan c'est à dire une polo berline avec un ABS/ESP 8.2
510224C2217300B58A2B24E884D600420000
510228C2217300B58A2B14E884D600420000
510244C2217300B58A2B22E884D600420000
510248C2217300B58A2B12E884D600420000
Alors frein à tambour à l'arrière
Pas de démarrage en côte
Frein à main normal
disque à l'avant 256
Boite manuelle
1 K
