Fap encrassé (2 Membres)
Néné
Metz
Leon
CKFC
CKFC
Cp
VSSZZZ5FZDR036306
Est-ce que un fap encrassé peut faire clignoter le voyant de préchauffage ? Pour info j’ai le voyant moteur fixe et le voyant préchauffage qui clignote.
Merci pour votre aide
bonsoir,
le voyant de préchauffage peux sur certains modèle de véhicule être un comme le voyant symbolisé en forme de moteur un signe qu'il y a un problème moteur et peux dans certains cas empêcher la régénération du filtre a particules. Du fait, si rien est fait, le filtre peux se colmaté et mettre le véhicule en mode dégradé.
Un bon passage au banc pour commencer serai pas mal , ces voyant ça peut être tout ou rien . Fait le et envoie nous le résultat qu'on t'aiguille .
bonsoir,
bonsoir,
J’ai aussi le voyant du fap allumé mais pas de perte de puissance…
Oui tu n'as malheureusement pas le choix de faire un passage au banc . Tous ces voyants peuvent être tellement de causes a la fois, un passage au banc t'aiguilleras .
Un Diag permettra de savoir pourquoi tes voyant sont allumés.
Oui. En tout cas sur certain modèle.
D’en un premier temps seul le voyant fap s’allume, régénération forcée encore possible
Sur polo 6r dès que 40 grs de suie calculée est dépassé,en plus du voyant rap, le voyant moteur s’allume ainsi que clignotement du voyant préchauffe. À ce stase la régénération ne se lance plus,
Il faudrait un VCDS et regarder entre autre:
La pression différentielle du FAP, le taux de suis calculé
Surtout ne pas réinitialiser les valeurs de contrôle du FAP sans qu’il soit neuf ou propre car risque d’incendie
