Justement non j’utilise bien le logiciel adéquate , j’utilise les deux,virtualbox pour les .vdi ainsi Vmware pour leur format approprier et avec les vm .vdi sous Windows 10-64 et quelque soit VirtualBox en VirtualBox-6.1.2 et en ancienne version 5.2 aucune ne passe à moins de les utilisé encore sous Virtualbox dans une vm de Windows 7 qui et déjà en vm sous Windows 7 la ça passe ou bien de fair une installe propre sur un disk dure sous Windows 7...
Je préfère rester sur une Vm qui fonctionne super bien sous Windows 10 et injecter Etka 8.1 avec Elswin 6 dans cette mème VM ,perso j’utilise Vmware depuis un moment déjà et ce depuis Windows xp pour l'utilisé avec Vas 5054a et je l'utilise aussi sur VCDS avec le câble dongle officiel après s'est mon avis personnel je n'ai aucun probleme sous Vmware.
Je suis moi même avec Virtual box sur Windows 10x64 et je n'ai aucun problème 🤔
Bon bas je vais laisser tomber pour l'instant 37 go dans l’eau , en ce moment que des problème chez free des déconnexion intempestive quand on ce mes a trop télécharger plein d’utilisateur touché en ce moment.
Attend quelques jour et recommence si ton réseau c'est améliorer sa devrait aller plus vite 👍
Ha non moi que des bugs dessus, la vm ne ce lance mème pas jais une fenêtre qui s'affiche avec des codes d’erreurs, et le pire s'est que ca ne ce passe pas que sur une seule vm et différent disk .
En ce moment chez Free plusieurs commune en déconnexion et reconnexion sur leur dslam,ainsi que les téléchargements perturbé les box sont syncro en vdsl mais coupure internet quand même obliger de redémarrer les box, leur sav mène des enquêtes mais rien qui arrive, et les tickets client qui afflue de tout les borts pour ce même probleme ils sont ouvert et re fermé dans la fouler par les techniciens tellement pris à la gorge.
lol ça gueule de partout :)
Bizarre ton histoire de VM, enfin si tu en as une qui tourne bien ben fait avec, mais obligé de tout réinstallé.
Malheureusement pour ta connection il n'y pas grand chose a faire :(
Salut Polo, merci à toi pour ton tuto, j'ai tout téléchargé et installé, tout tourne bien👍, un seul problème quand j'essaye d'identifier mon véhicule avec mon VIN ça ne fonctionne pas, est ce normal?
Je rentre tout les paramètres de ma voiture que je trouve sauf le modèle de boîte ou j'ai le choix entre MKX ou JKS mais j'ignore lequel choisir, c'est pour mon différentiel quattro sport donc je choisi 0BF=MKX, là j'ai enfin accès a certaines choses mais pas uniquement de mon véhicule propre.
J'ai un dysfonctionnement de mon différentiel sport, donc je cherche dans Elsawin comment résoudre le problème.
De plus quand j'essaye d'utiliser les codes d'avaries, je n'arrive pas à ouvrir les fichiers de la colonne de droite? Est ce que les codes obtenu par VCDS sont les mêmes?
Merci pour ton aide ou votre aide ;)
Mmhh peux-tu mettre quelque capture d'écran des codes avaries que tu ne trouves pas?
Pour le choix de boite, il te faut regarder sur l'étiquette blanche dans ton carnet de service ou dans ton coffre, c'est noté le code boite.
Oui avec le VIN ça ne peut pas marcher car ça veut interroger la base VW mais comme on n'a pas accès ça ne peut pas marcher, il te faut identifier ton véhicule avec les données des autres champs à remplir:)
OK, je me doutais bien que c'était pour ça pour l'identification ;) Merci. J'avais un doute car sur un autre site il disait qu'il fallait lui communiquer son VIN pour qu'il l'ajoute dans Elsawin.
Pour les codes voilà ce que j'ai:
Mais c'est peut-être moi qui ne cherche pas ou il faut dans Elsawin, car je le découvre et ne connaît pas bien son fonctionnement.
Merci pour ton aide👍
Envoie moi une capture d'écran de où tu cherches dans Elsawin pour les codes erreur.
Je vais voir si j'ai pas des données supplémentaires de l'époques perdues sur mon serveur, mais j'ai besoin de l'onglet de où tu cherches. Normalement, il y a le tableau des défauts, qui te permet de faire la recherche de pannes
Voilà une impression écran:
Donc je suis bien catalogue des numéros d'avaries, mais si je clic ou double clic par exemple sur sur le 9727 rien ne se passe alors que sur la gauche il y a comme une icône de fichier texte; ou alors c'est normal et c'est moi qui n'y comprend rien:LOL::LOL:.
Merci a toi
Dans ce module tu ne trouveras pas les codes défauts de VCDS, ce sont des numéros d'avarie afin d'envoyer les garanties à l'usine pour les concessionnaires...
Fred
En effet, recherche plutôt le tableau des défauts.
Mais si y a pas le tableau des défauts, alors il faut faire la recherche de panne avec ODIS, et ça, c'est une autre histoire.
Ah, ok merci beaucoup.
C'est quoi ODIS et ce tableau des défauts?
Moi je n'ai qu'un câble HEX+CAN Ross-tech original et VCDS ;) et maintenant Elsawin sur mon PC et je cherche une solution a ce problème
Bon après plusieurs essais, impossible de faire passer elsawin 5.0 sous win10 64bits...
Je passe la 4.0 et la 4.1 sans problème mais a partir du moment où la 5.0 veut installer SQL ces la catastrophe !
Je suis donc en 4.1 avec les data VW et Seat. Audi ne passe pas sous cette version
Quelqu'un à réussi sous win10?
Il s'agt d'un chapitre dans le groupe motopropulseur, mais avec les voitures récentes, ce chapitre a disparu, au profit d'ODIS ou de VAS-PC. Je te laisse faire quelques recherches concernant ces deux logiciels, ou passer en MP si tu en as besoin.
Pourquoi à tout prix vouloir le mettre sous W10?
Il faut que tu exécutes l'installeur en mode admin, l'as-tu fait?
Parceque comme un âne j'ai installé etka sous win10...
Mode admin, mode compatible, installer d'autres versions d'SQL, tout les net framework... Rien à faire toujours la même erreur : impossible D'importer la base de données IpsvrHis !
A priori selon mes recherches, ou ça passe, ou ça casse.
Malheureusement, je n'ai pas de solutions à t'apporter, je ne me suis jamais retrouvé face à ce problème :(
Pas grave j'ai la base VW ces le plus important. Je vais me prendre le temps pour tout refaire en seven ou alors peut être qu'une solution sera trouvable vu que w10 est partout !!
Bonjour, auriez vous la version installable d'Elsawin ? (sans la machine virtuelle)
Cette question a été posé et répondu avec succès sur le sujet d'Etka
Bonne journée
Hello,
Oui je te laisse lire le sujet, je l'avais mis à dispo sur un des messages. Et c'est toujours le cas mais je ne sais plus où.
Toujours parcourir un sujet en entier, en général la réponse se trouve dedans.
Dis moi si tu as un souci ou si tu ne trouves pas :)
EDIT : Page 2
merci Polo16v190 effectivement je ne l'avais pas vu :geek:
bonjour
je voudrais savoir si vous pouvez faire un tuto d' installation vidéo pour elsawin ?
merci a bientôt.
