Panne défaut contacteur d'allumage (1 Membre)
Neorak
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
A5
CJEB
PHZ
WAUZZZ8T1FA001769
J'ai un problème avec mon Audi A5 1.8 TFSI , au tableau de bord j'ai le défaut contacteur d'allumage barré et quand je démarre la voiture tourne et coupe au bout d'une seconde.
j'ai eu le soucis en récupérant la voiture chez le re programmateur pour faire une modif sur la carto due a un changement d'injecteur (avant ça carto depuis 6 mois sans soucis).
alors beaucoup de mal a rentrer avec la voiture a ce moment la elle rouler mais en dégradé. suite a ça on a remis l'ancienne version mais pareille.
j'ai vu au VCDS le code défaut e415 donc le lecteur de clé au tableau de bord donc j'en ai acheté un d'occasion pour voir mais pareille et dans le doute j'ai essayé celui de mon père qui fonctionne sur son A5 mais pas de changement.
remplacement de la batterie qui était d'origine (11 ans)
les fusibles sont ok
ci-dessous l'auto scan
merci d'avance
Mardi,24,Juin,2025,22:24:41:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 21.9.0.6
Version données: 20210903 DS330.0
VIN: WAUZZZ8T1FA001769 Plaque d'immat.:
Type chassis: 8T-AU48 (8R0)
Scanner: 01 03 05 08 09 15 16 17 18 19 20 3C 42 44 46 52 53 56 5F 62
69 72
VIN: WAUZZZ8T1FA001769 Kilométrage: 127870km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
69-Remorque -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CJEB) Labels:. 06L-906-264-CJE.clb
No. pièce Log: 8K0 906 264 A Mat: 8K0 906 264
Pièce: 1.8l R4 TFSI H09 0004
Révision: --H09--- CVN: E875DCE2
Codage: 1A19003A232401022000
No. Atelier: WSC 06208 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM18TFS0218K0906264A 001004
ROD: EV_ECM18TFS0218K0906264A.rod
VCID: 2F6DA6BB761D45F1EC-807A
VINID: 9D196AAAA2240564400011C6247DDCC9BF
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 1110 0001
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V2.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 CN Mat: 8K0 907 379 CN
Pièce: ESP8 front H09 0020
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 039DCC01
No. Atelier: WSC 06325 123 12345
VCID: 071D2E1BB62D3DB104-8052
1 Code défaut trouvé:
01517 - Calculateur d´identification de remorque (J345)
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 168
Kilométrage: 127874 km
Heure: 0
Date: 2025.06.20
Temps: 15:07:40
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0782
Valeur hex: 0x0022
Valeur hex: 0x439B
Valeur hex: 0x0000
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 JF Mat: 8K0 907 064 JF
Pièce: BCM2 2.0 H14 0650
Révision: 00002001
Codage: 07A44040000000000000
VCID: 7DF14CF3E4F167612E-8028
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 905 852 E Mat: 8K0 905 852 E
Pièce: J764 ELV MLB H40 0046
No. de série: 0214000094206015
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Kx-820-043-3Z.clb
No. pièce Log: 8K1 820 043 AQ Mat: 8K1 820 043 AQ
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H04 0122
Révision: C1000000 No. de série: 01160520141091
Codage: 6428008000
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 77FD5EDBC6CD4D3174-8022
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 DH Mat: 8K0 907 063 DH
Pièce: BCM1 1.0 H16 0103
Révision: 08016001 No. de série: 00000819947601
Codage: 260000108174AFC00081400300001D0D0F1C230826090201000008004400020100000024000000
VCID: 78FF5DE7CBD342497D-802C
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 D Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 120514 H15 0080
No. de série: SWF14055125060
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Pièce: G397_RLFS H06 0002
No. de série: 22655749
Codage: 02005D
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS Mat: 8K0 941 531 AS
Pièce: E1 - LDS H03 0031
No. de série: 00000000000905140013
Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658
Pièce: AQ_Hum_Sensor H03 0003
No. de série: 15888A27000000000001
2 Codes défaut trouvés:
00910 - Voyant de contrôle de centrale clignotante pour signal de détresse(K6)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 128
Heure: 0
Date: 2025.06.19
Temps: 00:00:01
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.06.20
Temps: 00:00:06
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 N Mat: 8K0 959 655 N
Pièce: AirbagVW-AU10 H48 0610
No. de série: 003KFDC1N528
Codage: 30513938363030303030554A304C38543053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 489FED27F3B3F2C9CD-801C
No. de série: 6334MSME451A413EF
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 6344MSME451A3A6CP
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
No. de série: 6352QSME433F456CT
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
No. de série: 6362QSME6642446CM
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 63732SME78411E663
Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant:
No. de série: 63832SME78413446.
9442836 - Témoin de désactivation d'airbag; côté passager avant
B1016 14 [137] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle +
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Date: 2025.06.24
Temps: 17:04:57
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 Q Mat: 8K0 953 568 Q
Pièce: Lenks.Modul H03 0003
Révision: C0062331 No. de série: 90862NEI001H2
Codage: 000016
VCID: 489FED27FBB3F2C9CD-801C
Pièce: E221 - MFL H03 0004
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8T0 920 932 L Mat: 8T0 920 932 L
Pièce: KOMBIINSTR. H35 0564
Révision: 00000000 No. de série: Z9D376G5F
Codage: 13A5300003010008030000
VCID: 4189F003D889C3810A-8014
Adresse 18: Chauff. appoint (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb
No. pièce Log: 4H0 265 105 F Mat: 4H0 265 105 F
Pièce: Standheizung H24 0260
Révision: 66006006 No. de série: 20140222100558
Codage: 4D2401
VCID: 254144932CE10FA116-8070
No. pièce Log: 8R0 907 468 P Mat: 8R0 907 468 D
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
Révision: 1Z120030 No. de série: 3041Z1450903E5
Codage: 80CF07FF00
VCID: 4C97D137EFCB1EE9E9-8018
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181
Pièce: J367-BDMHella H03 8041
No. de série: 1174793403
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663
Pièce: J532_DCDCStab H17 0042
No. de série: 14140001371011200181
Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb
No. pièce Log: 8T0 857 511 AD Mat: 8T0 857 511 AD
Pièce: FLA H04 0012
Révision: AA001002
Codage: 02019864747464545425363E00
VCID: 7CF741F7FFEB6E6919-8028
Adresse 3C: Chgt de file (J769) Labels:| 5Q0-907-566.clb
No. pièce Log: 8T0 907 566 B Mat: 8T0 907 566 B
Pièce: SWA Master H05 0071
No. de série: 0334366547
Codage: 010311
No. Atelier: WSC 06324 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 3F8DF6FBA67DB5717C-806A
Calculateur 2 d’assistant de changement de voie:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 907 568 B Mat: 8T0 907 568 B
Pièce: SWA Slave H05 0071
No. de série: 0334358509
Codage: 010311
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8T0 959 793 P Mat: 8T0 959 793 G
Pièce: TSG FA H09 0305
Codage: 011C13624000450005
VCID: 56A3335F210754394F-8002
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb
No. pièce Log: 8K0 909 144 G Mat: 8K0 909 144 B
Pièce: RCEPS H40 0508
Révision: 00001000 No. de série: 0006559815
Codage: 100000000001
Jeu de données ASAM: EV_RCEPSAU48X 008015
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 356194D394417F21A6-8060
5258753 - Direction
C10AC F0 [137] - Butées pas apprises
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Capture:
Fréquence du défaut: 15
Date: 2025.06.24
Temps: 17:05:13
Write only channel
18689 - Borne 30
U140A 00 [008] - Coupure
Capture:
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Write only channel
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0335268994
Codage: 01000E3820B900418330043680000047
00166 - Commande d´accès et autorisation de démarrer (E415)
008 - Signal Implausible - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101000
Heure: 0
Date: 2025.06.24
Temps: 20:47:57
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8T0 959 792 P Mat: 8T0 959 792 G
Pièce: TSG BF H10 0305
Codage: 011C13224000450005
No. Atelier: WSC 43462 001 104857
VCID: 55A134533C015F2146-8000
Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 N Mat: 8K0 907 801 J
Pièce: EPB-4 H02 0005
Révision: -------- No. de série: 00000001484179
Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3A7B87EFBD5F90594B-806E
Adresse 56: Radio (R) Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb
No. pièce Log: 4G0 035 061 N Mat: 4G0 035 061
Pièce: Radio U DAB H60 0139
Révision: AB001007 No. de série: 109E40E7928646
Codage: 010103020100000001
VCID: 285F4DA75BF312C92D-807C
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
No. pièce Log: 8R1 035 670 H Mat: 8R1 035 670 E
Pièce: H-BNT-EU H48 0809
Révision: -------- No. de série: 207EZ0EB002738
Codage: 130100040006A3ED11808F5E00000403040000000000000000
VCID: 387F9DE78B538249BD-806C
Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 BT
Pièce: EUR 2014 1903
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 919 604 A Mat: 8R0 919 604 A
Pièce: DU7 High H42 0104
No. de série: A130EP0E3032693
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 611 L Mat: 8T0 919 611 C
Pièce: E0380 Bedient H02 0030
No. de série: 00000001865504
Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 G
Pièce: CD-Database 5950
01524 - Antenne pour téléphone
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Priorité du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2025.06.21
Temps: 18:21:24
Capture:
Tension: 12.10 V
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
No. pièce Log: 8T0 959 795 Q Mat: 8T0 959 795 H
Pièce: TSG HL H07 0305
Codage: 010C13224000450005
VCID: 59B9386350197B4162-800C
Adresse 69: Remorque Labels:. 8K0-907-383.clb
No. pièce Log: 8K0 907 383 E Mat: 8K0 907 383 E
Pièce: Anhaenger H07 0070
Codage: 0100000000000000
VCID: 366393DF81477439AF-8062
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb
Pièce: TSG HR H07 0305
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:29)--------------------------
