Generals44
Nantes, France
Touran
BKC
Bonjour depuis désactivation de l’airbag côté passager un voyant est apparu défaut de sac gonflable .
Même en remettant l’airbag sur ON le voyant ne disparaît pas.
j’ai parcouru quelques tuto sur Internet j’ai essayé de mettre du nettoyant contact dans les connecteurs d’airbag mais ça n’a rien résolu.
J’ai vu également qu’il y a une possibilité de couper les fils et de les souder entre eux mais je n’ose pas trop faire la manipulation.
Y a-t-il À logiciel de diagnostic qui pourrait désactiver le témoin d’airbag temporairement le temps que je trouve une solution ?
Avez-vous une idée un conseil à me donner afin de pouvoir supprimer ce voyant car je dois passer prochainement mon contrôle technique ?
Merci à tous.
    222.9 KB · Affichages: 4
    242.1 KB · Affichages: 6
Tu l'as désactivé comment ton Airbag avec l'ordinateur ou l'interrupteur à clé?
Fred
Il faudrait faire une lecture des défauts mais je pense que ton interrupteur à clé dysfonctionne à vérifier tout de même.
Fred
Fred , je ne pense pas que l’interrupteur à clé dysfonctionne car quand je me met en position OF ça indique bien Airbag désactivé mais le message défaut de sac gonflable reste .
Si l’interrupteur serait en cause je ne pourrais même pas désactivé les airbags
Salut, normalement les airbags ne sont pas désactivables excepté ton airbag passager avant -Norme de sécurité-, il faudrait que tu enlèves le défaut au VCDS, ensuite tu verrais si il revient de suite, si oui, problème de connectique, ou de contacteur, si non juste le signal d'alerte, tu sauras si oui ou non c'est ton connecteur à clefs. Le connecteur sert juste à ouvrir ou fermer le circuit, tu peux peu faire une manip sans problème avec des pinces crocodiles.
Fais une lecture des défauts et après on avisera ;-)
Fred
lionelcorbie80 merci pour les infos .
Je vais voir pour acheter un câble Vag compatible j’en est mais c’est le KKL et quand je regarde dans le vcds dans le choix du véhicule le Touran est pas disponible.
Une idée sur le type de câble supporter pour le Touran avec une des dernières version du vcds?
    66.7 KB · Affichages: 4
Salut l'officiel ROSSTECH mais maintenant il est très cher !!!!
