Bad is Good
Marseille 13, Marseille, France
ABC
CFY
WAUZZZ8GZSA000540
Bonjours a tous, j'ai voulue remettre sur ses roues ma Lola.
Mais avant toute chose j'ai fait le remplacement de tous les fluides.
Changement des bougies ainsi que des câbles, des bobines d'allumages, du capteur Hall, du module d'allumage, batterie, régulateur de pression, pompe a carburant, filtre a carburant, nettoyage des injecteurs, avec changement des filtres et des joints :
Je vais voir comment les regrouper, pour constituer un dossier à injecter dans une section dédiée.
Voir pièces jointe (pour ta deuxième B4)...
  • WAUZZZ8GZRA008982.txt
    380 bytes · Affichages: 1
  • WAUZZZ8GZRA008982.pdf
    282.6 KB · Affichages: 2
